ЭБУ на 406 двигатель
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Подскажите, будет ли работать двигатель 406 ГАЗ 31105 2005 г.в. с ЭБУ микас 7.1 241.3763 000-64 пзу Е0000601, заранее спасибо
12,285
5,589
А какой ДМРВ? Форсунки?
Двигателю равнопараллельно, какой ЭБУ. Лишь бы ЭБУ с датчиками и форсунками стыковался. Тут могут быть тонкости.
VLAZEV
20 Янв 2012
почитайте: http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
E0000601 - Газель ЗМЗ 405, пленочный ДМРВ, ДК, адсорбер, катализатор...
при условии соответствия "распиновки" разъема блока и косы с датчиками на вашей машине - теоретически, с прошивкой E0000536, работать будет, но, учитывайте, что калибровки под двигатель с другими параметрами...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
- полностью поддерживаю.
Прошивку можно и подкорректировать...
7,978
3,830
Будет.Но с постоянными ошибками по ДК ,адсорберу и реле электровентилятора.Но всё достаточно легко решается
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
никаких ошибок не выдает, я боюсь, что расход большой будет, хотя расход в час на х.х.1.1-1.2 после прогрева, кроме того, подскажите, может ли быть коэффициент коррекции СО 0.080?
VLAZEV
20 Янв 2012
Реакции: vlr
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Микас 7.1 под нитку. а лучше микас 7.1 под пленку и за одно пленочный ДМРВ поставить, переделав разъем. Может придется добавлять провода в косу для питания Семерки - так пишут. У меня все и без лишних проводов работало.
7,978
3,830
а маркировку как подбирать?
241.3763000-01 полный аналог Микаса 5.4 под нитяной ДМРВ.А 241.3763000-31 наиболее подходящий(с меньшими переделками) ЭБУ под плёночный ДМРВ.
7,978
3,830
вообще чем они отличаютс и как узнать какой есть какой?
Нитевой - разъём 6-ти контактный,на корпусе есть винт для регулировки СО.Плёночный - контактов в разъёме 5,винта на корпусе нет.
poma9014
15 Авг 2012
что за семерка? и обязатильно ли это?:wall:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Семерка - микас 7.хх, если он ставится в замен 5.хх, то возможно нужно будет добавить провод питания еще один. Но это в случае, если машина не будет заводиться.
Реакции: vlr
