Указатель температуры
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
Погиб указатель темпервтуры ОЖ на приборке (ГАЗ 3110). В продаже таких не нашел. Почитав форум понял, что восстанавливать работоспособность стрелки - дело долгое и неблагодарное. Решение придумал такое - купить и подключить УАЗовский прибор. Датчик температуры - ТМ106. Его менять на уазовский или сгодится этот? Мне кажется переделка несложная, ведь на УАЗы тоже ставились ЗМЗ-402. И как он подключается? Сзади на нем 2 контакта - Б и Д. Д - это наверно датчик. Б на массу или нет?
Вот только узнал. На ВАЗ 2106 датчик ОЖ тоже ТМ-106. И как он подключается? На указатель подаём +, а - на датчик? Или может я не прав?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как гласит народная мудрость, родную пару датчик-показометр можно воткнуть куда угодно. А вообще, есть вариант замутить на каком-нибудь китайском электронном термометре.
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
на контакт б 12в после замка зажигания, на д провод с датчика.
А откуда взять "после замка зажигания" лучше? ведь не резать же провод чтобы к нему прицепиться?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
Погиб указатель, провода тоже исчезли? Какими проводами был подключен, те и цепляй на указатель.
на приборку не один провод приходил. и искать какой откуда дело тоже неблагодарное. быстрее от замка зажигания отрезать провод и врезаться в него
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
посмотри на схеме какой по цвету приходит провод с датчика его из приборки извлеки и плюс возьми любой после замка зажигания
На схеме они цветные. по факту все белые. И обязательно ли резать провод с замка зажигания?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
пару раз, ставил вот такие приблуды
Найти бы такие, тольконаверно бесполезно у нас искать.
И кто знает какой ДТОЖ ставился на УАЗ? тм100, тм101, тм106 или тм111. везде противоречивая информация. сейчас стоит тм106,хотелось бы без замены обойтись
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно заказать без проблем!
вообще не каких проблемм нет! но при подключении вентилятора не забудте про силовое реле.или схему плавного пуска!
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
А смысл данного мероприятия? У меня принудительный вентилятор. И мне нужен только указатель температуры ОЖ с максимально простым подключением. В идеале только 2 провода: + и на датчик.
Ну и откуда брать + "после замка зажигания"? Провод резать или нет?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Пардон, а топикстартеру не проще было бы купить хотя бы на разборке новую (неновую) панель приборов ? И оттуда вынуть нужный указатель ? Если конечно покупка новой в магазине нецелесообразна . Не придется ничегошеньки городить...
fraga
2 Июн 2010
929
187
205
Сегодня все купил и установил. Всё няшно, все работает. Было куплено: УАЗовский указатель, ДТОЖ тм100 и 2 метра провода. Бюджет мероприятия - 400 рублей.
