Проблема Форсунки для Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Возникла проблемма с форсункой. Началось с того что стало заливать одну свечу, во втором горшке. Поменял ВВ провода, свечи, поблема осталась. Заехал на диагностику - показало шибку - богатая смесь. Сказали что кончилась форсунка, льет. Поэтому и на холостых двигатель немного колбасит, на скорости получше. Вот и хочу спросить у тех кто разбирал-вскрывал- чистил форсунки и т.д.
1) Какие были предпосылки для этого?
2) если форсунка льет это значит она кончилась или можно почистить и придет в норму?
3) Какие ставили форсунки, как работают - у нас в магазинах присутствуют Мопар и Денсо, разница в цене 1 тыр.
4) Как разбирается рампа, нужно ли для этого снимать дросель - пластиковый всасывающий патрубок и т.д
5) Уплотнительные резинки на форсунке - родных в продаже нет. Некоторые здесь ставили от 406 мотора, как работают?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На волгокрайсе стоят форсунки фирмы DENSO.
колечки , как говорилось в форуме подходят от 406.
что бы снять рампу надо вынуть жгут проводов из под впускного коллектора, и открутить два болта крепления рампы к коллектору, и приложив усилие выдернуть рампу с форсунками из коллектора.
Дальше сам разберешься что к чему.
я бы сначала попробовал промыть все форсунки, а потом уж покупать если не получится, т.к. это дорогое удовольствие покупать форсунки, около 3тр за штуку стоят, а то и дороже.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Разбирали смотрели? А почему тогда каталоги выдают Мопар?
В магазинах у нас кстати есть только DENSO, почему то.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
позвони в академию+ на островского, магазин по американцам.
Я звонил к америкосам на Кирова, где покупаю свечи. Там в наличии нет, только под заказ - ждать неделю. В понедельник наберу на островского, спасибо.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
magnitt
29 Сен 2011
362
7,976
3,830
Как-то смело диагноз поставили.Я бы форсунки снял для начала и на стенде посмотрел.А потом все остальные телодвижения совершал.И вот "форсунка льёт" это как?Одна вторя форсунка льёт вдвое больше,чем все остальные?Это бред или фантастика,если хотите.Такого быть не может.Налить больше,чем максимальная производительность форсунка не может.Может быть открытой больше чем положено - это да.Но в этом должен быть кто-то "виноват" - ЭБУ,КЗ в проводке и т. д.Но не сама форсунка.Вот забиться и лить меньше,чем положено - это пожалуйста,такое встречается сплошь и рядом.Поэтому - на стенд для подтверждения или опровержения диагноза.
magnitt
29 Сен 2011
362
участник, +1
Сибирь-54, берите новую полюбасу ей капут. еще если парочку плохо работали можно было и подумать. а здесь четкое проявление ннеисправности кот устраняется заменой.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Форсунка "льёт" это значит не распыляет топливо. А если не распыляет нормально, то топливовоздушная смесь в цилиндре образуется не равномерная, соответственно воспламенение может не происходить и как следствие заливает свечу. Это актуально и для дизелей, там при льющей форсунке двигатель начинает троить и не сгоревшее топливо через кольца уходит в картер, увеличивается уровень масла.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Zenya, я этот сайт то-же открывал. Там написано что форсунки есть в наличии только в Питере. Короче завтра позвоню и будет видно.
Да, а кто-нибудь знает от скольки вольт работают наши форсунки? На некоторых машинах от 5 а на некоторых от 12.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
8,650
1,764
А если с неё разъём сдёрнуть , и посмотреть - что со свечкой будет?
А как посмотришь, троить будет только.
Это только на стенде, наверное, можно посмотреть, подать рабочее давление на закрытую форсунку.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При вашем раскладе ничего изменится не должно ( свечку будет заливать ,если форсунка виновата). В противном случае -свеча будет сухая.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
8,650
1,764
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
По идее да, такая форсунка, я думаю, неремонтопригодна
По идее такое возможно , но маловероятно . При такой неисправности там бензин из воздухана выплёскиваться стал бы , после заполнения воздушного колектора:):drinks:.
А вот это надо делать в первую очередь.
