Двигатель 4021- при нажатиях на газ плохо набирает обороты.Судя по звуку такое- что то душит его.  Зажигание проверил! Детонации нет. Бензин пробовал 80 и выше. На холостых работает как часы. Заводится с пол тыка. Может кто сталкивался с такой проблемой.
И еще вопрос. При нажатии на педаль газа- опережение зажигания (вакуум) в трамблере перемещается на ранее или позднее.
р большой
