не выключается бензонасос
ribalkin
28 Июл 2012
74
подскажите кто знает, включаю зажигание бензонасос начинает накачивать бензин, после щелкает релюшка, а насос продолжает постоянно работать, должен же отключится, пока не заведешь машину. Подтеков бензина по системе нигде нет. Сказали что насос подключен на прямую и ничего страшного нет, но хочется же как и должно быть.
8,642
1,762
Посмотри, после фидьтра тонкой очистки под днищем должен стоять тройник, одна магистраль от тройника уходит к рампе, другая обратно в бак.
Возможно у тебя неисправен регулятор давления топлива.
15,295
8,689
А при чем тут регулятор давления? Насос отключается по времени и ни как с давлением это отключение не связано.
Посмотри в колодке реле может стоит перемычка.
ribalkin
28 Июл 2012
74
нет, все нормально ни каких перемычек, реле тоже менял на новую
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Щелкать может и щелкает а отключает???
Выдерни реле в режиме работы двигателя и посмотри реакцию насоса
Возможно сварились контакты
Сорри заметил что реле меняли!
Посмотрел на схему-ну не откуда взяться питанию на насос кроме реле,значит всетаки управление реле всетаки подает питание! Всетаки выдерни реле в работе
Если насос без реле качает то где то есть кз в проводах
ribalkin
28 Июл 2012
74
питание на релюшку с предохранителей идет постоянно, а вот белый же провод с мозгов должен на 5 секунд включать насос, с белого провода проверял, после включения зажигания напряжение не куда не отрубается.
Добавлено через 50 минут 42 секунды
возможно что-то уже в мозгах
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ну если с мозгов напруга идет тогда все ясно,но вы говорите реле щелкало-значит отпускало
ribalkin
28 Июл 2012
74
получается главная щелкала, а мозги покупать новые из-за такой мелочи горячка.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
снимал неделю назад, с контактами все хорошо
15,295
8,689
Главное реле не может щелкать при включенном зажигании, так что остается открытым вопрос что же щелкало?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Какая напруга? На катушку реле +12В постоянные, ЭБУ управляет по минусу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
согласен, нужно точно какое реле щёлкало,и главное реле под капотом на не которых машинах, в салоне его не слышно.
ribalkin
28 Июл 2012
74
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error168.asp[/url] посмотрите схему так же должно быть. Щелкает реле под панелью после включения зажигания когда гаснут лампочки на щитке, а я и думал что реле на бензонасос, ее не слышно блин. Возьму еще кого нибудь , чтобы он послушал.
Добавлено через 36 минут 19 секунд
белый провод от мозгов идет на реле, на 85 контакт, он должен же отрубать массу через 5 секунд или нет?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
белый провод от мозгов идет на реле, на 86 контакт, он должен же отрубать массу через 5 секунд или нет?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
про 86 контакт имел ввид
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ribalkin, по вашей схеме на 85 постоянный +, на 86 сигнал управления с мозгов - минус, а я вот вспомнить не могу, отключается чи нет у меня через 5 секунд. вроде как постоянно молотит.
Добавлено через 6 минут 18 секунд
а вообще к чему все эти манипуляции? что не так с машиной?
ribalkin
28 Июл 2012
74
я писал в самом начале. Знаю что это в принципе не проблема, но все равно хотелось чтобы насос отключался как надо.
ribalkin
28 Июл 2012
74
Я писал же в самом начале. У всех когда включаешь зажигание насос накачивает бензин около 5 секунд и отключается, заводишь и насос начинает работать. У меня же нет никаких 5 секунд, включил зажигание и насос молотит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у кого у всех? где в инструкции это написано?
какая версия ПО какие мозги?
