у меня в 3110 стоят такие. обшивки дверей такие же как на 29ойэти подъемники пойдут в волгу?
Я купил в 2005 году машину вместе с ними. Впечатление такое, что их поставили в салоне (возможно в начале 2000-х). За это время сломался только один (сломался ролик, который можно взять из любого тазовского электростеклоподъемника (стоил рублей 500)).а надежность? сверлить много надо будет?
Поидее да. Жаль фоток у меня нету, так бы удобнее было. Но в -25 я обивку снять не смогуну задние не планировал ставить. спасибо, значит попробую с вазовскими. они вроде дешевле даже.
Тоже верно, но если сделать аккуратно, то стекло просто летает, да и никто не мешает сделать отверстие овальным, для регулировкиЗачем Вам этот гемор с тазоподъёмниками,чуть промахнёшься с установкой направляющей планки(2-3 мм вправо или влево) и перекос стекла обеспечен.
Где то в гараже есть паспорт там по моему размеры и места сверления указаны. Вот тема на нашем форуме может поможет http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15786. В выходной пойду в гараж сфоткаю и пошлю, там проблемно правильно установить короткую кулису и все остальное ставиться на штатные места.а как они ставятс
Удачи.ЮВОЛГАРЬ, спасибо! буду читать темку, ну и фотки подожду)
с этим уже ознакомилсяizerli, вот нашел на нашем форуме может помочь при установке. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15786
спасибоУдачи.
Вот наконец оттаяли ворота в гараже. И сумел взять и от сканировать паспорт.Где то в гараже есть паспорт там по моему размеры и места сверления указаны
