тормоза из "Эстонии"
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Приветствую!!!Проблема вот в чем.: Поменял Вакуумник, тормозные колодки. Тормоза схватывают почти у самого пола. Прокачал систему, отрегулировал икс-центрики, без изменений.....:unsure: отсоеденил вакуумник от ГТЦ и отрегулировал винт толкателя, после этого все стало ОК, но через 3 дня все потихонечку вернулась на круги своя.:mellow: ПОМОГИТЕ!!!!:fie:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,485
885
отсоеденил вакуумник от ГТЦ и отрегулировал винт толкателя, после этого все стало ОК, но через 3 дня все потихонечку вернулась на круги своя. ПОМОГИТЕ!!!!
Если до этой процедуры ничего не помогало а после проведения этой помогло значит и искать причину наверно надо здесь.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Потому, что переборка ГТЦ, равно как и регулировка штока вакуумника - это танец с бубном. Я еще ни разу не видел, чтоб эти девайсы после настроек и переборок работали долго и счастливо. Конечно если времени уйма на съемы/переборки/установки и не чем заняться, то можно провести досуг так недельку другую, чтоб удостовериться в том, что "глухой номер"
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Насчет штока не скажу, но про переборку это вы зря. Если зеркало цилиндра в нормальном состоянии то помогает и хорошо.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Как перебрать???? Как его раскрутить?
Снимаешь главный тормозной, взади здоровая гайка, по моему на 36. По ней молотком хорошо пару раз. Бывает после этого она от руки оварачивается, если нет то ключом, можно газовым, но не до конца. С другого конца снимаешь стопрное кольцо. Аккуратно отварачиваешь большую гайку, под ней пружина. Так же аккуратно вынимаешь внутренности. Обрати внимание там разные манжеты. В книжки это есть. Правда бывают цилиндра с одной перепускной манжетой. Протираешь смотришь и собираешь смазывая все хорошенько тормозухой.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Кажется проблему решил.... После установки нового ГТЦ проблема не решилась. Оказалось что был свободный ход у токателя 46 вакуумника, регулировка помогла! А также ещё раз отрегулировал толкатель между вакуумником и ГТЦ.
    139.5 KB · Просмотры: 151
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: тормоза из "Эстонии"
ориентироваться на то что при нажатии на педаль тормоза... тяга сразу же толкает ваккумник без свободного хода... в свою очередь толкатель 51 тоже должен без зазора упираться в ГТЦ. сокращение пути всего... уменьшает ход...
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А-а-а, даже так. А как определить что ты пережал тормоз, т.е. что слишком сильно вытянул этот шток? Потому, что колёса заблокируются?
