Не включается реле бензонасоса
suharik39
29 Мар 2013
16
Авто ГАЗ 31105, 406 двигатель, инжектор, 2001 год.
Вдруг после поездки, на следующий день машина не завелась!
Поворачиваешь ключ зажигания, а насос молчит. Машина не заводится!
Было проверено:
1. Бензонасос - рабочий
2. Реле бензонасоса - исправно
3. Работа бензонасоса при замыкании контактов реле бензонасоса - бензонасос работает
4. Предохранитель - целый
5. Наличие бензина в баке - есть
6. Никаких дополнительных лампочек с ошибками не загорается
7. Проверены 4-х контактные реле в салоне в ногах водителя - исправны
Выявлено, что при включении зажигания плюс на 85 контакте реле бензонасоса приходит, а минуса на 86 нет.
Визуально все провода от бензонасоса-водитель-капот целые. Осталось только добраться до блока под бардачком. Что там находиться? Я так понимаю, что провод (з/б) от реле идет на какой то большой разъем или сразу на мозги под бордачком. Так ли это?
Помогите пожалуйста! Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Это машина тестя и проживает он далековато от областного центра. Ввиду того что это Калининградская область и минимум отечественного авто, найти специалиста проблема.
Если написал не в той ветке, то извините. Это мой первый пост! Пожалуйста, уважаемые админы не пинайте сильно!
Читал топик по электрике, но пока ничего аналогичного не нашел!
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Этот провод от реле БН идет прямо на мозги. Дело в том что возможно мозги не видят прокрутки, возможно неисправен датчик положения коленвала или цепь от ДПКВ к мозгам. Попробуйте маслянным щупом, ножиком, тонкой отверткой поприкасаться к магнитному сердечнику датчика коленвала (или снимите датчик и поводите им вдоль зубчиков шкива) - если он исправен, то должен включиться бензонасос и (или) сработать (щелкнуть) форсунки.
Так же возможно установлена блокировка (от сигналки) - найдите реле блокировки.
А иммобилайера там случайно нет?
attachment.php
    160.9 KB · Просмотры: 293
suharik39
29 Мар 2013
16
1. Реле блокировки от сигналки стояло раньше. Было удалено! Стояло рядом под капотом с реле бензонасоса и разрывало фиолетовый провод. Машина работала после этого долго!
2. Иммобилайзера нет.
Какие еще датчики завязаны в данном процессе и могут препятствовать работе реле бензонасоса?
Датчик будет куплен или проверен по возможности в следующие выходные. Нуно собрать к выходным больше инфы, чтобы закупить необходимые запчасти и ехать разбираться к тестю в гости.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/images/33.jpg тут помоиму схема мозгов микас 7.1 на 3 ножке насколько понял сидит бензонасос
Именно там и сидит согласно схеме! Где этот блок находиться? И какой сигнал должен идти с этой 3-й ноги? Подозреваю, что нет сигнала именно оттуда, т. к. плюс подается на 85-ю ногу реле.
suharik39
29 Мар 2013
16
Через эту ногу мозги подключают реле к массе
Да так и думал, но массы там не появляется!
Смущает еще тот факт, что плюс идет сечением около 1,5 м2, а минус этот минус 0,75 м2 максимум. Где логика?
7,976
3,830
Газ 31105 начали выпускать в 2004 году.
Ну,осталось немного докупить - проводку и сам ЭБУ:haha:А если серьёзно,то нужно осмотреть хотя бы сам ЭБУ и его разъём - бывает вода попадает.Если ЭБУ стоит разъёмом вверх,то в сам ЭБУ,если разъёмом вниз,то в разъём.Иногда контакты там отгнивают.
А мотор при этом заводится?
suharik39
29 Мар 2013
16
1. Ну может ошибся в годе выпуска. Машина не моя и нет под рукой
2. Где ЭБУ находится? Под бордачком.7
3. Завести не успел. Было поздно и подсел аккумулятор. Обязательно этот факт проверю.
Тесть до меня заводил на сцепке. Машина завелась. Он проехался обратно до дома, заглушил. Минут через 30-ть попробовал завести и вуаля, она завелась сама. Очередная попытка минут через 40-к не удалась.
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Можно ли?
1. В случае, если при замыкании контактов реле бензонасоса, машина заведется ездить таким образом или по крайней мере перегнать ее в сервис на расстояние 55 км (а потом может и обратно :) )?
2. Подавать минус на 86-й контакт реле бензонасоса посредством установки тублера и какое-то время так ездить?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Можно ли?
Я думаю массу подать можно и через тумблер но только сам провод подходящий на эту ногу отсоедени в сторону
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
снимаеш правую обшивку на передней стойке.. но снимаеш сперва полку потом снимиш обшивку там мозги.... я себе со штатного места их снял потому как туда затекала вода и перетащил за правый динамик .. там сними разьём он большой отстегнеш вытащиш а там дальше отзвони провод с 3 ноги на разьёме есть цифры определения посмотри как там контакт
XXL8969
9 Июн 2011
102
да которое рядом с реле бензонасоса!тогда прозвони проводку от мозгов до реле насоса,может обрыв и т.д.
suharik39
29 Мар 2013
16
Я это и подозреваю, т. к. нет сигнала с 3 контакта на 86-й реле бензонасоса. Мозги где? Под бордачком?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
тогда ставь тумблер и вперёд.. тебе тумблер то и нужен чтобы когда заглушиш насос выключить а он при работе всё равно постоянно качает не выключается.. так что можно и так ездить .. НО мозги разбери всё равно.. если окислилась ножка на насос значит и ещё что то рядом будет такое же и позже откажет. а может там и просто провод где перетерся на релюху.. поменяеш сам и всё гоняй как положенно
