Диффузор радиатора 31105
nic
11 Мар 2013
197
17
Машинку купил с рук, подсмотреть не у кого... По осколкам фотографий понимаю, что под радиатором, от фартука идет некая защита - экран. Думаю, что она направляет поток встречного воздуха из отверстий в фартуке. Может у кого фото есть - что она из себя представляет и к чему крепится?
Еще вопрос касаемо гофрированных шлангов на входе воздушного фильтра. Куда они идут? Может есть некая система подогрева воздуха зимой?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
nic, это не защита, а воздухозаборник-лопата, пластик. Как крепится-не помню, давно лазил, но ничего сложного. Что касается гофры, то идёт она сразу в воздухан без всяких подогревов. Кстати, а зачем он нужен?:popcorm:
И это- фотографии на стекле были штоль? Раз их осколки остались:haha:
Реакции: nic
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
attachment.php
Реакции: nic
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Она из себя представляет "лопух" из толстого полиэтилена черного цвета. Крепится к бамперу в передней части (на "лопухе есть специальные рожки") и в гаденькому кронштейну в средней части болтиком М6. Около радиатора на "лопух" приделана полоса их мягкой резины. Она крепится проволочными клипсами через отверстия в полосе и "лопухе".
Идут они из кастрюли под правую фару. Точнее, рядом с фарой выходят, крепятся на кронштейн
Реакции: nic
nic
11 Мар 2013
197
17
Спасибо! Исчерпывающая информация. А насчет осколков... - зрение у меня такое - фасеточное.:)
Пластик в сельских условиях не пойдет - будем изобретать.
А подогрев воздуха - я бывший жигулятник-классика-карбюратор. Зимой (-40) без подогрева воздуха диффузоры карбюратора покрываются льдом, вот и возникла мысль, что здесь может быть что-то похожее.
Тему можно закрыть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Какие ещё можно диффузоры с малыми переделками поставить на радиатор 31105 ?
У диффузора от 402 мотора слишком большая глубина.
Добавлено через 15 минут 52 секунды
И прошу тему перенести в раздел электрики к вентиляторам..
P.s. похоже я шибся адресом, тема диффузора радиатора(переднего), я пишу про диффузор вентилятора.
Попробую отредактировать мои посты в соответствующую тему вентиляторов..
Если модератор не перенесёт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Кто нибудь пробовал ставить диффузор 469130901010 от УАЗ 469 или иные модели уазов) на волгу с электровентиоятором.
Глубина меньше и компактнее,чем от 402 мотора, и вентилятор не надо отодвигать.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
а какой тогда смысл от диффузора если вентилятор будет тянуть только через площадь занимаемую вентилятором?
Там можно на см отодвинуть вентилятор, подкладыванием шайб и сгибанием ушек. Этого уже достаточно.
Вопрос, пробовали ли этот диффузор ставить, т.е как его размеры совпадают, положение вентилятора совпадает,,, и как крепили? Этот жиффузор бывает как пластиковый так и металлический.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Замечен вентилятор РИФ http://rif4x4.ru/katalog/vse-elektricheskiy_ventilyator/ с дифузором под УАЗ с диффузором http://www.uazzz.ru/catalog/not_rigid/system/FAN-UAZ/
Может кто примерял уже под 31105 ?
На всякий фотки скопирую сюда. Есть и схема с подробными размерами. Периметр 54 х 39 см, толщина 8 см ,вентилятор 38 см.
http://forum.uazbuka.ru/showthread....2%E8%EB%FF%F2%EE%F0+%EF%F0%EE%E4%E0%EC&page=8
    69.3 KB · Просмотры: 17
    79.4 KB · Просмотры: 12
    64.6 KB · Просмотры: 12
    45.6 KB · Просмотры: 13
    50.6 KB · Просмотры: 14
    58 KB · Просмотры: 14
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Видео [ame]https://youtu.be/NlImJqsciJM[/ame]
Ещё фото и сылки https://www.drive2.com/l/455976544083379118/ . Визуально кажется, что можно легко разместить на радиатор волги, достаточно придумать боковое крепление или полосками/уголками закрепить на штатные шпильки штатного радиатора. http://uaz-design.ru/index.php?productID=3234
Хотелось бы найьи этот диффузор без вентилятора.
По этой сылке виден волговский радиатор https://www.drive2.ru/l/6905084/
    64.1 KB · Просмотры: 28
    73.4 KB · Просмотры: 29
    82.1 KB · Просмотры: 28
    82.7 KB · Просмотры: 27
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Григор
9 Июл 2017
Неисправности С зажиганием
Добрый день форумчане... кто может помочь с моей бедой...У меня машина Газель 3302 5 года ,двигатель 40522 Эбу Микась 7.1...Когда включаю зажигание то слышно щелчок в ЭБУ а главное реле молчит сволочь вместо того чтоб жужать... и еще когда проверил жгут проводов нафорсунках то обнаружил что на обе ножки идет напряжение,по моему так не должно быть или я ошибаюсь... помогите пожалуйста...
Стасwinner
11 Дек 2010
31
44
79
Доброго времени суток! Мой вариант дороботки штатного диффузора ! Приподнял сам вентелятор выше, путем сварки. (Вентелятор был слишком близко посажен к радиатору). Обрезал паз для прохода воздуха. Приварил дополнительный корман-дифлектор и собственно все. Радиатор теперь обдувается равномерно. Охлаждение происходит гораздо быстрее, а вентилятор маслает гораздо меньше теперь.Всем удачи!
    46 KB · Просмотры: 34
    66.5 KB · Просмотры: 32
    74.5 KB · Просмотры: 32
    80.9 KB · Просмотры: 33
    72.1 KB · Просмотры: 30
    76.1 KB · Просмотры: 31
    58.7 KB · Просмотры: 26
    77.5 KB · Просмотры: 21
    52.7 KB · Просмотры: 18
