С
саша31029
подскажите а сложно ли самому отрегулировать клапана на 402 моторе. И как инструменты для этого нужны.
Где можно найти такую книжку?На рис. всё написано
Нет это не так нужно выполнять заводские рекомендации, при нагреве метал расширится, состав его действительно разный и зазоры соответсвенно изменятся так и должно быть поэтому и рекомендуют определенный размер зазоров да еще для крайних клапанов разный.Мне регулировали клапана на горячую.
Женатик а уменя 3110 и дырка по кривой стартер есть. И даже кривой стартер в багажнике есть.Если у Вас 3110, то коленвал придется крутить из-под капота руками за шкивы и ремни
стук клапанов, повышенный расход топлива, потеря мощности.Чем мне грозит поездить какое то время на таких клапанах???
Я делал по книжке "за рулем". В заводской тоже написано, но там без картинок.
