ВРЕТ спидометр на 20 км/ч!!!
Nick3110
3 Авг 2007
20
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в следующем. На родном спидометре ГАЗ 3110 сломался одометр. Грешу на двигатель, думаю что сгорел. Купил новый спидометр, поставил, но!!! врет, собака, на 15-20 км/ч, чем больше скорость, тем больше врет. Одометр тоже поработал, и заглох, потом километров через 30 опять заработал. Если кто может, посоветуйте где взять электрическую схему спидометра, чтобы отремонтировать старый и разобраться почему врет новый. И еще вопрос - будет ли врать старый спидометр, если всю электрическую начинку переставить с нового на старый?
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
Nick3110, схема _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1374
Новый спидометр - не факт что калиброванный. Там есть подстроечный резистор, им можно немного откалибровать. У меня тоже после замены новый спидометр врет больше чем старый. Я мерял по GPS.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
А на сколько спидометр врет изначально на не калиброванной машине?
У меня МК показывает на 10км\ч меньше чем спидометр,хотя одометр совпадает.Я знаю что на заводе изначально почти на все машины закладывают скорость больше реальной примерно на 10км.Поэтому гаишники за 70км\ч,где разрешено 60 не штрафуют.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ау, товарищи волговоды, неужели у всех спидометр и одометр наматывает точно.
Спидометр врет на 8км и соответственно одометр, измерял по навигатору.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
от 50 до 110 - это точно. Резина как положено 195/65/р15.
Да спидометр завышает, но мне эти допуски не нужны, т.к. пробег на машине наматывается больше, чем на самом деле.
Вопрос остается тот же: как откалибровать спидометр?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
блин интересно где этот резистор. и как найти то его .
Подстроечный резистор находится на плате спидометра. Он может быть
разных конструкций, но все равно там есть крутилка под отвертку, намазана лаком (чтобы настройка не сбивалась). А может и не быть, резистор подобрали и впаяли постоянный (тогда нужна схема, чтобы его найти на плате).
Надо проехать с какой-нибудь тачкой, чтобы определить свою скорость
(или гайцев попросить замерять). Если разница в скорости примерно 40%,
то это не тот датчик для данного прибора. Они есть на 10 и на 6 импульсов
на оборот. Если увеличивает скорость, то надо 6-ти импульсный вместо 10 и
наоборот, при уменьшении на 10 вместо 6-ти импульсного.
На фотке зеленый кубик возле электролитического конденсатора.
    75.6 KB · Просмотры: 156
cheat
18 Окт 2010
35
Не буду плодить новых тем.
Судя по снятой плате - была нужда в нее залезть и опыт чтобы понять, что там у "нея у нутре".
В моем спидометре сгоревший (обугленный до обрыва) резистор на 24 ома который рядом с мощным диодом по линии сигнала от датчика (на вашей фотке это голубой между электролитом и диодом, кстати это , кажись,на 0.125 вт, а у меня сгорел 0,25 вт).
Я его заменил более мощным.
Вопрос.
Что могло привести к такому обгоранию
и что еще могло погореть?
генератора нету и пока проверить нечем.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
375
в какую сторону крутить подстроечный резистор
Метод "Научного тыка" рулит. Попробуй сначала в одну сторону, потом в друрую. Запомни или отметь первоначальное положение.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Господа,такая же ерунда - врет спидометр.
По ЖПС показывает 90 км\ч,на приборке ~ 105.
Обороты 2500,5-я передача,402 двигун.
Одометр тоже обманывает.
ПО ЖПС я проехал 1 км,по одометру 1,1 км.
Соответственно путь в деревню и обратно по одометру 630 км,по ЖПС - 570.
А вот теперь вопрос - на какой скорости считать расход? Как по спидометру при 110 км\ч или по ЖПС - 90 км\ч?
И получается,что 60 литров мне в первом случае хватает на 630 км,а во втором на 570 км.
Какое расстояние считать верным?
