Проблема При наборе оборотов до 1750 начинают скакать 1500-1750
fRAMe
24 Авг 2012
18
Вот такая интересная ситуация: обороты холостого хода нормальные, после прогрева падают, как положено, газ набирает совершенно правильно, но если аккуратно набрать 1750 об/мин и на педаль больше не давить, то двигатель входит в бесконечный цикл: сбрасывает обороты до полутора тысяч и плавно набирает до 1750 обратно, снова сбрасывает и снова набирает. Нога на педали газа при этом неподвижна. Если ещё поддать газу — дальше набирает обороты по-нормальному.
Ужасно неудобно в пробках.
В настоящий момент из ошибок — только периодическое пропадание сигнала с ДТОЖ, планирую прозвонить провод и/или поменять датчик, но это, как мне видится, такого эффекта давать не должно.
В чём может быть проблема?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
здесь похоже на глюки и датчика положения дросселя и собственно самого дросселя.если есть БК то было бы неплохо посмотреть в этот момент показания процента открытия дроссельной заслонки и расход воздуха...ДМРВ тоже иногда бывает виновником самопроизволного газования.
12,297
5,600
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
55 раз уже писал пишите марку авто и мотора а то не понятно на что давать совет..даёш на то что написано в нике а оказывается что надо на другой мотор...прежде всего напишите пробег что делалось с мотором в последнее время и что происходит теперь.....а то даёш на инжектор а он ездит на карбе ....
fRAMe
24 Авг 2012
18
Вольга, спасибо! Изучил вопрос — действительно, похоже. Надо попробовать заменить ДПДЗ и почистить дроссельную заслонку заодно.
димедрол, спасибо, если замена ДПДЗ ничего не даст — попробую рыть в сторону ДМРВ.
байкал ру, ГАЗ 310221, двигатель — 4062, видимо. 2,3 л., 131 л.с., инжекторный, БК МИКАС 7.1.
Странно, смотрю здесь — цифры не совсем совпадают: http://www.zmz.ru/production/engine/406210
fRAMe
24 Авг 2012
18
Всем спасибо, замена ДПДЗ решила проблему. Ещё и на холостом обороты стабилизировались.
off: и кто ж это догадался расположить нижний винтик так, что к нему отвёрткой не подлезешь?.. :)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
значит выработалась дорожка в резисторе датчика в этом диапазоне.
если бы это была вся подлянка от конструкторов:smoke:
