Регулятор давления топлива змз 406
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Недавно машина начала дергаться, глохнуть, ошибок бк не показал. Подумал насос топливный. Подсоеденил манометр и действительно 2 атмосферы всего давил. Заменил, машина поехала замечательно. Но насос начал издавать звуки. Подсоеденил опять манометр напрямую к насосу - набирает давление 4 и потом до 2 скидывает(видимо какй-то внутри предохранительный клапан срабатывает). Передавил обратку - никаких изменений. Естественно остался РДТ. Снял, разобрал - внутри целая диафрагма и пружина. Не пойму почему этот клапан не работает? Болт регулировочный выкрутил на максимум - давление на заведеном двигателе 4 атмосферы держит, а по книге пишут что 3 должно быть и насос все равно подвывает иногда.
7,976
3,830
Поэтому и подвывает
На ХХ должно вообще 2,5 быть ,а до трёх подниматься только при "перегазовке".Крутите болт взад.
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Крутил вертел этот болт - все равно не работает( Пошел в магазин, купил новый регулятор, он какой-то штампованый без регулировки, подсоеденил к компрессору, он ровно на 3 очках скидывать начинет. Собрал - все отлично, мотор ровненько работает. А в старом все равно не пойму ничерта - там 2 детали диафрагма и пружина, там сломаться нечему, неужели пружина от времени туже стала?:(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как и откуда можно проверить давление бензина в топливной рампе??? 406 двигатель,
трубки пластиковые, рампа пластиковая, регулятор давления на рампе...
Нигде не увидел диагностического штуцера
7,976
3,830
И не увидите.Он появился только на двигателе 40524(25)Евро-3,который.В вышем случае только профессиональный манометр с переходником.Он вставляется в разрыв,например,трубки и рампы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, по 406, если я правильно понял направление протока, то возле дроселя штуцер -это вход в рампу, а где регулятор давления -это выход.
т.е давление надо мерить самодельной приспособой вразрыв на штуцере возле дросеельной заслонки. ?
а как вообще мерят на 406 ?
7,976
3,830
Правильно.
Да.
Да так и мерят - откручивают хомут на шланге у рампы,снимают его,вставляют тройник с манометром,закручивают и всё.В вашем случае тройник специальный - под "быстросъёмы".
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Регулятор давления для 40621 (евро2) по давлению в 300кПа, это гдето 3 Бар.
Вижу,что для евро3 двигателей тотже змз и крайслер с маркировкой РТД-400 , т.е с давлением 400кПа , т.е 4 Бар.
понятно,что больше давление -лучше распыление топлива.
можно ли на евро2 поменять регулятор вместо 3 поставить на 4 бара.?
или возникнут проблемы в топливной системе и увеличение расхода топлива?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а может кислородный датчик понизит время впрыска. лучшее сгорание и всё в совокупности -даже может уменьшится расход топлива
7,976
3,830
Не фантазируйте!На авто всё расчитано при разработке - в ПО ЭБУ время впрыска расчитывается из определённого давления.На вашем авто оно(давление) до 3-х атм.ДК такую разницу не вытянет.Это всё проверялось уже неоднократно - периодически приезжают на ремонт авто с повышенным давлением.
25 Ноя 2007
107
17
Подтвеждаю..сам мучился богатой смесью, пока не замерил давление...оказалось клапан постоянно держал почти 4 атм...заменил и машинку не узнать!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не фантазируйте!
мечты не сбудутся газ-пром. :)
от скольки до 3. ?
сейчас вроди не найти не разборных закатанных рдт с защёлкой, что было на рестайле, артикул нигде не "прозванивается".
но есть утешение -есть алюминиевая(или дюраль) от Пекар с винтом регулятором,но мне кажется её надо ставить только с родной алюминиевой рампой. так ли?
схематически регулятор давления, что на 406 двигателе, взято тут .
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
vlr, осмотрев рд соатэ и пекар, у соате входной штуцер с колечком короткий если мерить глубину до ушек крепления, а у пекар этот штуцер длиннее, мне по фото кажется,что пекровский регулятор не установится на пластиковую рампу от соатэ, ?
а вообще насчёт преимуществ алюминиевой рампы против пластиковой? имеет ли смысл менять пластик на металл,? если буду менять рдт.
пластик от старости -ломкий? какие случаи из практики?
    38.3 KB · Просмотры: 271
    65.8 KB · Просмотры: 279
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ставится.
пластик хороший, старость не влияет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Хочу купить манометр, для измерения давления в топливной рампе. Увидел такую модель ..Манометр для измерения давления топлива и вакуума JONNESWAY AR020019 http://www.autoopt.ru/catalog/65232...vlenija_topliva_i_vakuuma_jonnesway_ar020019/ только доработать хомутами и тройником, аналогичный KTG HS-A1015B .
У многих манометров деление шкалы без десятичных, но многие на форуме пишут с точностью с запятой. может десятые определяют на глаз?
на 406 имеет ли смысл определение разряжения в впускном коллекторе? кто в практике в диагностике применяет?
данный манометр может мерить давление и вакуум.
З.ы. вот ещё аналогичная копия Измерит И2401
только в характеристике пищут -Кроме насосов высокого давления инджекторных двигателей.
А у инджекторной волги насос считается высокого или какого давления???
Данила Мастер
23 Ноя 2013
12
Низкое давление, высокого только у дизелей,
На волге помойму 3,6 кг.
твой выбор манометра не ахти
я пользуюсь таким
http://instrumentavto.ru/index.php?productID=1679
и цена нормальная и комплект подходит на рампу.
Если разово измерить давление подойдет и манометр для колес.
Проблема была как раз с регулятором пошел под замену!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Данила Мастер, модели, которые я указал похоже с недоразумением, вроди указано для давления, а в комплекте никакого хомута, простой шланг без армирования, нет резьбовых стыков, ниодного бенз штуцера. Комплект какраз только для вакуума...
твоя сылка нормально, а там на шкале между целыми числами сколько делений?, есть десяток?,
можно и комплектом поменьше присмотреть ,принципиально не хочу более 1тр,, такак ещё хочу компрессометр,
хотя для давления бензина можно взять нормальный манометр до 6 бар, тройник и кусок шланга с хомутами., думаю за всё выйдет 300 р.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А я вот так решил сделать. Чтобы постоянно давление топлива показывало.
Датчик ММ358, показометр от ВАЗ-2106. Для датчика с тройником кронштейн крепления сделаю, на показометре картинку иасленки на бензин
перерисую. А может еще откалибрую на более мелкие значения.
    42.3 KB · Просмотры: 234
