Ремень навесного
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем привет! С прошедшими праздниками!
Прошу сильно не пинать если было, не нашел.
Какой ремень навесного взять, есть 1750 (Goodyear), 1751 (Mopar), 1753 (Gates). Просто так и не понял, вроде длина должна быть 1750? Подскажите, гуру. Спасибо.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А че тут подсказывать?
номер 175х - это длина ремня в мм, так что с того если ремень будет на 2мм длиннее или на 1мм короче?
Оригинальный Мопар = 1751мм.
Я думаю абсолютно без разницы - натяжной ролик все скомпенсирует - бери тот который позволяет карман или кошелек.
Я бы взял самый дешевый 6PK1750 Dayco ~400р.
К стати, я точно помню где то писал про эти ремни, но не помню в какой теме.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
это я понял
Я в принципе тоже подумал что скомпенсирует, но сомнения гложут.
Тогда возьму Gates.
Спасибо.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Кстати, очень интересный факт.
Наши ремни Мопар, которые стоят в ГРМ - на самом деле не Мопар, а Gates, если присмотреться на лэйбл - то там маленькими буковками так и написано - Gates. Так что такое может быть и с ремнем навесных - но утверждать не буду.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,765
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток. у меня вопрос касательно ремня крайслера, в книге по ремонту указан ремень 6PK1750, но в пространствах сети видел ремни и подлиннее, типа под кондиционер. у меня имеется компрессор кондиционера и после этого ступор, какой длины ремень брать? разъясите пожалст.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
6РК1750 - без кондиционера.
6РК1930 - с кондиционером.
Реакции: vlr
15,346
8,743
У меня с кондиционером 1980 :)
attachment.php
Так что попытаться найти маркировку на том что стоит.
serega5
9 Июл 2012
83
Да и на самом ремне отпечатано должно быть. Кстати,качественные ремни со временем только вытягиваются,дешёвые трескаются и лопаются. Пробовал на этом экономить-не вышло.
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Разница между Gates для Mopar и Gates как отдельного брэнда очень большая... К сожалению нет фоток при себе, но были случаи с ремнями ГРМ GATES такие что зубья отрывало в Хаотичном порядке 2 зуба есть, три нет :smoke: немного истории http://autolink.by/brand/g/gates/. Если стоит Mopar, КИЯ, ХУНДАЙ значит ремень прошел так называемую сертификацию производителя. И контроль качества остается за этими фирмами. Для ответственных деталюх таких как ремня ГРМ, приводного ремня навесного оборудования лучше использовать оригинал. Это мое мнение:)
n311
1,710
778
стоял мопар 1753
взял тоже дайко (заказывал в экзисте "не пощупав") больше брать не буду дайко, не понравился "на ощупь" на фото видно почему
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
нет на моём никакого Gates, только Мопар написано
8,650
1,765
Был в иномарочном магазине, там ремень Mopar 1900 рублей, но они говорят, что ремень одинаковый, что с кондёром, что без, там ведь вместо шкива компрессора просто ролик того же диаметра, так есть разница или нет?
