Светодиодные антитуманки своими руками
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Итак, апперитивчик:
picture.php
picture.php
picture.php
Противоугонная система "Инцест-2" (в смысле болт в болте :)):
picture.php
Имеем две фары по 6 светодиодов по 3 Ватта.
Монтаж запланирован на день субботы, тест-драйв на вечер субботы.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В смысле прикрыты? Крепится на стандартном креплении ПТФ Освар (прямоугольных) под бампером. Изначально задумывалось как ДХО. Потом возросло число светодиодов и данный прибор уже претендует на роль антитуманок. Посмотрим, что получится.
15,374
8,734
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
ЕвГeний
ну ты действительно ЕвГeниальный человек:drinks:
что ни-будь да своими руками:)
ткнул спасибку.молодец так держать
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Только вчера думал на эту тему! У меня имеются два светодиода по 10 ватт . Думаю сделать конструкцию трубчатую , а линзы взять из советских фотоувеличителей они там стоят в конденсоре. Труба будет служить радиатором. Так же внутри будет размещен стабилизатор тока, для питания светодиода в 1 ампер.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ну просто удивительно, как это кое-кто (не будем говорить кто, он сам это знает) не раскритиковал эту идею сходу. Можно даже сказать, что это радует, даже очень.
Автор - молодец! Но хотелось бы малость поподробнее. Очень занимательно выглядят сами детали. Например, не совсем понятно для чего аж 3 предохранителя. Также мне показалось, что на стабилизаторе висит всего одна емкость, если так, то это не есть гут - надо вешать вторую. Еще интересует, какое напряжение подводится к диодам.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
В смысле прикрыты?
Дело в том, что все это дело желательно разместить в каком-нибудь корпусе, желательно герметичном, иначе будете очень разочарованы результатом эксплуатации.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Только вчера думал на эту тему! У меня имеются два светодиода по 10 ватт . Думаю сделать конструкцию трубчатую а линзы взять из советских фотоувеличителей они там стоят в конденсоре. Труба будет служить радиатором. Так же внутри будет размещен стабилизатор тока для питания светодиода в 1 ампер.
Тогда проще взять линзованные туманки и поменять лампочку на светодиод, а стабилизатор можно и под капотом разместить - там места много.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Стабилизатор много не займет.. Одна микросхемка и резистор. Линзованные противотуманки хорошо . но как быть с теплоотводом?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Так я про то и говорю: теплоотвод отдельный на стабилизатор, а отдельный на ПТФ. Причем, очент неплохая идея прикрепить при этом сзади к корпусу туманки радиатор от проца - и туманка штатная и теплоотвод:yes2:
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
А резистор зачем? Лучше уж пару конденсаторов.
Я в прошлом году поупражнялся с 1Вт диодами в фарах. 6 шт. 5Вт на фару - светит очень не плохо, хоть тут меня и обосрали, но гайцы претензий не имеют, да и мне нравится.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Со стабилизацией тока лучше. Светодиоду как раз ток и надо задавать. Небольшие изменения напряжения могут вызывать большие изменения тока через светодиод.
Dimon469
6 Фев 2009
51
после чего они быстро дохнут, особенно светодиодные матрицы. был печальный опыт с ходовыми огнями
Dimon469
6 Фев 2009
51
Если через них будет проходить номинальный ток , что им угрожает?
они дохнут от скачков напряжения (тока). ходовые огни я подключал без клавиши: при включении зажигания они включались, а в момент запуска ДВС сильный скачок напряжения. 3 недели и они скончались
