Сорвана резьбы болта крепления поддона двигателя
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Всем привет!
Обнаружил на днях что сорвана резьба в отверстии куда вворачивается болт, который крепит поддон двигателя. В этом месте затянуть не удается и как следствие подтекает масло.
Подскажите как можно решить данную проблему.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
если по менимальному обойтись тоо--
промыть хорошенче обезжирить то отверстие в которое вкручивается болт,намазать там все герметиком на болтик наматать чуть фум ленты и вкрутить его на место.
а если уж более кардинально то накручивать там резьбу с шагом чуть более чем ранее там было
Алёша
15 Июн 2008
172
19
1) нарежь резьбу большего диаметра и соответственно подбери болт под него
2) найди шпильку подходящего размера, вверни её на резьбовой герметик и гайкой потом затянешь
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Или более изящное решение - выточить (заказать) футорку с коническим буртиком или вообще без него, вклеить ее на резьбовой герметик или краску и продолжить пользоваться штатным крепежом.
Правда, для этих работ надо снимать поддон.
Quanty
24 Июн 2010
208
Воспользоваться набором восстановления резьбы еще вариант, хотя шпилька мне кажется наиболее очень уместна. Проверьти глубину отверстия возможно можно взять болт чуть длиннее и зацепится за оставшуюся резьбу
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Спасибо за советы.
Попробую в такой последовательности:
1. взять болт подлинее и попробовать зацепиться за остатки резьбы если таковые имеются
2. посажу шпильку на резьбовой герметик.
Подскажите еще, как правильно шпильку ввернуть?
А нарезать резьбу я опасаюсь, вдруг трещина пойдет.
12,260
5,565
Ключом и двумя гайками, если нет шпильковёрта.
На шпильку две гайки подряд, затянуть между собой.
Наружная гайка рабочая.
Аналогично - выкрутить шпильку, только за внутреннюю гайку.
Quanty
24 Июн 2010
208
если резьба и осталась то все равно лучше шпильку на фиксатор резьбы неразъемный. Поддон большим усилием не крутите т.к. лопнуть может очень легко
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Quanty
24 Июн 2010
208
В магазинах автоинтрумента, у нас на сервисе такие наборы были и резьбу не перенарезали. Проблема в том, что идет весь набор и стоит он приличных денег.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Дороже новой или даже б/у головы?
Добавлено через 7 минут 25 секунд
[del]У них по каталогу отдельно шпиндель + метчик под М12 рублей шестьсот, плюс набор вставок ещё столько же.[/del]
C утра мозг глючит. Естественно, инструмент М8.
Метчик 208 р
Шпиндель 537 р
Вставка d8 (М8?) l20 58 р/шт.
Плюс доставка. Вполне так бюджетненько.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
простым прутком с прорезью
Там ещё в инструкции что-то про отламывание хвостика за который закручиваешь написано. Хотя не совсем понятно зачем. И как это можно сделать тем же шпинделем. Можно его ещё попробовать из болта сделать. Там резьба, наверное, типа девятой (или в общем случае на размер больше). Хотя должно бы и так входить.
Цены всё-таки остались непонятны. На сайте какого-то инет-магазина попался ценник на две с лишним тысячи за только метчик! Опять же, если там девятка – на размер больше – можно и такой найти. Себе в постели распредов ставил шпильки 8 на 9, на заказ точил и метчик девятый потом одалживал. Кто в курсе?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Разница в два миллиметра.
Ага! Так это даже лучше! Значит, найти метчик –
совсем не проблема. Чётные-то везде есть.
Значит, просто берём метчик на 2мм больше, покупаем комплект вставок и закручиваем прутком со шлицом. Просто и сердито, кмк.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
bear
Отлично! Значит, осталось только сам проволочки найти. В пятницу попробую с работы в Калугу позвонить, ценник узнать. А то тут попалось в каком-то инет-магазине цена за метчик этот 2200. У них на сайте мог прайс устареть. Тогда и проволочки подороже должны стоить. На инструменте уже можно сэкономить. Пусть даже проволочек на тысячу наберётся – это всяко дешевле замены головы и замены блока.
