Большая проблема Слабо дует отопитель салона
FreeMood
20 Янв 2012
Всем доброго времени суток. Ездил все время по городу так что на малые расстояние и проблемы то не замечал тут поехал на 300км и вот оно: Застыл в машине. Печка стала дуть очень слабо хотя той зимой все было нормально. И воздуховоды то сами кипяток а напора воздуха из них нет так слабый ветерок на максимальной мощности. Стоит дополнительная эл. помпа. 406дв. Газ-3110 1998г. Подскажите в чем причина могут ли воздуховоды как то забится или это износ щёток? Подскажите в чем причина, а то скоро ехать назад и снова так мёрзнуть не охото.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
у меня была подобная проблема правда на 29.долго искал оказалось ослаб предохранитель! подогнул контакты и все наладилось!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
еще фильтр салонный посмотри!
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
1. Фильтр салонный, если не стоит то наверняка листвы много.
2. Радиатор отопителя, забит или засорен.
3. Моторчик отопителя.
P.s. напруга в сети нормальная?
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
А я променял + на - ,а - на + на моторчике и теперь он стал дуть в салон.Просто где штекер моторчика провода поменял местами.
FreeMood
20 Янв 2012
Напруга в сети нормальная. Насчёт листвы и снега я тоже думал. Ну значит посмотрю. Просто не охото снимать дворники. А вот на счёт полярности моторчика можно поподробней вы поменяли полярность по какой причине: Сами и до этого было как с завода или когда то сделали неправильно? Просто была тут темка на счёт ттого что в волгах лопасти на турбинке сделаны неправильно. и крутится она не в нужную сторону. Но это было про 24 волгу. Ну вот на счёт радиотора вряд ли так как чувствуется что радиатор то конкретно печёт так воздуховоды то кипяток значит его всё таки продувает. Ладно попробую сегодня решить проблемку.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
скорее всего корпус отопителя забился листвой и поэтому стало плохо дуть
FreeMood
20 Янв 2012
А для того чтобы почистить от листвы нужно всего лиши снять панель под дворниками и прочистить там или листья могут забиться в сам корпус отопителя?
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Так стояло с завода.Раньше дул очень слабо,не забирал лопастями воздух.Красным как дул,синим как сейчас.
[/URL][/IMG]
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Когда снимешь панель засунь руку в отверстие, там есть что-то типа отстойника :)
FreeMood
20 Янв 2012
уровень тосола посмотри. морда то закрыта?
Ну конечно на морде стоит намордник. Так что даже по трассе вентилятор может срабатывать. За уровнем тосола стараюсь следить, перед выездом как раз долил до нормы. Воздушные пробки в радиаторе печки не создаются так как к печке поменяны местами патрубки впуск-выпуск и стоит доп. эл. помпа.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
кто надоумил поменять?там стоит специальная перегородка что-бы циркуляция шла по всему радиатору, а не только в начале между трубками.
FreeMood
20 Янв 2012
просто как то проблема была с воздушными пробками. вот и поменял. Но хуже греть не стало.
FreeMood
20 Янв 2012
FreeMood пробовал менять полярность моторчика помогает или нет та же проблема
Да попробовал. Если хоть сколько то дует то значит полярность верна. Так как когда меняеншь то дуть совсем перестает.
человек123
15 Авг 2011
115
54
Не по теме но всеже:
Летом ну впринципе как и прошлой зимой слабо дул моторчик печки, фильтр снял, поставил сетку металлическую - стало порезвее, потом поменял моторчик от иномарки (просто приварил корпус мотора к тарелке, и на наждаке пазик снял, делал летом) вроде заметно получше стало, но хочется чтобы дуло равномерно и в право и в лево. Летом при включеном кондее это актуально (чтобы непростужаться). Как решить эту проблемму?
FreeMood
20 Янв 2012
Я всё таки решил достать радиатор и прочистить его я так подумал это наверно самый лучший вариант и самый надёжный но самый трудоёмкий. Скорей всего между пластинами скопилось очень много грязи и пыли которое затрудняет теплообмен и продувание радиатора. Ну сделаю отпишусь. Вот я и хотел спросить можно ли как то достать отопитель не снимая панели приборов?
FreeMood
20 Янв 2012
Ну для того чтобы создать равномерность распределения воздуха нужно следовать методу проб и ошибок. В общем нужно уменьшить сечение трубки где дует сильней с помощью сужения проходного отверстия. Турбиной воздуха будет подаваться тоже количесство а где дуло сильно будет проходить воздуха меньше так как сечение стало меньше. ему будет некуда деваться и он пойдёт в другую трубку и в нее будет подаваться большее кол-во воздуха. Но вот выбрать на сколько сделать сечение трубки меньше нужно устанавливать опытным путём. Ну это одно из решений. Может можно что то полегче придумать.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Да наврятли, печку надо снимать и разбирать, хотя если есть желание, потенциал, и книжка с камасутрой, то может и можно.
Просто что радиатор системы охлаждения что радиатор печки они одинаковы. Радиатор системы охлаждения если не мыть томашина со временем начинает хуже остывать а иногда и кипеть. Осн. радиатор то хоть сколько то промывается при движении когда идёт дождь. А радиатор печки к воде совсем доступа нет. Да и так как у меня волка 98г. Говорить о салонном фильтре совсем не стоит тогда о нем никто и подумать не мог. Так что вся грязь сразу в радиатор.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Подскажите можно ли снять отопитель не снимая приборной панели?
