Почему идёт белый пар из глушителя?
2,262
Формум читал но такой проблемы не встретил.
После проведённых работ http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1487179&postcount=34 вчера произвёл повторную протяжку ГБЦ с регулировкой зазоров. Сегодня поехал на работу и по пути заметил, что при сбросе газа со скорости 70-90 км в час из глушителя идёт белый дым и приличный (я его даже через заднее стекло увидел). Когда приехал на работу (13 км) и остановился, то белого дыма, то есть пара (как я предполагаю) при работе на ХХ и прогазовках не было. Когда вернулся домой, то решил проверить и прогазовках после отпускания педали газа из глушителя немного парило. Видео тут после пробега 15 км по городу, двигатель прогретый [ame]http://www.youtube.com/watch?v=YrlggLZtyD4[/ame] (снимал на мобильник, больше нечем).
Пошёл домой и дал двигателю остыть. Потом пришёл, посмотрел уровень ОЖ, оказалось она куда-то ушла. Заглянул в расширительный бачок, а он наполовину наполнет (до этого был пустой). Продул ОЖ в радиатор и заполнил радиатор до заправочной горловины. Потом снова завёл и стал следить за поведением ОЖ в горловине радиатора. Видео тут
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=su6iFlM5EU8[/ame]
По мере прогрева двигателя уровень стал повышаться и ОЖ стала вытекать. Как открылся термостат ОЖ ушла в двигатель и уровень ОЖ в радиаторе стал намного ниже горловины. Поставил руку перед глушителем, чтобы пар осел на руку, конденсат был липким,но не масляный и на вкус несладкий. Похоже, что либо прокладка опять травит ОЖ в цилиндр, либо возможно в гильзе появилась трещина, так как поршень после выпадения седла дал трещину до самого низа в 2-х местах.
После установки втулки двигатель прогревается быстрее, но сначала температура растёт почти до 95 гр, потом после открытия термостата падает до 60-70 гр и после доходит до 80 гр. Печка греет, но особой разницы между тем есть втулка или нет неощущается. Смотрел масло на щупе, эмульсии нет. Клапанную крышку протирали от эмульсии при ремонте, но теперь она вновь появилась.
P.S. Звонил мастеру,говорит залей или засыпь что-то для устранения течи радиатора, она заткнёт место откуда уходит ОЖ.
Какие мысли и советы?
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
878
395
Ага, заткнет. Может быть и место течи, но скорее печку и радиатор. Проходили уже.
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Ну раз ты головку фрезеровал,прокладку менял,всё протянул,то по идеи не должна прокладка травить, у нас правда был один случай с Евро, но мы не фрезеровали голову, поставили обычную прокладку и всё норм стало. Так что, скорей всего всё таки трещина где-то, проверь гильзу ещё раз:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Радиаторы это еще пол беды... у мну вокруг гильзы 4 цилиндра налипло осадка от герметика мама не горюй сколько, а это криминал:)
Ну либо прокладка, либо гильза, либо ГБЦ сломалась:)
А по поводу мастера, я бы убежал от него после такого совета...
Если течи и прочее надо устранять меняя детали, если иной метод не приносит пользы... я понимаю что порой это ударяет по карману, но любое кроилово ведет к попадалову;)
Добавлено через 16 минут 28 секунд
Кстати, а я что один увидел на фотках в теме про седло, следы того как тосол головку съел между цилиндрами???
Вот кстати как вариант почему дым белый;)
2,262
Constantine, Головка сфрезерована до минимума 93 мм, до меня тоже фрезеровали. Когда первый раз её поставили тоже текло во 2-й цилиндр, но ставили другие мастера. После поехал в другое место с комплектом прокладок и сказал, чтобы снимали на замену прокладки. Сняли, заменили и течь прекратилась. Теперь эти намудрили, сегодня покатаюсь посмотрю как тосол будет себя вести. По тяге двигатель стал намного лучше, чем раньше был.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
elvis03, у меня тоже парит. Правда на тазике. Я всё каждый день проверял уровень ОЖ, и выявлял течи. Но так ничего и не нашёл. ОЖ никуда не уходило ни грамма. Масло без долива в норме держится.
Но самому было удивительно когда едет какой нить чермет и не парит, а тут едешь и пар столбом даже на хорошо прогретом двигле.
На данный момент не выявив недостатков я просто забил.
2,262
Романтиш, Вот и я решил пока поездить и понаблюдать. Просто с прошлого года ОЖ начала потихоньку уходить, а в последнее время ещё больше, потом 0,5 литра на 150 км по городу и в итоге выпало седло. Тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...9&postcount=3 есть фото ГБЦ и на нём видно, что продукты сгорания проходили между 2-м и 3-м цилиндрами.
2,262
PAVEL29, Свечи новые, поставлены при ремонте ГБЦ, откатал на них всего 130 км на данный момент. Старые, на которых проехал 12 тыс, были одинакового вида. Однажды было такое при первой установке этого ГБЦ, причину нашёл сам по виду свечей. Тогда вопрос решился заменой прокладки.
иру
11 Ноя 2011
184
elvis03, элементарно ватсон.пары воды в выхлопных газах конденсируются в мелкие капли и виден белый пар.или как ты его называешь-белый дым.по мере прогрева выхлопной системы пары воды перестают конденсироваться и вылетают незаметно для глаза.вот и всё
Это выдавливаются воздушные пробки. Не вижу причин для паники и тем паче для повторной замены прокладки.
Покатайся, понаблюдай.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
В принципе то реально... но моя как то от них избавляется при первом же открытии термостата, и без всяких горок...
Вот это почти всегда не лишнее, в конце концов если прокладка пробита, то хуже ей точно не будет.
elvis03, А сколько у Вас там сейчас мороз??? Чтобы иметь представление... При -20...-15 за бортом я тоже свой дым вижу...
Ну и за 130км уже кое что можно понять...
Это не пар - это дым.
Головку перебирали? Перебирали. Масло в каналы попало? Попало.
Вот оно и выгорает.
Только сообразил - аналогичный дымок у меня появлялся когда после езды накатом давал газу. Вылечил заменой маслосъемных колпачков.
2,262
Так я из сервиса до дома ехал 15 км и из них 7 в гору, пробки давно должны были выйти,даи печка греет, а если бы были пробки, то печка не стала бы греть.
Сегодня ездил по трассе, за бортом +10, стал тормозить со 100 км в час до полной остановки и смотрел в зеркало. При снижении скорости от 80 км до 30 км белая пелена и приличная.
Вот оно и выгорает.
В какие каналы, во впуск или выпуск? Масло и ОЖ перед этим сливали, да и за 15 км и тем более за 100 км пробега там давно всё должно было выгореть.
Вот и у меня мысль прошла, что может забыли поставить маслосъёмный колпачёк на тот клапан седло которого выпало. Придётся завтра скинуть клапанную крышку и посмотреть, если конечно его между пружинами видно.
Я же выезжая с утра смотрю как на других машинах парит, на моей намного дольше.
Другого выхода пока нет.
маевец
19 Окт 2011
46
11
аналогично сказаному про тазик, моя 02(406) парит при температуре меньше +10 и при этом ож не уходит, эмульсии нет, свечи в меру копченые, вообще все норм. Кроме: из выхлопа сочится конденсат (в смысле вода) и вот подумываю, а если это бак, мой не сливался лет 10 и не менялся, там же воды полно (разбавляют везде), вот она и парит попадая в КС.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У мну после того как мотор собрал тоже парило караул как... при -15 просто как пазик а то и поболее, когда тапку придавишь, но потом протянул ГБЦ, не заметил разницы, а вот когда придушил карбюратор, а то чрезмерно богатая смесь была, аж свечи черные были все, и расход конский естественно, а как подрегулировал так и есть меньше стала, и пара нету:) есть конечно но не так как раньше;) хотя с паром как то интереснее было, особенно в -40... как дунешь со светофора, все кто сзади не видят ничего и плетутся:haha:
2,262
Я езжу на газе, там воды нет, после сборки бензином пока некормил. Бензобак сливался полностью в прошлом году, так что воды и грязи там тоже нет.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Еще может скопится тосол в какой нибудь банке выхлопа, было как то на газ 53 после пробоя прокладок, долго выпаривался. И такую головку ставить я бы не стал не себе, ни кому , тем более второе седло.
2,262
касьян, Мне просто интересно, первый раз когда так пропускало поменяли прокладку и проблема прошла, те кто ставил её первый раз были вообще некомпетентны как протягивать (к сожалению понял после того, как сам стал разбираться что к чему). На этот раз работали 2-е, но одному из них я недоверяю (1 раз, когда они вместе прикручивали радиатор, то я обнаружил недокрученные гайки крепления именно с той стороны, с которой он прикручивал, другой со своей стороны прикрутил как надо). И ГБЦ ставил и прикручивал именно тот кому я недоверяю. Возможно опять не по мануалу затянул.
