Глохнет и теряет обороты ХХ только в межсезонье.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
В общем такое дело странное замечаю не первый год.
На улице +3 и дождь.:( Двигатель прогрел до +60 и поехал, в пробках на светофоре глохнет на ХХ, хотя уже прогрет до +80. Постоял минут десять с вытянутым слегка подсосом, подергался, восстановились обороты. Поехал нормально. Потом спустя 2 часа простоя при t +40 на ХХ не глох и я сразу поехал.
И вот такое я замечаю только при переходе с мороза на тепло или с теплого времени на холодное, к примеру осенью вечером приехал было+ 10 утром -3 и та же хрень пока не проедешь с 10км.
Или зимой, прогрел двигатель до +40 и все можно ехать, и обороты не падают. В жару вообще проблем нету.
Шланг воздуховода от фильтра подключен к жаровне конечно.
Неуловимый Джо
3 Фев 2013
358
163
124
а если попробовать переставить? как эксперимент. и клапан хх попробвать поменять. какой карб? в +3 стоять и греть до 60". не пониманию. пару минут отмолотила и езжай потихоньку. прогревайся на ходу, не крути сильно, само собой. пока в режим не войдет.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
что за клапан на К-151?
Добавлено через 53 секунды
только в межсезонье такое. влажность. может быть и в электрике проблема. такую мелоч как крышка, бегунок, провода менял?
Конечно, у меня это все новое и бегунок без резистора.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443,у меня такая же проблема,только карб от семерки.Вообщем 402 до конца не изучен и каждый с своим закидоном.:)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Это знаете похоже как у метеозависимых людей плохое самочувствие при резком перепаде температур воздуха. Так и у к-151 он метеозависимый карбюратор.:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Очень нежный карбюратор из-за своей конструкции хх:smoke:
предвосхищая вопрос почему-тут ничего уж не попишешь,езди так привыкай что ли:)
miklets
27 Апр 2012
230
456
Где то оседает конденсат. См. Катушка зажигания, высоковольтные провода, крышка трамблера. Конденсат дает замыкание на массу, прогревается двигатель, конденсат испаряется и все гуд становится.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А от семерки еще нежнее
Те же яйца тока в профиль,и вообще,такие глюки только у карбов с АСХХ
предвосхищая-авт.система хол.хода:smoke:
из-за высоких скоростей воздуха:rofl:
карбы с задроссельным распыливанием это типа к-126,солексы,копеечный карб,дааз 41-78..10-30-40
более приспособлены к нашим реалиям:smoke:
короче,гуглите кому интересно,ищите и обрящете:rofl:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
и вообще тема эта-неоднократно повторяющийся баян:smoke::bayan:
про глюки карба(ов) с асхх
2,264
Конденсат на оси привода дроссельной заслонки 1-ой камеры. При +10 оседает, при -3 замерзает и пока ты проедешь 10 км прогреется, оттает и ничинает нормально работать. Как выход, попробуй прыснуть WD-40 в место прохождения оси привода через нижнюю часть. Если там захочет скапливаться конденсат, WD-40 не даст ему туда попасть.
Реакции: 443
aap
26 Ноя 2011
А ещё я бы порекомендовал после прогрева не на долго выключить двигатель (на минутку), а затем завестись опять. Обороты должны вернуться в норму, т.к. сойдет иней с блока ХХ (последний перемерзает от высокой скорости тока топлива). Странно, что этой рекомендации мало кто следует, а начать следует именно с неё.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Мне тож не нравится межсезоньн и жаровня!
ИМХО дело в слишком горячем воздухе.
По камасутре шланг РЕКОМЕНДУЕТСЯ надеть на жаровню при температуре ниже +5 грудусов. А при температуре выше +5 ДОЛЖЕН быть закреплен на патрубке возле фары.
Вот у меня так получается: с утра около ноля и нужно ставить на жаровню иначе непрогретый двигващще не тянет. К обеду температура доходит до +15 и начинается детонация. Приходится дважды в день лазить под капот.
