Гидронатяжитель цепи с встроенным ГидроКомпенсатором.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
увидел удвился конструктиву, никто ранее не предлогал Гидронатяжитель с ГидроКомпенсаторм,
интересует мнение пользователей и спецов, качество надёжноть и эфективность.. ?
делает Люкс-сервис
схема из инструкции лист1 лист2
    35.6 KB · Просмотры: 115
339
8 Дек 2009
26
брал комплект в июле,там были эти гидронатяжители,установил, на прошлой недели загремела цепь оказалось верхний гидронатяжитель рассыпался,заменил оба на кено,а эти брать больше не буду.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
получается, этот компенсатор в крышке корпуса. И какой смысл его? Компенсировать зазор где он призван?
крышка корпуса №7 это пластиковый колпачёк,защитный для упаковки, снимается выкидывается перед установкой на двигатель.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
змз конструкцию своего гидронатяжителя не может сделать такой, чтобы можно было ездить гарантированно от замены до замены всего механизма ГРМ. А вот усложнение конструкции такого несовершенного механизма неизбежно приведет к дорогостоящему ремонту
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
тоже были в комплекте. нижний до сих пор стоит, тык 10 пробежал. но там нагрузка поменьше. а верхний был заменен на их же предыдущей конструкции, но не из-за качества, а по причине банального падения на земляной пол и лени промывать его ))
а вообще, сомнения по его качеству тоже мелькали. старый то был простой как 2 пальца, работает на втором грм уже 50 тысяч. зачем огород нагородили непонятно.
вот ентот http://www.luxservis.ru/help_6.html
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Имхо минус такого гидронатяжителя - при холодном запуске он цепь не удержит, пока давление масла не поднимется. Со всеми вытекающими....
что значит не удержит? куда он денется то? там такой же плунжер с насечками, назад не свинется. только еще добавили плавающий носик, но там ход без масла пара мм всего
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Посмотрел... Честно говоря стандартные Люкс-Сервис больше нравятся. Жаль в Уфе что-то не попадаются последнее время, пришлось купить Агат, качество которого теперь не очень :(
