Купил шатунные вкладыши. Вопрос по замкам.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
05174612AA номер вкладышей. На них есть замок - выдавлен язычок, ну как обычно. А на шатуне сделано по две прорези под замки. Это как так?
Кривая сверху - торец вкладыша, снизу - крышка шатуна.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня шатунные вкладыши были такие же и прорези в крышках шатунов то же такие же - все собрал без каких либо проблем и переделок, кроме коренных вкладышей - там на упорном пришлось зубилом выбить замок, так как упорные были без замков - все остальные - как надо.
У тебя как вариант - сточить этот центральный бугорок надфилем - и все будет ОК.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если замок в паз попадет - то ничего точить не надо. Если нет - только проточка или паза в крышке (самый легкий вариант) или сточить толщину замка на вкладыше (трудный вариант.)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
начало стучать на горячую
:wall:
сколько пробег с момента как стучало на холодную и до момента стука на горячую? Какая манера езды? крутишь двиг или в натяг по пенсионерски?
Блин, у меня на холодную работает как дизель... Прогреется градусов до 60, тарахтит только под нагрузкой, а как прогреется 80-90 все ок...
А что решшил капиталить? а не поменять двс
8,650
1,764
Опять, другой двигатель? У меня с утра чуть гидрики постучат при прогреве, потом вроде нормально. Хотя если встать у забора, то на горячую еле слышен бывает стучок, хотя, может мне кажется.
а не поменять двс
А смысл, запчасти-то появились в продаже, можно смело точить блок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну да, он сам по себе шумнее, а холодный как дизель, причем стучат не гидрики. А как блок прогреется стука нет. Я вот и думаю, сколько он у меня проходит...
Если 50-60 тыр, еще куда не шло.
хм, а подробнее? появились ремонтные поршня?
magnitt
29 Сен 2011
362
ой не соврать бы. Тысяч 60 наверное, если не 80.
быстро ушатал ))) навер масло не менялили или машина б/у те. пробег гораздо больше...
для эт мотора да какого черта и для отечественного ушатать поршня на 80 тыщ еще нужно постараться!!!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
