Не заводится на холодную...
t35
18 Сен 2012
19
Доброго времени суток всем. Проблема у меня следующая, не могу завести свою волжанку на холодную. Приходится заводить с буксира... После прогрева машина заводится с пол пинка (при прогреве пиходится держать обороты 2-3 тыс, т.к при меньших стрелка резко падает чуть ли не на 500-700 об. и глохнет) и даже если постоит ночь, то на следующее утро заводится на холодную давольно таки легко. Ну а если постоит 2е суток и более то всё, опять буксир...
На горячую заводится очень хорошо и без каких либо проблем.
Двиг. 4021, карб пекар - 151
Менял: 1. прокладку под блоком клапанов (гайки протягивал по инструкции)
2. ВВ провода (стоят правильно)
3. крышку трамблёра, бегунок
4. Карбюратор чистил (месяц назад)
5. Регулятор напруги (отломился провод, заменил)
6. Свечи новые
Шланг бензиновый снимал, при повороте ключа поступает равномерно.
Вроде всё :) Кто чем может помогите, жду вопросов, советов, предложений:)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
2. ВВ провода (стоят правильно) --- иначе не уехала бы
3. крышку трамблёра, бегунок --- эт пральна
Во тут собака может и зарыта, во первых как собрали, верхняя крышка играет огромную роль а прокладочка ежели её не правильно всунуть то тебе хрен заведешся ... Еще тросик подсоса на сколько вытягивается и как закрывается полностью или нет ??? В общем гляньте
Далее зазор клапанов, по меряйте ...
Ну и расскажите как не заводится, то есть крутит схватывает глохнет или хоть обкрутись ...
t35
18 Сен 2012
19
В воскресенье посмотрю и по возможности отпишусь
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
про подсос ни чего не сказано?он полностью закрывается?
стартер может всю энергию на себя брать.как с искрой?
бензонасос вручную подкачиваешь?
свечи не заливает?
t35
18 Сен 2012
19
свечи не заливает?
Заводил и с подсосом, и без него реакции ноль. Закрывается полностью (но всё же посмотрю ещё раз)
Искра средняя (может ли быть из-за подсевшего аккомулятора?) Стартер менял около года назад, было всё нормально.
Бензонасос кручю двигателем...
Свечи заливает после раз 15-20 попыток запуска.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
видимо тут дело в зажигании, а точнее в состоянии искры...видимо пока аккумулятор не подзарядится, нет нормальной искры для поджига смеси...попробуй заряди и через пару дней на хорошем аккумуляторе заведи
Реакции: t35
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Этого мало. При закрытии заслонки, должна приоткрываться дроссельная заслонка. Мембрана пускового устройства целая? "Вилка" ПУ должна стоять посередине.
Реакции: t35
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
попроси акб заряженную,подкачай вручную.вытяни подсос,при этом тяга от подсоса должна давить на дроссель(который от педали открывается).попробуй заменить или зачистить крышку трамблера а рядом с сопротивлением поставить кусочек проволоки.
Реакции: t35
t35
18 Сен 2012
19
А компрессию не меряли? Мотор не дымит? масло не ест?
Компрессию не мерял... Двиг не дымит. Масло ест только если еду на дальняк куда нибудь (точнее при продолжительной нагрузке...),а при езде по городу не ест.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Спасибо всем кто откликнулся, буду пробовать... Ну а если не смогу сам, то на диагностику поеду.
Отпишусь при положительном результате, что да как и почему:)....
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
свечи не заливает?
Вот у меня, как я обнаружил, заглушка подсоса на карбе (151-й) не захлопывается при вытянутом подсосе. Пружинка слабая?
Что можно сделать? С утра шаманю с заводом - ибо минус уже устойчивый.
Снять пружину со старого карба и на этот поставить? На старом захлопывается.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
регулировать систему запуска по инструкции, пружинке там не от чего слабеть
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
а где можно инструкцию взять? Если по инструкции а-ля СССР, то я там все равно мало что пойму: она для спецов пишется.
И конкретнее, как найти и устранить причину незакрытого воздуховода при вытянутом подсосе?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
