замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Кто-нибудь думал о замене штатных двухвыводных (по ВВ) катушек на одновыводные что на каждую свечу персонально надевается? У меня 406 выпуска 1998 года и мозг Микас 5.4 - если поставить такие 4 катушки и спараллелить их по первичной обмотке чтоб подключить к штатным проводам - мозг потянет или нет? Весь инет перерыл - не могу электрические характеристики на эти катушки найти.
15,348
8,744
1,225
Точно помню что думали и обсуждали здесь, но найти не могу ту тему. Окончательного результата не было, все уперлось в параметры катушек и возможности ключей в ЭБУ.
Нужно еще решать вопрос с крышкой ГБЦ.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вот и я по поиску не нашел.....
Добавлено через 55 секунд
А что с крышкой? Я так понимаю что старые катушки на выкид а новые вставляются вместо штатных ВВ наконечников на свечи.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
и должны фиксироваться гаечкой.а шпильки на наших крышках не предусмотрены.так что плюсом к стоимости катушек новая крышка.
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
прикольно. Этот нюанс я не знал....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
и главный вопрос:
ЗАЧЕМ?
чем не устраивает штатная система зажигания?
там большой запас по мощности искры.
зачем городить этот огород?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
и главный вопрос:
ЗАЧЕМ?
У штатной схемы есть минус - если 1 из 2х проводов или свечей глюканул то во втором цилиндре тоже будет холостой, а в версии с индивидуальными катушками такого уже не предвидится. Ну и кроме того ненужные потери на ВВ проводах это уже тоже не к чему. Одним словом смысл есть однозначно. Взять 402 двигатель - при всех его недостатках система зажигания там более автономна и при сдергивании одного из проводов катастрофы не происходило. Тут же в этом случае последствием оборванного ВВ провода может быть выход из строя ВВ катушки напрочь. Т.е. в принципе это нельзя назвать достоинством.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У Взять 402 двигатель - при всех его недостатках система зажигания там более автономна и при сдергивании одного из проводов катастрофы не происходило.
1. Как я понял, подключение намечается так же, как и штатных катушек со сдвоенными выходами. Значит получается тоже самое, только 4 катушки вместо двух. Плюс дополнительные сопли с проводов.
2. На ВВ проводах (при штатной композиции) сомнительно, что будет падение напряжения, потому как вряд-ли найдется прибор, который сможет замерить это падение.
3. Не знаю, какой катаклизм должен произойти, чтобы оборвались ВВ провода.Это что-то уже из области фантастики.
4. Единственное преимущество от спрятанных в свечные колодцы катушек то, что плоская клапанная крышка и удобней выковыривать 3 и 4
свечи. Возможно помех меньше, потому, как катушки как бы в экране.
5. Конечно, если 4 катушки подарили, то можно поэкспериментировать. А
ести 2 выбрасывать, а 4 покупать, плюс крышка (которая для полного счастья вряд-ли сядет нормально), то затея зря.
6. Ну и проверка какой цилиндр работает, а какой нет, по вине системы зажигания, такая же, как и в классике.
Реакции: bear
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Не совсем то же самое - тут ВВ часть будет автономна друг от друга. Низкая част конечно завязана остается но как правило с ней редко когда что-то происходит - только если кривыми руками чего оборвать. По ВВ части же паразитирует действие влаги и коррозия на контактах, наводки друг на друга и на низковольную часть проводов, жгутов и т.д.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
падение есть и померить его можно, но смысла не имеет - тут уже изначально заложено выходное напряжение на столько завышенное что даже небольшой обрыв в проводах все равно прошьется т.е. избыточность перекрывает недостатки передачи тока, а это собственно и говорит о том что избыточность снижает КПД системы либо теряясь в разрывах цепи, либо в сопротивлении проводов в виде нагрева. А какой смысл терять энергию? Она ведь тоже не из ниоткуда берется....
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Кстати очень частая реальная поломка. Обрыв бывает как внутри свечи, так и внутри ВВ проводов (особенно штатных где в качестве проводника используется медный волосок). Кроме того поскольку при высоком напряжении все коррозийные дела "цветут" быстрее то и на клеммах тоже бывают проблемы отгнивания контактов.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
не спорю - финансовый вопрос тут играет отрицательный фактор, но если считать, что, например, мне светит замена ВВ проводов (путевые около 700-900 руб) т.к. старые уже в ветхом состоянии хоть и силиконовые и замена как минимум одной ВВ катушки (около 400 руб), поскольку соски на ней треснули и прежний хозяин изолентой и эпоксидкой их "восстановил", то тут по неволе задумаешься - а может чуть больше вложить и шагнуть чуть вперед?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Тут и по состоянию свечи можно определить, и просто сдернуть провод с форсунки или катушки соответствующего цилиндра можно...... Вариантов много...
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Тоже смысла не вижу. К примеру стоимость одной катушки бошевской на двигатель 21124 (шестнадцатиклапанник 12-ки) под 1 500 рублей. Если городить здесь все то, что хочет автор темы, то мы получим такую ОФИГИТЕЛЬНУЮ с точки зрения цены систему зажигания, что составит у некоторых половину стоимости автомобиля. На 1 500 рублей выкупите 22 катушки, свечи, провода.
Если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать установить катушки БОШ под евроразъем плюс сделать крепления, купить проводку и высоковольтные провода.
Здесь, на сайте газелистовв подобная штука реализована http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t12649.html
Даю на всякийй случай каталожные номера катушек БОШ 0 221 503 001 или 0 221 504 027
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Отличная идея
тоже задумывался, интересная пища для ума.
Не в обиду всем кто не видит этом смысла:drinks:
Пожалуйста не оставляйте в этой теме свои комментарии и не тратьте время на её просмотр:stop:
Для Вас в этом
смысла не вижу
Идея автора темы очень интересна, респект.
Финансы - каждый сам решит для себя.
Кому-то и 100 000 не деньги.
Лучше себе задать вопрос - нужно это лично мне или нет?
Спросить себя - я своим комментарием, сейчас, чем-то помог решить задачу?
Или честно себе признаться, я сам ничего такого не делал и в этом не разбираюсь и другим по рукам надаю, чтобы и они, как я, сидели и ничего такого не делали.
А после подумать - стоит тут оставлять комментарий или нет?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
0.7 Ом - сопротивление первичной обмотки катушки, у двух - всего 0.35. Потребуется как минимум перепрошивка для изменения времени накопления заряда (В М11 и в М7.1 это число сильно отличается).
А вот ещё вопрос: головы е3 рассчитаны на установку свечи под 16й ключ, мне кажется, что у предыдущих головок свечной колодец значительно больше, а это значит, что клапанная крышка Е3 может не встать на голову НЕ Е3, она может не уплотнить свечной колодец.
Да и потом свечка 21я пройдёт сквозь отверстие для свечи в клапанной крышке Е3?
Я бы на Вашем месте установил хорошие провода без наконечников и просто нормальные катушки. Этого ВПОЛНЕ достаточно для запуска до -35.
Нет, не будет. Всё там будет ОК.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Так же с любой катушкой...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Конечно "ОК" если это можно так назвать когда из 4х цилиндров сразу перестают работать 2....
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Цитата:
Сообщение от Prost Посмотреть сообщение
Ну про 100% надежность этого варианта никто не говорит, но тем не менее когда выход из строя 1 из 4х цилиндров или 2 из 4 - это уже более ощутимо - согласитесь
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Нет та никаких не учтённых потерь. Или вы думаете, что сопротивление ВВ провода в несколько килоом на метр - это случайность?
Добавлено через 47 секунд
В таком случае поставь катушку Bosch и забудь вообще про проблемы в зажигании.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Если разорвать цепь только одной свечи, то перестаёт работать только один цилиндр, даже на двухвыводной катушке.
Реакции: vlr
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
т.е. вы считаете что "несколько килоом на метр" это не снижает КПД системы зажигания?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Да у меня, собственно, нет никаких проблем на текущий момент с зажиганием. Просто пару раз сталкивался с проблемами такого характера и вот задумался над этой темой...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Prost конечно снижает и КПД и надежность.
Проблему с ВВ проводами решил в теме по этой ссылке
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1467402
Лично тестировал эту катушку, не стоит она того, чтобы на нее молиться, 406.3705 выдает гораздо лучшие результаты в лабораторных и ходовых испытаниях
эта.
Это заблуждение.
Если даже одно звено электрической цепи разорвано (вышло из строя) на любом участке, вся эта цепь не работоспособна.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
НоваторЪ уже применял такой опыт, 4 катушки.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1079440&postcount=7
Просил его отписаться в этой ветке.
На многих ино. форумах давно с успехом внедрили этот опыт. Сейчас просто не имею достаточно времени решить эту задачу, но задача интересная и полезная.
