Кто пользуется смазками и маслами "ХАДО"
Г
Гость
Кто пользуется маслами и смазкой ХАДО _http://www.xado.com/text/ru/product/index.htm
Каковы впечатления?, результаты? Заливали ли ихнее моторное и другое масло и как чувствует себя мотор и другие узлы??? Соответствуел ли действительности ихняя анотация-реклама???
V
Volgawagen
Ответ: Кто ползуется смазками и маслами "ХАДО"
инженеР написал(а):
я бы не стал верить. лучше масло подороже залить, чем бодяжить его непонятной химией.
А оно не такое уж и дешёвое. Много дорогих масел, которые тоже непонятны своей химией. Ясность проявляется в пробах, может, ктото уже опробовал и напишет сюда свой отзыв? :clapping:
И
инженеР
эээ ну как тебе сказать.... вот есть у меня знакомый дяденька. весьма компетентный в вопросах смазки. лет 6 назад он был плотно связан с производителями ФЕНОМА, из-за чего сильно его рекламировал нам, молодым и глупым. после этого мы с ним довольно долго не пересекались, за это время его сотрудничество с феномом накрылось. в результате когда его спросили о присадках он почему-то сильно засмущался и выдал фразу типа "я вам всего сказать не могу, потому что на мне еще висит неразглашение коммерческой тайны, но я знаю какая дрянь там намешана. не надо портить двигатель. и вообще следуя логике и здравому смыслу непонятно как полуподвальные производители этой бодяги могут получать результаты лучше, чем огромные корпорации с их миллиардными бюджетами и целыми НИИ. и вопрос совместимости остается, потому что на совместимость со ВСЕМИ маслами никто ничего не тестировал, чтобы там на коробках не писали. а химия - штука коварная" фраза не дословная конечно, но смысл такой. еще раз повторю - дядя триботехникой занимается всю жизнь, профессор, доктор технических наук.
V
Volgawagen
to инженеР:
Дело в том, что недавно разговорился с одним менеджером с какойто Российской фирмы по смазкам, ну и разговор был "всё о смазках". Я спросил о хадо чтото слышал? он как то не охотно(ведь это не его бренд),но просветил. Говорит: этот эффект,там на Украине случайно обнаружили на буравых работах в шахте. При бурении какойто породы, они заметили, что буры не тупятся, а упрочняется остриё и как бы точится "востанавливается", износ наконечника незаметен. Когда исследовали научно эту породу грунта и выявили эту способность этого грунтового вещества. ....Далее опробовали и исследовали её как присадку в масло в виде мелкодисперстной пудры, далее результаты что пишут на их сайте...
И
инженеР
2 Volgawagen
ты не поверишь, но все эти присадки открыты подобным образом. тефлон, реметаллизанты, еще какие-то есть, забыл уже. все также увидели где-то что-то полезное и решили, а почему бы в двигатель не фигануть. проблема в том что в движке условия другие совсем. температура, давления, агрессивность среды. узкие масляные каналы и зазоры в трущихся парах. Сочетания этих фактором могут дать интереснейшие, но трудноотслеживаемые реакции, которые не повторяются если не воспроизвести все эти факторы в комплексе и в нужной последовательности. все двигателя это ооочень сложно, а внутри все само получается, но нам ничего этого не видно, нам вден только результат и то не всегда.
вот ты представь, что эта твоя "мелкодисперсная пудра" (песок по сути, пусть и с примесями чего-то реметаллизирующего) оказалась в шатунном подшипнике. одна пудрина в масле. а в этот момент ты резко газуешь, идет почти ударная нагрузка на КШМ, и шейка, смещаясь относительно шатуна в пределах зазора продавливает маслянную пленку до минимума. а пудрина по размеру чуть больше чем минимальная толщина маслянной пленки. и вот эта пудрина изо всех сил царапает и вкладыш и шейку. (потому как твердость у нее вполне может оказаться выше. плюс острые края - посмотри на обычную песчинку в лупу). зто мы получаем? абразивный износ вместо обещаного продления ресурса.
они же не испытывали свою мелкодисперсную НА ВСЕХ ДВИГАТЕЛЯХ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ. так что вполне может оказаться что тебе не повезло и в твоем двигателе в какой-то момент зазоры могут быть меньше размера пудры.
а если много таких пудрин налипнут на коксовые отложения (а они в двигателе всегда есть) и забьют масляный канал? маслянное голодание, клин. приятно?
плюс опять-таки незивестно что в этой пудре есть. на совместимость СО ВСЕМИ маслами ее ведь тоже не тестировали, это физически невозможно. так что вполне может оказаться что для твоего масла эта присадка послужит катализатором окисления. а ты и не узнаешь что у тебя масло состарилось раньше срока.
кстати, в движке же еще есть масляный фильтр! который за милую душу может выловить всю эту пудру нафиг. в таком случае ты выкинул на ветер деньги и раньше времени забил фильтр, обеспечив себе падение давления в системе смазки и риск опять-таки маслянного голодания.
в общем я от этой дряни стараюсь держаться подальше, и всем того же желаю.
И
инженеР
кстати, если я тебя до сих пор не убедил - вспомни фирму Ликви Молли. она появилась и прославилась именно как первооткрыватель присадки к маслу - дисульфида молибдена. (и название их - сокращение от англ. "жидкий молибден"). только они сразу все сделати по умному - присадка была жидкая, без всяких твердых включений и отдельно не продавалась - т.е. они сразу сделали под нее свое масло.
присадка была просто замечательная - очень сильно снижала трение, помогая экономить топливо и продлять ресурс агрегатов (а лили ее и в движки, и в трансмиссии, и куда только можно. естесственно в составе собственных масел хорошего качества). и использовали они ее не один десяток лет, пока не обнаружили что в двигателе при определенных условиях она горит, выделяя различные оксиды серы, которые соединяясь с водой (водяной пар - один из продуктов сгорания топлива)дают кислоты - серную, сернистую и др. а кислоты соответственно вызывают химический износ двигателя. теперь в масла для двигателей ее не льют. вернее делают масла как с молибденом, так и без, чтобы покупатель мог выбрать (по крайней пере пару лет назад было так, что они сейчас делают - не знаю, как-то перестал следить). при этом открыто объявили об этом.
вот это я называю правильной политикой фирмы. а хадо хоть один минус своих присадок сообщила широкой публике? что-то не слышал. и другие присадочники только расхваливают.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: Кто ползуется смазками и маслами "ХАДО"
Примерно 700 км назад я залил гель ХАДО в КПП и ГУР, результатов пока НИКАКИХ. Посмотрим, что будет дальше.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Заливал Хадо в двиган и задний мост. Уже писал про результат, но повторение- мать заикания. Мост щелкал при начале движения, после заливки перестал, недавно перебирали- все в отличном состоянии. В движок заливал сразу после капиталки в 2003 году, в прошлом году оторвалось седло клапана- стали башку новую ставить. После 100000 км. поршни в идеальном состоянии, тока кольца поменяли. Так, типа раз уж залезли. Итог: двиган- хуже не стало. Мост- реально помогло, щелкать перестал.
Maximus2002
22 Мар 2007
20
Я новичок у Вас. Пока катаюсь на ford Scorpio. Так вот по теме, у меня гудел насос гидроусилителя, залил хадо для гура. Гудеть перестал и работать стал на много лучше. Было это примерно года два назад, и до сих пор все нормально. С движком та же фигня. Заливал, помогло, но не на долго. Просто движок уже подубитый.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
А мне я думаю уже переборка ГУРа нужна - по утрам налево не работает(потом в течении дня нормально). Да и КПП после добавления ХАДО шуметь меньше не стала.... Поездим ещё пока, посмотрим, послушаем.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Вариант 1
Где-то в Инете читал интересную штуку о присадках. Америкосы выдумали что-то подобное ХАДО и для рекламы гоняли мотоцикл с абсолютно сухой системой смазки- типа масло не нужно вообще. Кстати говорят у нас на Алмазе (авторынок такой в Ростове-на-Дону) подобную штуку делают ХАДОвцы с копейкой. Реально сухой картер, машину часами гоняют на холостом ходу. Так вот американцы забыли договорится с производителем мотоциклов. Те провели собственный тест. Два мотоцикла. Один двигатель обработан присадкой, второй просто сухой (ни масла, ни присадок). Погоняли их одинаковое количество времени (несколько часов). Результат- оба двигателя в рабочем состоянии. Только тот что с присадками убит почти полностью. Тот что просто сухой-почти полностью жив. Вот такая история.
Вариант 2
А вообще-то реклама сильная штука. Мне вот тоже несмотря на приведенную историю очень хочется залить Хадо в коробку и задний мост, ожидая, что мгновенно прекратится шум в первой и вой на 60 км/ч во второй. Хорошо что пока денег хватило только на синтетическое масло. Дальше посмотрим :)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Не верю я в эти басни... Лучше буду копить деньги на хорошие подшипники.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Вариант 1
...Кстати говорят у нас на Алмазе (авторынок такой в Ростове-на-Дону) подобную штуку делают ХАДОвцы с копейкой. Реально сухой картер, машину часами гоняют на холостом ходу.
Вариант 2
В ноябре 2006 я на Алмазе видел Таз2110 с работающим и якобы сухим двигателем.
Но вот сам себе в 3110 запихивал 2 тюбика ХАДО в ЗМ и чуда не произошло. Как выл так продолжал это делать, пока я не поменял главную пару.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Здравый смысл подсказывает что так и надо (поэтому я и писал, что начал с хорошего масла, а там посмотрим), зато как красиво реклама звучит!. А вообще наличие негативных (точнее нейтральных) отзывов настраивает на проведение ремонта, а не косметических улучшений добавками:). Интересно, кстати, каков срок действия (при наличии положительного эффекта), а то может быть нужно будеть это ХАДО 3-4 раза в год лить! При таком раскладе явно дешевле будет нормальный ремонт сделать.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ну что... Проехал несколько тысяч километров, результат тот-же, то есть НИКАКОЙ. Что и требовалось доказать - никакими средствами не восстановишь изношенные детали до нового состояния, кроме их замены.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
ХАДО, это российская военная разработка, производство который для обычных людей наладили на Украине. Ничего плохого в этой присадке нет. ТО что она не навредит это точно!! Но и ждать от нее невозможного не надо!!
Испробовал этот препарат, вообщем то результат положительный.
Заливал в ДВигатель, КПП, ГУР, ЗМ.
Результат:
ДВ - Стал работать ровнее, меньше шумит, масла в 2 раза меньше стал кушать, приемистость очень сильно увеличилась, это всё примерно через 2-3 т.км. было замечено. 3 года и всё так же хорошо!!
КПП, ГУР, ЗМ - никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую строну, но у же 3 года и всё как было так и осталось, ни малейшего изменения.
Вывод: Если не восстановит, то остановит износ!!! Доказано!!!
Это как в поговорке, мертвому уже ничего не поможет, если только пристрелить! А если ещё не мертв, то можно помочь.
PS: У знакомый тоже заливал себе ХАДО, но у него FORD Scorpio, причина была на холостых бензиновый двигатель на звук работал как дизель. После заливки так же через 2-3 т.км. всё пошло на улучшение. В итоге он 3 года проездил на нем и ничего не сломалось, после того разобрали оказалось что РаспредВал сильно изношен, но канавки на нем были очень гладкие, не такие как на обычном РаспредВале, а намного более гладкие и ровные, стенки цилиндров были в отличном стоянии гладкие и ровные, зазор м/д поршнем и цилиндром был в норме, хотя машина проехала 200 т.км. Т.е. после замены РаспредВала состояние двигателя, можно сказать, как новый, при этом на двигателе ни разу не делали Капремонта.
PPS: "Полной обработки работоспособного двигателя тремя тюбиками достаточно для пробега не менее 70-100 тыс. км, при условии соблюдения правил технической эксплуатации." Процитировал из ответа самих изготовителей.
ALF
9 Май 2007
На рисунках представлены диаграммы изменения моментов трения в третьем коренном и шатунном подшипниках при работе двигателя на режимах холостого хода, 10%-ой нагрузки и 20%-ой нагрузки в зависимости от частоты вращения коленчатого вала в варианте работы двигателя без масла. Мы специально не приводим данных о работе подшипников после их обработки антифрикционными присадками, поскольку не знаем точных данных о них и формируемых ими антифрикционных слоях.
Полученные данные свидетельствуют, что обычный двигатель без какой-либо антифрикционной обработки может работать без масла не только на режимах холостого хода, но и малых нагрузок вплоть до режимов со средними частотами вращения коленчатого вала без каких-либо нарушений в работе узла. Конечно же, скорость износа подшипников в этом случае резко растет. Но сейчас речь не об этом – уж время работы одной-двух выставок как-нибудь двигатель выдержать может...
А в общем-то, для подобных доказательств и моделировать процесс было совсем необязательно. Ведь каждый двигатель рассчитан не на одну тысячу холодных пусков, в том числе и при отрицательных температурах. А при каждом таком пуске двигатель достаточно долго работает практически без масла – и ведь работает... Хотя ничего хорошего для его технического состояния в этом все-таки нет.
И если даже путем антифрикционной обработки двигателя удается защитить подшипники, то деваться от нарушения теплоотвода от поршня в случае эксплуатации двигателя без масла некуда. А это – заклинивание поршней с обрывом стержня шатуна. Дыра в блоке, образующаяся в результате таких экспериментов, крайне неприятная и мало ремонтопригодная вещь.
Так что, уважаемые господа из фирм – "фокусников", ничего ваши испытания не доказывают. Профанация-с, однако... Хотя, следует отметить, в рекламных целях работает – но на "чайников".
А.Ю. Шабанов, к.т.н., руководитель направления "Трибология и надежность ДВС"
кафедры ДВС СПбГПУ,
А.Б. Зайцев, к.т.н., доцент этой же кафедры.
