Проблема увеличились обороты на холостом ходу
plotnik
11 Июн 2011
20
Подскажите пожалуйста, что надо сделать!
В автосервисе отрегулировали клапана - до этого были сильно зажаты. Поехал домой - обороты на холостом вместо 1000 стали 1500-1700. Дв. 402, карб.151. Что надо сделать в этом случае?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
они тебе по ходу тросики с тяги воздушной и дроссельных заслонок отсоединяли,когда крышку клапанов снимали.пусть регулируют теперь тяги педаль газа.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня тоже проблема, нормально все было, но тут проехался пару км. со скоростью около 100. И после этого обороты на ХХ не падают ниже 1500об. Снял воздухан, подсос работает, заслонку открывает, закрывает, при закрытой еще выше обороты. Винтом количества оборотов убавил, закрутил до конца, до 1000об. На газ реагирует, но меньше не становятся... Что делать, куда смотреть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
443, А ДЗ первой камеры закрывается полностью-? В сообщении пишете про воздушную-? или я неправильно понял заслонку открывает, закрывает, при закрытой еще выше обороты.(ц)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Я на газ рукой когда нажимаю, то ДЗ ну та что закрывается при вытаскивании подсоса не реагирует, но обороты увеличиваются.
Добавлено через 19 секунд
да.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
443, Заслонка должна полностью закрываться при отпущенной педали газа. Проверьте с фонариком или снимите карб ... вообщем регулируйте положение ДЗ согласно мануала, затем проверьте как тросик взаимодействует с сектором ДЗ.
Если все это не поможет - то к трамблеру.. может сдвинулся он в плюс.
Мое мнение-кинематика карба.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
да я тоже так думаю, но на поверхности ничего не вижу.
:haha::haha: На поверхности только лебеди плавают :rofl:
Нужно снять фрак , засучить рукава и проверить все настройки карба и отрегулировать тросик газа.
Уважаю как старейшего пользователя, но все таки 4 года на форуме :) -- все же писалось много раз и с картинками zhikler писал в теме про к-151.
Может поможет эта ссыль http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1519600&postcount=2565
Вот еще .. страницы 8;9 и проч http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
Удачи ;):)
Реакции: 443
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
это как? куда рукой нажимаешь? "подсос" управляет воздушной заслонкой. если ты крутишь за сектор, к которому тросик присоединяется, то воздушная заслонка и должна стоять на месте.
попробуй с небольшим усилием сектор повернуть на закрытие дз.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
По совету уважаемого CEO я снял фрак и пошел смотреть на карбюратор, ничего подозрительного не увидел, кроме как подтекающего бензина из верней крышки карбюратора прокладка?
Причина была в заклинившем устройстве подсоса. Ослабил крепление гайки и ХХ стал в норму. Интересно почему он мог так заклинить?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
443, Я время от времени ВДшкой брызгаю на карб снаружи..особенно на трущиеся части, пружинки, шайбы--- перепады температур, отпотевание,вибрация, пыль и все такое.
Из под крышки бенз: распылитель УН помотреть( не сифонит ли из под него) и не перетягивать крепление крышки( подробно писали об этом много раз) . Перед установкой картонной прокладки замачиваю ее в бензе минут 5 , потом она разбухает и при наличии ровной, не поведенной крышки- все гуд.
ОФФ:- на провода ВВ тоже ВДшку раз в месяц - и от пересыхания и от влаги помогает.
Удачи всем
Реакции: 443
2,264
Недавно тоже такое началось (езжу в режиме тапка в пол), топнул на педаль выжав до упора и потом ХХ стал не ниже 1500. На следущий день поехал к мотористу и опять ХХ поднялся до примерно 1500. Так он подвинул рычаг привода дроссельной заслонки 2-й камеры в сторону закрывания и ХХ стал в норму. То есть подклинивает дроссельная заслонка 2-й камеры. Побразгал ВДшкой пока нормально, будет время сниму посмотрю в чём дело. Карб 126-й и недавно чистился-мылся.
eam
3 Окт 2012
892
741
elvis03, ага, тоже недавно было такое, помогло побрызгать ВД-40. Знакомый москвичевод, у которого тоже 126 карб, предположил что подклинивает поршень ускорительного насоса.
