?? Как подтягивать ступицу передних колес 31029??
Nikita29
12 Мар 2013
20
44
Ребята всем доброго времени судок:hi:!
Заранее скажу, на сайте я недавно, если создал тему не так, не злитесь:rolleyes:.
Прошлым летом при "шевелении" колеса, отчетливо было заметно что есть свободный ход. Да и по трассе очень сильно машина веляет.
Вообщем сам вопрос.-. Ребята, как подтягивается СТУПИЦА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС на ГАЗ 31029. Много искал литературы, но мало нашел:closep:.
    77.2 KB · Просмотры: 107
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
прежде чем её подтягивать надо разобрать сменить сальник,который там давно высох вместе с местной смазкой:haha:
а-то получится так смазки там нет (есть но остатки грязи от нее) подшипник легко крутится,подтянеш у подшипника будет трение больше,соответственно нагрев и клин:yes2: онного.
1 разобрать промыть набить свежего дедовского Литола 40-ых годов и сменить сальник.
конеччно используй Шрус4 смазка такая высокотехнологичная в наше время.
2 купить новую гайку на ступицу (именно на ту сторону которая ремонтируется) т.к. у них резьбы разные правые-левые еся:)
3 уже собирать на место я тянуть ПО мануалу там все в мельчайших подробностях описано;)
8,650
1,765
Пробовал с динамометрическим ключом, подшипник зажимается, пришлось на глаз, но получается довольно точно.
Как-то не замечал, кажись обе правые там.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
пришлось на глаз
я всгда тяну НЕ-на-глазЗ:haha: как-ты
а на улисие руки оборота колеса,как тут это дело обьяснить не знаю,но у меня отлично это дело получается т.к. и сам развальщиком работал на сто
8,650
1,765
Ну я также:), по сопротивлению качению, уже года два люфтов нет. По мануалу положено раз в 45 тысяч менять смазку и сальники, пока 62 тысячи полёт нормальный, только регулировка.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
спользуй Шрус4
смазка ШРУС на наши ступицы - не подходит. подшипников при ее использовании хватит очень не на долго.
это не жигулевская классика. у нас везде резьба нормальная правая. и гайки скорее всего у ТС под шплинт.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,906
495
Гайку расшплинтовываешь и подтягиваешь
Затягиваешь до упора и отпускаешь пока колесо не будет вращаться легко и без люфта Если мне не изменяет память то отпускать надо на четверть оборота или чуть больше.
Nikita29
12 Мар 2013
20
44
Nikita29, а ты уверен что именно в ступице болтается? может в шкворне? как проверял?
Да проверял просто. Машинка была поднята на домкрате, я колесо покачал и увидел что люфт есть.:)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А какую тогда смазку рекомендуешь?
И ребята совсем уж глупый вопрос. Подтягивать гайку, это ту которая на картинке подл 11 номером:rolleyes:?
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
если ты о технологии подтягивания а не об механической части вопроса то:
Снять колпачок и тянуть гайку пока колесо не перестанет болтаться + 1\8 оборота - Это я так делаю на всех НИКТО НЕ ЖАЛОВАЛСЯ ( это не по мануалу - но если гайки колес по мануалу тянуть то - я молчу:haha:)
Литолом мажь и не заморачивайся.
Тугоплавкая любая вообще нормально будет.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Качаем влево-вправо и вверх-вниз.
Если в первом случае люфт есть, а во втором нет, то косяк по рулевым тягам, втулкам маятника, в редукторе.
Если в обоих случаях, то проверять надо, как рулевое, так и шкворень и собственно, затяжку подшипников ступицы.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
мне понравилось больше чем на Литоле\Солидоле и т.п.
А чем понравилось то ? Что менты реже тормозить стали ? или понимание того, что джиповская смазка набита в ступицы ( в зобу дыханье сперло) увеличивает приятные ощущения от прохождения поворотов ?
Просто пользуюсь всякими суперсмазками ( ворую их на линии ТО ) скажу лучше ФИОЛ или АЗМОЛ (кому как приятнее называть) ,синяя, не встречал. Может кастрол и не хуже но при его цене 300р она даром не нужна.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Кабан на 105,участник, хотябы не превращается в твердый комок грязи как литол, а остается пластичной и выполняет свою функцию.
ее не пробовал - потому ниче не скажу.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Господа не ссорьтесь на ровном месте,комок сухой грязи на самом деле мне тоже раз попался,когда я открутил колпачок-реально офигел.На сколько я помню там стоят игольчатые подшипники,а их перетягивать строго запрещено(это не тазики с их шариками).Если нет гула в подшипнике то и не фиг туда лезть,очисть старый литол отверткой и положи новый(для успокоения души),а перед этим просто на один шплинт подтяни и всё.Если авто сделано в Советское или постсоветское время он у тебя ещё побегает,а поменять если что час делов.
