Большая проблема Какая-то мистика.
vanilin
16 Июн 2011
52
30
В общем проблема след характера - Внезапно отрубается электричество в машине. Поворот ключем - реакции 0. будто бы отключили аккумулятор. при этом работает аварийка. Пока не выключишь зажигание, работают даже дворники печка и тд. Фары включаются. НО, приборка, зажигание, бензонасос - все вырубается. Была такая проблема однажды. ее причины так и не нашел. НО проблема решилась сама по себе. Вчера опять случилась та же беда. На ровном месте все рубануло.
Были подозрения на сигналку. Которая сейчас практически не функционирует. Сигналка умеет отключать бензонасос.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
у меня на мотоцикле была такая мистика:вдруг ни ставо ни счего пропадало электричество затем так-же неожиданно появлялось.грешил на замок.аварийка и свет идут мимо замка.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
если бензонасос родной то может он отрубил-грязь попала и он встал и выбил предохранитель.попробуй тупо на него питание бросить.если заискрит-+- поменяй местами-должен грязь вышибить
хаус
12 Май 2012
324
128
заменить контактную группу замка зажигания. печка,дворники,фары запитаны от отдельного контакта замка зажигания(на котором отключается плюс 12в при включении стартера).
rds
25 Мар 2008
556
360
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
отгорел провод от контактной группы замка зажигания. Позавчера на газели стояли и соединяли на трассе ночью, хорошо что хоть аварийка мимо идет и работает.
vanilin
16 Июн 2011
52
30
Машина простояла сутки - и завелась. все заработало. И ничего не делалось. Уже второй раз за месяц такое случается. Т.е по сути она полностью остыла - и снова все заработало. Больше ничего не менялось... Прокатал после этого 30 км примерно, все в норме. И никто не знает когда опять произойдет сбой...
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Плохой контакт провода массы или с аккумулятора на двигатель, или двигателя с кузовом.
Исключено
Или плохой контакт на плюсовой клемме аккумулятора.
Исключино
Там все новое
Остается замок, но почему он то работает то нет?
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Потому что греется контакт и вплавляется в корпус пластмассыи появляется зазор, он то есть то его нет. В моем случае вообще со временем провод в месте пайки взял и отпаялся. Поменял контактную группу что бы ключи не менять.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
У меня такое было, когда клема на аккумуляторе не затянута была минуксовая, скинул надел, подтянул и все ОК
Artman
22 Авг 2012
76
"У меня такое было, когда клема на аккумуляторе не затянута была минуксовая..."
Аналогичное было! Ехала машина нормально, торможу на светофоре и сразу ХОПА!!! и всё рубанулось. Включаю зажигание - всё работает, завожу и всё рубается снова.
Включил аварийку (точно, точно, помню она тогда работала), полез под капот и начал с малого с АКБ, а на нём минусовая клема на верхушке накинута была и сразу вспомнил, когда снимали АКБ в тот день, то просто накинули клемы, а затягивать на потом оставили, ибо работали над сигнализацией и надо было клему снимать. Видимо, от вибрации она просто слетела с АКБ. Одел на место,затянул и всё заработало как положено.
