Высоковольтные провода своими руками
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был случай двигатель заглох на светофоре и больше не запустился.
Проведя несколько часов в головоломках и пытаясь найти пути решения дождался ночи, но так и ничего не добившись бросил авто и ушел спать.
На свежую голову начал с простого. Прозвонил провода.
Оказалось два просто сгорели. Решил пресечь такую проблему раз и на всегда.
Проведя исследование по ВВ проводам, результатом которого было разное сопротивление в зависимости от длинны провода.
Решил эту проблему изготовлением ВВ проводов своими руками с равным 0 сопротивлением не зависимо от их длинны.
Ставил задачи бесперебойная (ровная) работа двигателя на всех режимах.
Для этого
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
Результат.
Даже на холодную двигатель работает ровно.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GGeoLjKJq-E&feature[/ame]
Улучшилась тяга на низах.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-77-nDaJRNM&feature[/ame]
Пуск в при пониженных температурах и так был отличный и сейчас проблем нет.
И главное покой на сердце, эти ВВ провода точно не сгорят.
Такой личный опыт, может кому пригодится.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ГАЗ 2410, а какое сопроивление проводов получилось?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мультиметр цифровой показал
сопротивление равное 0
не может быть, жила же металлическая.
Соглашусь с Вами, что так может показаться.
Но согласно техническим характеристикам это заблуждение.
Потому, что
Провода ПМВК выпускаются с многопроволочной медной луженой жилой
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20°С, должно быть не более 25,9 Ом – для проводов ПМВК-0.75-10, ПМВК-0.75-15, ПМВК-0.75 -20.
Пощитать легко
25,9 Ом = 1км = 1000м = 100 000см
0.000259 Ом = 1см
Длинна ВВ проводов на фото есть.
Ссылка на технические характеристики тут
_http://neoncomp.ru/tovar_view.php?id=11
На моем цифровом мультиметре всего 3 знака, получим сопротивление равное 0 (ноль)
В моем конкретном случае ставилась задача - надежность ВВ проводов.
Что достигнуто в сравнении стокового
на старом
11кОм
(где и сам материал волокон не сравним по надежности с многопроволочной медной луженой жилой)
НА сделанноМ ВВ проводе
близко или равно 0.
задача - надежность ВВ проводов достигнута. :hi:
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
889
395
Что то подобное делали с другом на двоих. В качестве донора купили комплект ВВ проводов для ГАЗ 53, там провода медные многожильные внутри. Правда наконечники пришлось разжимать - обжимать. Проблем потом с этими проводами не было.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
где брали латунные наконечники на провода?
У меня старых проводов в достатке оказалось, с контактами в хорошем состоянии, с них и сдернул.
радиопомех нет?
Свечи стоят Бош WR7DP у них в свече уже есть помехо подавляющий резистор, поэтому помех нет.
какое место мазал силиконом?
Провода диаметром 6мм а резинки с проводов 8мм, поэтому на провода намазал клей-герметик,
он от -60 до +204 (для уплотнения) и одел резинки на место. Когда все застыло получилось как заводское.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Отличная работа. Но при таком низком сопротивлении против штатных не скажется ли это на работе свечей, вернее их ресурсе? И не лупят они током через изоляцию?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
во нагородил!
да они продаются такие! самые дешёвые провода, медная жила, сопротивление нулевое. абсолютно левые провода.
правда дубовые...
зы. я себе на старой машине решил по максимуму уменьшить сопротивление на всех участках.
закоротил бегунок, долго колдовал с контактами набегунке и крышки, провода с нулевым сопротивлением воткнул, свечи без резистора.
какого либо улучшения в работе двигателя не заметил, а вот тах. с ума сошёл... стал показывать чертовщину.
и я понял, что все эти "улучшения" (что с всякими примочками на карб, что колхоз в системе зажигания), исправной машине ничего не дадут. а если и дадут, то увидеть это можно только с помощью спец. приборов.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Я там две спасибки поставил, одну за первый пост, вторую за вопрос по помехе. Работать такие проводники будут стабильнее. Это я еще лет десять назад делал, Наконечники использовал старые, они легко демонтируются, слегка разжал и все. Но помеха увеличится в радиочастотном диапазоне, средние и длинные волны потушит. Но сейчас это не актуально, все на УКВ. Гармоники могут и туда доставать, но это если радио совсем поганое. Штатные провода изготовлены спиралью для увеличения собственной индуктивности как раз для устанения помехи. Потому и проводник очень тонкий и механически непрочный. Кроме того сам провод является баластным сопротивлением при КЗ в свече и как следствие в случае КЗ оберегает катушку зажигания от протекания чрезмерно больших токов. Но это все в теории. На практике эти меры предосторожности - мертвому припарка. Поэтому данная доработка имеет право на жизнь. Потому что надежность ВВ проводников увеличивается в разы.
Ivan77
18 Фев 2012
552
А еще одного комплекта ГАЗ-53 хватает на 3-4 комплекта 402:) Только вот уж лучше не обжимать, а пропаивать!
а почему тогда заводские вв выпускают с токим волоском?
Потому, что они дешевле.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ну и зря. работает гораздо стабильнее, при снятии ВВ провода не рвутся. А тахометр тут вообще не причем - он от комутатора запитан.
Кстати, вот резинки на проводах - это зло. В мороз очень проблематично снять. Куда лучше старые добрые керамические наконечники.
Добавлено через 27 секунд
Двухкотушечное зажигание на двух датчиках Холла - наше всё! А потом уже ВВ провода...
Тогда уж проще МПЗС поставить
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На самом деле от простого к сложному или от бюджетного к дорогому, очень хороший путь.
Если так задачу ставить то на одном датчике холла на много лучше. Почитать можно с 81 поста тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50850&page=6
Как вариант изготовления рассматривал, даже наконечники керамические купил. Цена копеечная 20 руб. за штуку. Но тогда было еще тепло, не как сейчас за окном -32, поэтому сделал под резинки.
Правда провода взял с запасом, несколько метров, специально для выполнения разных варианов:hi:
    96 KB · Просмотры: 109
2,264
От наконечников я отказался после того, как несколько раз столкнулся с троением двигателя. Причина была в сгоревшем резисторе внутри наконечника. А так лежат в багажнике 4 наконечника на всякий случай, чтобы использвать как временную меру.
А работа зачётная, видимо некачественные провода достали совсем.
