Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 11.04.2013, 21:31   #1
mag1str Мужской
Осваивается
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Question Бендикс стартера после завода не возвращается в обычное положение
Здравствуйте.
Есть 31029 402.
На ней стоит большой стартер от ГАЗ-53.
Была проблема - сгорело дополнительное реле стартера (то, что в салоне под панелью). На 31029 это реле представляет собой металлическую коробочку - по два контакта на каждом торце (слева и справа) и один контакт на длинной стороне.
Понял что сгорело именно доп реле - так как оно щелкало, а втягивающее не срабатывало (даже не щелкало). Поменял на такое же (металлическое). Сгорело через две недели. Еще раз поменял - снова сгорело. Тут я в негодовании решил это дело оставить на потом. При этом старое реле я снял а провода оставил болтаться. не записав какой куда должен подходить.
Потом купил обычное современное реле стартера на 70А. Вот такое:
Немного подумав, определил что от стартера к этому реле идут два провода. Повесил их на контакты 30 и 87 реле. Два оставшихся контакта реле подключил к массе, и ключу зажигания. Но остался еще один проводок (серовато белый) - я не понял куда он идет, и тем более куда его следует подключить. Признаться я даже не знаю был ли он подключен ранее. Схемы подключения у меня нет.
Машина стала заводиться. НО.
После того как машина заводится со стороны стартера еще продолжает идти шум (металлический скрежет). Потом он вроде бы прекращается, но если газануть то снова начинает слышаться этот шум. При движении тоже слышно, на средних и высоких оборотах.
Сегодня снял и разобрал стартер. Поменял втягивающее на новое (так как машина снова не заводится, но теперь уже слышно что втягивающее срабатывает но стартер не включается). Поменял вилку (которая соединяет втягивающее с бендиксом). Бендикс не сточенный, но уже довольно разболтался (но я не думаю что это страшно). Поменял бы его (есть один про запас), но не понял как снять стопорное кольцо - наверное нужен специальный съемник (кстати может подскажите как снять?). Все прочистил и собрал. Проверил - бендикс в глубине корпуса (где и должен быть). Подключил проверить к аккумулятору - при срабатывании втягивающего - как и положено бендикс выезжает. Прежде чем ставить стартер зачистил все места где он вставляется в двигатель - что бы контакт с массой был лучше. Поставил.
Все то же самое - идет скрежет. В этом собственно и проблема.
Я лично вижу два варианта.
1) Либо я непавильно подключил доп реле стартера (ну и проводок этот странный возможно нужно тоже куда-то приткнуть). В следствии чего втягивающее включается, но не выключается и бендикс не выходит из зацепления и вращается вместе с маховиком. А так как он рассчитан только на небольшие обороты - на холостых его не слышно, а если прибавить начинается шум.
2) Либо все работает как надо, просто бендикс и возможно другие части стартера разболтались и дребезжат при повышении оборотов. Этот вариант как мне кажется менее вероятен, так как, вроде бы, этого не было до того, как я поменял доп реле (то есть тогда, когда оно еще было родное и подключено 100% правильно), а так резко разболтаться бендикс не мог. Да и вряд ли простое дребезжание было бы так заметно.
В общем помогите разобраться, пожалуйста. Я так понимаю ездить так нельзя.
Спасибо.
Последний раз редактировалось mag1str; 11.04.2013 в 21:37.
mag1str вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:41   #2
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 870
1387 (Любитель)
Re: Бендикс стартера после завода не возвращается в обычное положение
выдать залипает это реле или бедекс ,что-бы разобраться подай плюс на стартер без реле на прямую и там видно что это. ( у меня на уазе это реле сгорело дважды .я нашел кнопку типа от трактора и теперь завожу с помощью кнопки которую на первый раз и не видно. а реле щелкает впустую)
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
mag1str (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 21:46   #3
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Авто: Не ссы, доедем!
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Стопорное кольцо снимается легко - снаружи (со стороны оси) одевается оправка\втулка и лёгкими постукиваниями молотка снимется стопорное кольцо под ним пружинка\кольцо, которое находится в пазу вала. Одевать в обратном порядке. А вы пробовали дома стартер? Я его подключал к аккумулятору и пробовал запускать. Правда у него довольно мощный момент инерции - приходилось ногой придерживать.
ЕвГeний вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Maximko (11.04.2013), СЕО (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 21:58   #4
mag1str Мужской
Осваивается
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
6 (Ученик)
игорь в б,
То есть просто перемкнуть контакты на втягивающем?
Попробую завтра.
Кнопку ставил помню. Но она была видимо мало-амперная - сгорела после пяти запусков. Если в итоге на разберусь - наверное и правда найду кнопку по-мощнее и поставлю.
Но все же хотелось бы разобраться.
Кстати а есть схема подключения доп реле?
Добавлено через 9 минут 18 секунд
Цитата:
Сообщение от ЕвГeний Посмотреть сообщение
Да пробовал. Я выше написал. В гараже, прежде чем поставить, я его пробовал подключать - работал в штатном режиме, как положено.
Последний раз редактировалось mag1str; 11.04.2013 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2013, 22:04   #5
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 870
1387 (Любитель)
мы раз вдвоем с кентом пытались снять двумя отвертками, так моя отвертка слетела и я ему прямо в бровь попал. хорошо что не в глаз. будь осторожен!
__________________
Старый 11.04.2013, 22:43   #6
mag1str Мужской
Осваивается
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Почитал сейчас в сети по запросу "Скрежет при запуске"... Проблема есть у многих и на наших авто и на иномарках. Вроде бы говорят бендикс. Может и правда все дело в нем. Попробую завтра поменять.
Но за схему подключения реле стартера буду благодарен.
Старый 12.04.2013, 21:59   #7
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: Велосипед Stels
Солидарность: 934
529 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
Ну смотрю Вы не ищете лёгких путей.Ключ на 15(16,17)кладёте на стопор рожками и бьёте по ключу хоть узкой монтировкой,хоть ключём(19,22).
Обратно стопорное кольцо садим с помощью тех же ключей,только упираемся ими в бендикс,а ближний к стопору подбираем чтобы был по размеру вала,и надавливаем.Если плохо садится помогаем молотком постукивая через отвёртку по пружинному кольцу.Обычно всё это делаю сам без чьей либо помощи.
При проведении этих работ якорь ставим вертикально.
Последний раз редактировалось Razer; 12.04.2013 в 22:02.
Razer вне форума Ответить с цитированием
mag1str (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 22:36   #8
mag1str Мужской
Осваивается
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Сегодня поменял бендикс. Проблема была действительно в нем. У него сточилась втулка, он перекосился и не отъезжал обратно, после запуска двигателя.
Стопор снял легко, надел головку на 17мм постучал и все.
Спасибо всем ответившим.
Razer (13.04.2013)
Ответ
Социальные закладки
Метки
втягивающее, дополнительное, реле, стартер, тяговое
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Пропадает электричество после завода alex791 Электрика 3 26.06.2012 09:21
Небольшой тюнинг,или полная переделка Руты после завода Толмачёв Тюнинг 12 26.01.2011 13:27
Одна из причин отсуствия пуска стартера на двигателе 4021 Цензор Электрика 5 29.11.2010 09:03
Глохнет при сбросе газа и после завода горячего двигателя. belyakov_e Электрика 3 16.05.2010 14:57
История завода АЗЛК (Москвич) Alex-563 Ретро-история 4 04.03.2009 12:18
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
