Большая проблема На первой и второй едет, втыкаешь третью глохнет
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
всем добрый вечер! вот в чем суть, машинка принадлежит одноклубнику Кротову, он просил помощи на форуме , проблема с жиганием была, пригнал он ко мне сегодня машину, 31029 змз 402, вобщем отрегулировал зажигание, убрал подсосы воздуха на карбе(солекс) на холостых работает замечательно,нокомутатор 131, катушка 116 и при этом стоит добавочное сопротивление(нафига не знаю) на первой и второй едет, втыкаешь третью глохнет(в поплавковой уровень в норме)и загораются поворотники, скидываешь клемму все норм, заводится и все по новой,грешим на сигналку, свечи в копоти, горючка походу с водой, вобщем в воскресенье пригоним ее ко мне в гараж и будем делать, (первое солекс на помойку, 151 поставим)у кого какие идеи есть?что вообще может быть с ней? я про то что глохнет.движка жива на троечку , вобщем советуйте,любое мнение нам в помощь будет две наши головы хорошо ,а чем больше тем лучше. простите если что не так написал(солекс кстати тоже убит)ну не может это быть из за карба все!!!!как то так вот (патрубок картерных газов под машину выведен)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: что то интересное с машиной!!
скорее всего сигналка там на блоке сигналки обычно есть 2 провода отдельно выходящих или одного цвета толстые самые они блокируют либо стартер либо зажигание кто как подключет там копайте я обычно отрезаю акуратно от блока эти 2.. и корочу то что пошло в проводку обычно помогает
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а вот здесь то я и не могу понять попробуйте датчик скорости отцепить от коробки отцепить может где коротнул и посылает сигнал не туда пока тоже голову ломаю
Добавлено через 6 минут 30 секунд
надо попробывать включить 3 с места и тронутся и посмотреть заглохнет или нетможет быть работает проблема именно на скорость а не на 3 ю с места 3 и вперед потихоньку или со 2 чуть скорости и внатяг 3 потом посмотреть что будет
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
просто надо понять от чего зависит глушение авто от скорости или от передачи
волод
25 Май 2010
282
119
Возможно причина именно в этом - встречались такие комутаторы,которые сначала работают нормально,а через некоторое время работы отказывают,после небольшого перерыва(остывания)снова начинают работать.В вашем случае похоже : машину завели,немного проехали -нормально,при дальнейшем движении(до 3й передачи)комутатор или катушка нагреваются и отказывают,после перерыва опять работают.Возможно поэтому там и установили добавочное сопротивление.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
На 31029 нет датчика на КПП,там трос стоит.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
комутатор, катушка и доп. сопротивление(нафиг оно там?)новые.вот меня и мучает вопрос не должен там стоять доп .солротивление, будем в воскресение мутить. кстати машинка на первой передачи трогается без газа без проблем
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
попробуйте пустить напрямую мимо вариатора. как то приехал я к электрику примерно с такой же проблемкой и он не долго думая замутил мне сию процедуру. как бабка пошептала. два года так катаюсь и не жу-жу!:yes2:
как оно там перемкнуто могу посмотреть чуть позже.
Mihail174
2 Мар 2013
44
у меня тоже была проблема похожая,причина была в бензонасосе на хостых двигатель работал нормально при движение 1 2 3 передачепри двигатель глох аказалось на средних и максимальных оборотах бензонасос не качал бензин
Luka73
27 Мар 2013
Дергается машина на ходу
Возникла проблема,при движении на 3, 4 машину начинает дергать,слышны хлопки в глушителе.На холостом ходу машина держит обороты не стабильно,да и заводится не сразу, а иногда стартером крутит а двигатель не схватывает, так же иногда мокнут свечи(новые).заранее спасибо!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Дергается машина на ходу
Катушка или коммутатор, трамблер глянь....карбюр может быть
все как просто и быстро разьяснено:rofl:
вообщем лазай там все сказано.
Luka73 какой мотор у тебя? где инфа помашине,тут телепатов нету:smoke:
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
у него в анкете написано 3102 90е скорее всего 402, хлопки скорее всего зажигание!!! У меня так было когда провода свечные перепутал :)
