Помогите!!! Перегорают эл.приборы
Gaz3110d402
13 Фев 2013
Подскажите пожалуйста что сломалось. На оборотах от 1500-2200 что-то щелкает,похоже на релюшку,искал не нашел.Стали шалить эл.приборы. сгорел моторчик отопителя,реле поворотов работает когда хочет и прикуриватель работает нормально только от АКБ,когда завожусь почти сразу перестаёт работать нормально... :wall:
12,293
5,598
Может и ошибусь, но, скорее всего, неисправен генератор, точнее - выпрямитель.
Надо провести эксперимент.
Отсоединить провода от генератора (Заизолировать!).
Завести на аккумуляторе, проверить на оборотах.
Если нормально - смотреть генератор.
Иначе будем думать дальше.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Да тут особо и гадать не на чем. Смотреть в сторону гены. В самом крайнем случае может быть пробой ВВ в слаботочку изза чего электроника сходит с ума, а вот прикуриватель должен работатать
12,293
5,598
Напряжение выше крыши, пробой выпрямителя, ...
