Как снять радиатор печки 31105 новый салон?
sashok58rus
28 Сен 2012
подскажите каким образом демонтировать опопитель печки салона на ГАЗ 311105 Крайслер(новый лалон)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Re: как снять радиатор печки 31105 новый салон?
Я честно говоря не очень шарю в системе отопления, но насколько знаю там заслонка стоит в печке, тогда краник электрический можно демонтировать же? Холодный и горячий и без краника будет переключаться же? Помнится что то подобное делал Royal257, когда переделывал стоковую систему охладения. У меня полный сток, стремно както демонтировать краник.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
kirillgaz, у меня его заклинило в закрытом положении, я его разобрал, открыл, собрал обратно, а питание подключать не стал. Летом итак жарко, особой разницы не заметил. А когда на улице +10 так вообще холодный воздух дует
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
:haha:
т.е. краник всегда открытый на горячий воздух значит, но при этом дует холодный? А если рукоятку температуры прибавить, что нибудь меняется?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
ну пока торпеда не разогреется от солнца, то холодный. Если рукоятку прибавить, то температура воздуха из печки повышается.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
kirillgaz, вообще говоря я в нем смысла не вижу. Если бы у меня был кондиционер, то да, а так что он есть что нет один хрен, а цена кусачая.
15,320
8,713
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Удалял, только не при изменении системы охлаждения, а при внедрении ВАГовского климата.
Пожалуй тогда тоже демонтирую его. А то уж много нагромождений всяких. Да и печка греть стала как то не очень, может он до конца не открывается. Надо же рано или поздно с чего то начинать.
DenMor
20 Янв 2011
620
Metotrexat, да полностью всю панель, еще тоннель КПП, трубу усилитель под панелью, причем чтоб ее снять придется от нее открутить рулевую колонку. Не сильно сложно, главное делать аккуратно и не спеша. Перед снятием верхней части не забудь отключить пищалки.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят а со старой панелью, как до радиатора печки добраться? А то тоже при сильно прогретом двиге, нет, нет запах тасола идёт в салон...
15,320
8,713
Со старым все намного проще, нужно снять нижнюю полку, снять бардачек и перед вами крышка радиатора. Просто так он не выйдет, мешает металлическая перемычка, я просто отжимал ее вниз. С картинками от меня.
Начни с подсоединения шлангов к патрубкам радиатора: у меня было нечто подобное, попахивало тосолом и однажды на коврике обнаружилась прямо-таки лужица оного. Оказалось что просто расслабился хомутик и тосол просачивался по над патрубком радиатора. Т.е. сам радиатор я не менял (хотя уже собрался!), просто насадил глубже шланг и затянул нормально хомут.
15,320
8,713
Шланги как раз лучше далеко не насаживать, тогда, при негерметичности шлангов, больше будет вероятности стекания Тосола в моторный отсек, а не в ковры салона.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Со стороны салона хамут расслабился, или под капотом?
15,320
8,713
Со стороны салона нет хомутов, штуцера радиатора выходят из корпуса отопителя и проходят через перегородку в моторный отсек, где на них подключены патрубки.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Это на старом салоне только так? Мне кажется у меня шланги уходят в салон из моторного отсека
15,320
8,713
На любом салоне, отопители и радиаторы одинаковые на старом и новом салоне, разница только в наличии электроприводов заслонок в ресталинге. На старом отопителе, как на 3110, тоже штуцера торчат в моторный отсек.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Royal257, подозреваю, что радиаторы тоже разные с новой торпедой вроде бы 31107-8101060-01. На десятке разве такой же был?
