Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Начало тут. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2 :gaz_love:
Хотел создать Опрос, чтобы изучить спрос на новую программу для Сабжа. Админам просьба объяснить, почему я не смог этого сделать :) и помочь всё-таки создать опрос.
В любом случае программа уже в процессе разработки. В настоящее время "снимаю" схему.
Что хочу сказать:
блок собран очень качественно, на двух платах - силовая часть отдельно от слаботочной. Двуступенчатая стабилизация напряжения, силовые дорожки очень широкие, выполнены целыми площадками, дополнительно залужены. На плате очень много переходных отверстий рядом с можным МДП ключом для повышения тепло- и электро- проводности между слоями печатной платы. В схеме присутствует много защитных диодов, как во входных цепях, так и по питанию. Короче всё по взрослому, в соотв. с Automotive Qualified устройствами.
Всё устройство обильно залачено.
Трассировка слаботочной платы выполнена под сборочную "линию" (когда на сборке паяют в ряд для увеличения производительности сборки).
А это сайт производителя: http://www.ae.ru/
    57 KB · Просмотры: 443
    62.4 KB · Просмотры: 394
    88.3 KB · Просмотры: 388
    51.6 KB · Просмотры: 347
    43.2 KB · Просмотры: 310
    41.4 KB · Просмотры: 274
    95.8 KB · Просмотры: 305
    71 KB · Просмотры: 289
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Могу сделать подобные фото 90-го блока......только там проще вроде...если память не изменяет,то там 1 плата......но нужно ли!?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ДА. И просьба маркировочки переписать. Есть подозрения, что под 91й блок ПО тоже было написано в Чебоксарах, возможно будет совместимость между 90м и 91м блоками :)
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Извольте......
    69.1 KB · Просмотры: 224
    59.1 KB · Просмотры: 163
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
ещё....
    71.3 KB · Просмотры: 167
    116 KB · Просмотры: 156
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
и ещё....
    108.4 KB · Просмотры: 71
    78.3 KB · Просмотры: 67
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
а так же.....
    80.1 KB · Просмотры: 80
    63.7 KB · Просмотры: 102
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Уф......еле загрузил.....больше,чем по паре никак не грузились.....та к что звиняйте за количество постов......
MetalliC
4,518
1,874
655
AngelChik, да, АЕ толковая фирма. Помню сколько мучались с ДПДЗами на калину, пока ихний датчик не поставили...
А суть доработки в чём? В автодоводке при кратковременном нажатии? Спешу напомнить, что она есть (была на форуме такая тема, да и сам проверял) - только вот нажатие должно быть гиперкратковременным)). Палец должен как бы скользнуть по кнопке. Может это напоминание чем поможет.:)
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там проблема не только во времени но и в дребезге контактов, при сборе схемы доводчика уверенного авто закрытия добился при импульсе 0,3 сек.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Это я ща повторяюсь,но мне известна одна Волга,у которой функция "доводчика" очень вменяемо работатет....владелец утверждает,что так и было с первого дня.......с любой кнопки это делается легко и непринуждённо....уж не знаю,0,3 там секунды,или 0,8,к примеру......почему то думается,что там не 90-й и не 91-й блоки,но допускаю,что мож там кнопки иные,хотя с виду самые,что ни на есть рестайловые!!! Хотя они позаимствованы,вроде,с тазокалины.......мож в них "собака зарыта"!?!?!?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
а доводчик в нём никак не сделать
Доводчик там уже и так работает.
Мдаааа.... 90й блок просто г..но по сравнению с 91м. Зато процессор в разы лучше :)))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Нет, на ТАЗах ход кнопок в несколько раз больше, чем у нас.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Я минут 10 ковырялся с этими кнопками, как бы быстро я не нажимал, функция не работала.
1) Хочу доработать доводчик: при постановке на охрану он будет поднимать стёкла (что уже сделано), а при снятии - возвращать их обратно (открывать как было).
2) Надо всё-таки адекватно реализовать 0.3 секунды... Я посмотрю как у нас в ЦБКЭ сделано и поставлю такие же фильтры и задержки, всё будет ОК.
Единственное, я ещё не уверен, что вся программа полностью поместится в этот контроллер (памяти там очень мало, всего 8 кБ)... Если чё, заменю контроллер на 886 - там в два раза больше памяти - 16 кБ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
MetalliC
4,518
1,874
655
Там именно нужно не быстро нажимать, а очень быстро скользить подушкой пальца по торцу кнопки)) Если интересно, могу видео сделать!))
