электрическая схема на 3110 402 двигатель
Юльчик
22 Авг 2007
842
Данная электросхема Волга ГАЗ 3110, применяется на двигателях змз 402. На схеме электрооборудования Волга ГАЗ 3110 можно найти интересующие вас узлы, и тем самым, разобраться по какой причине, неработает, тот или иной прибор, датчик, реле или лампа. Эта электрическая схема Волга ГАЗ 3110 Волга содержит полезную информацию и позволит вам самим выявить и устранить не исправность в цепи вашего автомобиля.
схема электрооборудования Волга ГАЗ 3110
Выбрав на схеме электрооборудования, нужный знак, можно посмотреть к какому типу оборудования он относится. Ниже указаны символы обозначений к электрической схеме волга ГАЗ 3110
В1 - Датчик указателя давления масла; В2 - Датчик сигнализатора аварийного давления масла; В7 - Датчик указателя температуры ОЖ; В8 - Датчик сигнализатора перегрева ОЖ; В12 - Датчик указателя уровня топлива; В20 - Датчик включения вентилятора; В46 - Датчик спидометра волга газ 3110; В67 - Датчик аварийного уровня тормозной жидкости; В68 - Распределитель зажигания волга газ 3110; В93 - Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
D4 - Блок управления системы ЭПХХ волга газ 3110;
Е1 - Блок-фара левая волга газ 3110; Е2 - Блок-фара правая волга газ 3110; Е3 - Фара противотуманная левая; Е4 - Фара противотуманная правая; Е7 - Указатель поворота передний левый; Е8 - Указатель поворота передний правый; Е9 - Повторитель поворотов левый; Е10 - Повторитель поворотов правый; Е16 - Плафон освещения салона; Е27 - Фонарь задний левый волга газ 3110; Е28 - Фонарь задний правый волга газ 3110; Е30, Е72 - Фонари освещения номерного знака; Е35 - Фонарь подкапотный; Е59 - Прикуриватель; Е71 - Фонарь освещения вещевого ящика; Е61 - Фонарь освещения багажника; Е80 - Фонарь дополнительного сигнала торможения; Е81 - Фонарь в крышке багажника левый волга газ 3110; Е82 - Фонарь в крышке багажника правый волга газ 3110;
F1-F4 - Свечи зажигания волга газ 3110; F41 - Блок предохранителей в салоне левый; F42 - Блок предохранителей в салоне правый; F43 - Блок из 2-х предохранителей под капотом;
G1 - Генератор волга газ 3110; G2 - Аккумуляторная батарея;
Н1,Н2 - Комплект звуковых сигналов; Н20 - Сигнализатор дальнего света фар газ 3110; Н16, Н17 - Сигнализаторы указателей поворота; Н30 - Сигнализатор включения стояночного тормоза; Н56 - Сигнализатор аварийного уровня ТЖ; Н66-Н69 - Лампы освещения панели приборов газ 3110; Н80 - Сигнализатор включения габаритного света; Н81 - Табло *STOP*; Н92 - Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора волга газ 3110;
К1 - Реле включения стартера газ 3110; К3 - Реле стеклоочистителя газ 3110; К7 - Реле включения звуковых сигналов; К12 - Прерыватель указателей поворота; К13 - Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; К20 - Реле включения передних противотуманных фар газ 3110; К36 - Реле включения вентилятора; К40 - Реле переключения света фар газ 3110; К42 - Реле обогревателя заднего стекла; К54 - Реле обогрева сидений;
М1 - Стартер волга газ 3110; М3 - Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора; М2 - Электродвигатель вентилятора отопителя газЗ 3110; М4 - Электродвигатель стеклоочистителя; М5 - Электродвигатель омывателя газ 3110; М19 - Электродвигатель привода антенны; М38 - Привод корректора правой фары газ 3110; М39 - Привод корректора левой фары;
Р1 - Спидометр газ 3110; Р3 - Тахометр (от генератора) газ 3110; Р5 - Вольтметр; Р6 - Указатель температуры ОЖ газ 3110; Р7 - Указатель давления масла; Р8 - Указатель уровня топлива газ 3110; R12 - Сопротивление в цепи вентилятора отопителя; R14 - Нагревательный элемент заднего стекла; R17 - Нагреватель обогрева сидения газ 3110; R18 - Нагреватель обогрева сидения; R25, R26 - Нагреватели обогрева жиклеров:
S1 - Выключатель зажигания газ 3110; S5 - Выключатель аварийной сигнализации; S6 - Переключатель вентилятора отопителя газ 3110; S9 - Переключатель света фар и указателей поворота; S12 - Переключатель стеклоочистителя; S18 - Выключатель задних противотуманых фонарей; S19 - Выключатель передних противотуманных фар газ 3110; S29 - Выключатель света заднего хода; S30 - Выключатель сигналов торможения; S36 - Выключатель звуковых сигналов; S39 - Центральный переключатель света; S52 - Выключатель сигнализатора стояночного тормоза; S54 - Переключатель проверки сигнализаторов в панели приборов газ 3110; S61 - Переключатель обогревателя заднего стекла; S63 - Переключатель привода антенны; S70,S71 - Выключатели плафона дверные; S72 - Выключатель системы ЭПХХ; S77 - Выключатель фонаря вещевого ящика; S91 - Переключатель обогрева сидения газ 3110; S92 - Переключатель обогрева сидения; S109 - Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя; S116 - Переключатель электрокорректора фар;
T1 - Катушка зажигания газ 3110;
U2 - Магнитола автомобильная;
V1 - Регулятор напряжения газ 3110; V2 - Транзисторный коммутатор газ 3110;
Х3 - Розетка штепсельная;
Y3 - Электромагнитный клапан системы ЭПХХ газ 3110;
админы пожалуйста переместите эту тему туда где она должна быть,а то вдруг я опять промахнулась! авось кому пригодиться.
    153.6 KB · Просмотры: 1,287
