Срочная проблема Резьба под масляный фильтр в ГБЦ
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Всем доброго дня, вечера!
Пожалуйста, помогите!
По дурости своей свернул краник на который накручивается масляный фильтр. часть резьбы осталась в бобышке ГБЦ. когда стали ее оттуда вытаскивать (не скажу как:() - откололась :shok: половина бобышки.
Что делать?
Порылся на форуме в похожих темах, где обсуждались сорванные резьбы, советуют: герметики. фумку, футорки вытачивать. Друг подал идею
срезать бобышку полностью и нарезать резьбу метчиком дальше в ГБЦ.
Насколько это вообще реально, если там коническая резьба? Хватит ли толщины стенки, чтобы масло потом не сочилось?
Мне уже нафиг этот датчик не нужен главное чтобы машинка ездила, взял ее всего неделю назад.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Наверное не краник, а тройник и не фильтр, а датчик....
Ну да ладно. Все зависит от того как отломилась бобышка и сколько осталось тела в головке. Было бы фото, можно было бы ответить точнее.
Идея удалить бобышку и нарезать новую коническую резьбу наиболее правильная. Для герметичности ей достаточно 2-3 витков, а вот для прочности (все же два датчика висят на довольно большом плече) нужна толщтна стенки хотя бы миллиметров 10. Если после срезания бобышки длина (глубина) резьбы будет около этого, то можно не беспокоиться.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Охлаждать масло очень даже полезно. Поэтому освобождаем резьбу в блоке, куда вворачивается фигофина с вечно сопливым краником и заворачиваем туда заглушку (можно в магазинах найти, а можно и выточить). Находим в магазинах или в Инете термоклапан и внедряем его
между блоком и масляным фильтром. Потребуется еще удлиненный штуцер и прокладка. Все это стоит уже на Хантере, Газели и других авто с ЗМЗ-405, которые косят под Евро. А у кого этого нету, то надо к этому стремиться.
Примерная стоимость: клапан 1350р., штуцер 110р. и прокладка 7р.
Цены с сайта http://www.uazobaza.ru/acat/catalog.html.
    31.3 KB · Просмотры: 25
    20.2 KB · Просмотры: 25
    31.8 KB · Просмотры: 22
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Большое спасибо!
Кажется я понял как нужно сделать
Срезать заподлицо бобышку, нарезать резьбу и вкрутить заглушку (2-3 витка там всяко должны быть), а тройник с датчиками переставить на соседнее место слева, правда там места маловато. Можно так сделать?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Можно так сделать?
Конечно можно. Только пробку надо делать (или покупать) с конической резьбой, так для полговременного сочленения надежнее.
Вот как важно точно выражать свои мысли...
Один человек все таки купился на краник и фильтр...:)
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Мне непонятно - само по себе соединение с конической резьбой надежнее "цилиндрической" или нужно именно нарезать коническую, потому что конус в отверстии проходит через стенку
Та какие мысли - одни эмоции :wall:.
ANOTHER
24 Сен 2012
12
С метчиком определится не могу! Метчик с метрической резьбой диаметром по концу конической резьбы тройника подойдет???
Или нужно обязательно искать дюймовый метчик К1/4".
Вот в похожей теме так и не понятно каким метчиком нарезалась резьба.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E%E2+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%EC%E0%F1%EB%E0
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Коническая резьба надежнее в том плане что:
- она не требует уплотнения (прокладок, подмоток, фума , клея);
- при меньшем усилии затяжки она обеспечивает большее усилие закрепления. настолько болшее, что переусердствовав можно разломать место, куда она вворачивается. Собственно, это Вы уже знаете:).
Конечно, нужно покупать дюймовый конический метчик! Иногда можно встретить совет - нарезать в отверстии резьбу М10х1. Шаг, дескать совпадает. Однако геморроя в таком варианте можно обрести довольно много. У дюймовой и метрической резьб разный угол при вершине (55 и 60 градусов, соответственно). Вроде и разница не велика, а протекать будет. И поймать тот момент, когда течь перестала, а стенка головки еще не треснула совсем не просто. Метчики очень распространенные, купить не составляет труда. Только резьбу резать надо крайне осторожно, после каждого полоблорота примеряя деталь. Когда три витка зайдут от руки - достаточно.
