признаки прогоревшей прокладки гбц pvp 406
леха 149
6 Янв 2013
12
44
добрый день.такая проблема стали большие обороты на прогретом двиге 1300-1600,температура больше 80 не поднимается термостат поменял на87 толку нет,стала плохо греть печка,под глушаком черное пятно и много белого пара.Может это все быть из за прогоревшей прокладки ГБЦ?Всем спасибо
Sanya4izhik
6 Янв 2013
44
я конечно не спец. Но осенью столкнулся с такой же проблемой. тоже СИЛЬНО ПАРИЛА,только наоборот обороты стали ниже 700 И при этом двигатель трясло. Но машина работала.С утра когда попытался завести, стартер один раз крутанул и встал.Снял голову,тосол в четвертом цилиндре:(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
леха 149
а собственно сам тосол исчезает из системы Охлжд.???
если-б прокладка ГБЦ то ДВС грелся наООборот.
возможно она забита (сам радиатор) т.к. после ремонта такого глобального как снятие ГБЦ туда могло грязи насосать ууух. прочитить давлением воды -как чистить тут тем полно
Панк
30 Окт 2009
387
108
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
нет тосол не уходит
это отлично!!!
но уровень меняется сильно
а ту не совсем понятно КАК и каким образом это происходит
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
А голову протянули после просадки прокладки
елив-чтО то 406 головы не тянутся;)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
вот надо было ставить прокладку под евро вот это даа вплюс было-б дело
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
леха 149,
пиши правльнее и инфармативнее по больше
что уровень уходит или нет цвет тосола сменился после пробега или нет.
что как маленький;)
по-больше информации
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:rofl:
посоветуйте ему уже что ни-будь
вы что все молчите:bayan:
леха 149
6 Янв 2013
12
44
Цвет ож не поменялся но на стенках раш бочка черный налет стал и пахнет бензином
в масле никаких следов нет
А что скажите про большие обороты?Датчик температуры ож и воздуха менял.термостат менял
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
леха 149
судя по твоим описаниям то если тосол стоит на месте и не уходит-по пол литра за час , то прокладка ГБЦ целая.
не греется , то скорее термос мертвый.
какие еще вопросы есть?
Панк
30 Окт 2009
387
108
не согласен!!!
Мануал,цитата:" болты крепленияголовки блока затягиваем динамометрическим ключом в два этапа.смазав резьбу болтов моторным маслом и соблюдая последовательность их затяжки.Предварительно затягиваем их моментом 5 кгс*м и окончательно - 14 кгс*м"
Если я не прав,объясните в чем?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
не прав
объясните в чем?
обьясняю;)
это то что ты скопировал (с мануала)
написано на момент сборки ДВС-а;)
тоесть-собираеш береш соответствующие ключеги и крутиш по мануалу.
потом езьдиеш и не паришся:drinks:
Панк
30 Окт 2009
387
108
не прав
обьясняю;)
то что я списал с мануала- есть раздел снятие и установка головки блока с заменой прокладки!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
нууууууууу
там дальше есть строка где написано-проехав 1,500 или 2000 т. км. выбегаеш или приежаеш нс СТО и тянеш головку заново,под таким-то давлением???
нету,т.к. голова на 406-ом особо технологически сложная,если её где-то претянуть то при след. ремонте можно её смело выкидывать и бежать за новой;)
на практике так и бывает.
а вообще поле пробега,очень тяжело вывести усилие (уже протянутых) болтов головы под то что написано в мануале.
тоесть сООтветственно ты тянеш их на свой старх и риск
