Электронное зажигание на ГАЗ-52.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я заинтересовался у кого на ГАЗ-51/52 какая система зажигания стоит. Начну с себя, я поставил бесконтактное с импульсным генератором, трамблер Бош, а коммутатор и катушка от волги. Еще есть задумка переделать родной трамблер на датчик Холла от ВАЗ-2108. Интересно кто что сделал в этом направлении.
Айван
16 Май 2011
514
122
Мне попадался 157 с бесконтактным, зажиганием, я не нашел распределитель, пришлось переделывать под простое зажигание. Вот из его трамблера потроха взять...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот я как раз разработал бесконтактный трамблер с датчиком Холла на основе родного ГАЗ-52. Там кулачок заменяется простым валом, на который напрессовывается шторка с прорезями. При этом контакты удаляются, а на их место ставится ДХ от ВАЗ-2108. Таким образом получается трамблер, почти полностью из комплектующих родного, крышка, бегунок, корпус, автомат опережения. :good:
токмак
27 Апр 2010
68
Скажите,это трамплер заводского изготовления,они уже поступают в родажу?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Нет! Бесконтактный трамблер на наш мотор еще не производят. :(
То что я делаю, беру обычный трамблер и удаляю из него контакты, а вместо них ставлю датчик Холла от ВАЗ-2108.
Я думаю так, что если подобный трамблер и появится в продаже, то будет дефицитом, так как заводам не выгодно менять технологию. А что касается производства такой запчасти, так это может организовать какая нибудь фирма, причем на основе заводского. Или "сделано в Китае".
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вчера я собрал трамблер с ДХ, осталось только спаять жгут и установить.
Механикус а что за жгут спаивать? У меня встали все детали совсем без переделки. От ДХ до бегунка всё встаёт на свои места и провода все уложены аккуратно. А разъём вышел с расточкой отверстия по ширине в штатный разъём к которому в прошлом провод от катушки и конденсатора прикручивался.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Жгут, соединяющий трамблер, коммутатор, катушку и замок зажигания.
У меня точно так же.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сегодня я поставил трамблер с датчиком Холла, мотор заводится легко, работает стабильно. :gaz_love:
В ближайшее время постараюсь выложить фото.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Молодец Механикус! Свои заготовки тоже отдал на изготовление детали, а точнее шторки. Думаю на этой неделе ближе к концу тоже будут уже готовы в выходные неспеша буду собирать. Молодец что всё что планируешь доводишь до конца и всё это работает! А работает лучше чем на индукционном трамблёре который у тебя от Мерседеса стоял? Или ощутимой разницы нет?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Искра однозначно лучше, так как напряжение вторичной обмотки 40 кВ, а на индукционном - 25-30 кВ. К тому же крышка индукционного трамблера была в плохом состоянии.
Ширина прорези 10 мм работает нормально, проверено на практике, так сказать.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Ну а я сделал ширину прорези 8 мм, немного с углами поиграл. Ну а в целом получается если брать в сравнние с контактами прерывателя то земля и небо? Даже если контакты будут в идеале и всё правильно отрегулировано?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Надо делать 10, иначе сигнал будет не четким.
На контактном напряжение вторичной обмотки будет не более 20 кВ (обычно 14-16 кВ), а у ВАЗ-2108 это напряжение 40 кВ. Так что как говорится почувствуете разницу.
