Помогите завести 406
forfreeuse
26 Фев 2010
12
Ехал без каких либо проблем, пошел в магазин, вернулся и не смог завести.
Стартер крутит, но детонации нет.
Бензина в баке было мало, машина стояла две недели, подумал, что выдохся или с водой, сходил на заправку и залил 10 литров 95. - не помогло.
Аккумулятор свежий, крутит стартер нормально.
Заменил свечи, каждую свечу перед вставкой прислонял к массе и проверял, что искрит.
Бензин в двигатель поступает, без свечей выпрыскивается облачко паров бензина из колодцев, и загорается от прислоненной рядом свечи.
Ставил заведомо рабочие мозги, менял датчик синхронизации(который снизу).
Отключал: датчик положения распредвала (справа вдали), датчика положения дроссельной заслонки, 2 датчика температуры и контрольной лампы температуры, ДМРВ. - не помогло.
С подключенными датчиками ошибок не выдает (у меня Multitronics Di8).
Проверял метки на звездочках распределительных валов, стоят правильно(разбирая, заменил успокоители цепи - были разбиты).
Опускал щуп вместо свечи - поршни двигаются.
Если снять шланг от впускного коллектора к датчику расхода воздуха - воняет бензином.
Можете что-то посоветовать?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
т.е. искра на свчах тоже есть ?!
Компрессию померяй. а хотя ты же ехал.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
О !!! Замок зажигания ! Когда крутишь стартером, посмотри на БК, показывает ли обороты ?
Блин, хотя искру то провверял, она есть. Чудеса. бенз есть, искра есть, должен же чихнуть.
:( А тебе в глушак ничего не запихали ?
Добавлено через 52 секунды
Открути приемную трубу от коллектора ( тольько не полностью, до появления щели ) :)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
попробуй заводить с полностью нажатой педалькой ! Из глушака бензом воняет ?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
какую температуру движка показывает БК ?
forfreeuse
26 Фев 2010
12
Когда кручу стартером - обороты показывает.
Выкручиваю свечу, подключай, кладу рядом с открытым колодцем, завожусь - свеча зажигает пары бензина, что летят из колодца, хотя и не всегда, но думаю из-за лишнего воздуха.
С полностью нажатым газом - нет эффекта.
Температуру движка показывает уличную, если снять провод с датчика, то показывает 0 и так же не заводится.
Проверял, так как в этот же день, утром, датчик температуры дурил, показывал то 80, то 160 на БК, в то время как на панели приборов было 80, но через некоторое время дурить перестал, до того как не смог завести.
По поводу коллектора -попробую, спасибо за идею.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
forfreeuse
26 Фев 2010
12
а может цепь???? или всё равно должна завестись?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Проверь воздушный фильтр, может забит в хлам. Можешь попробовать завестись без него, если заведется то меняй фильтр.
Ибо если бензин есть и искра есть и с фазами все нормально значит воздуха не хватает.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а на колене метка?
Ведь если рассудить, искра есть, бензин есть, но не заводится, значит что то идет не в тот момент. Сбензином проще, даже если форсы не тогда псыкают, все равно с коллектора хоть чуть чуть но втянет в цилиндр, вспышки будут. А вот если искра не в тот, то тогда все.
ВМТ проверял по отвертке или по метке на шкиве? Может его провернуло?
Реакции: vlr
forfreeuse
26 Фев 2010
12
Делал по иструкции http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-11.html
(первый столбец с середины до низа)
"риска на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на передней крышке блока цилиндров"
а на колене метка?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм... ну не может быть такой мистики...
С выхлопной пахнет бензом?
А по метке на колене 1 горшок в вмт?
И напомнят точнее, 20ый зуб шкива должен быть напротив дпкв или метки?
Может быть правда демпфер провернуло, вот тебе и сбитая метка, фазы стоят нормально, а дпкв работает некорректно, прорезь в другом месте.
Реакции: vlr
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
forfreeuse
26 Фев 2010
12
После работы занялся машиной, отключение воздушного фильтра не помогло, а вот отвод выпускного коллектора дал результат, из щели показались языки пламени и выхлоп, появился звук детонации.
Ещё раз спасибо Клаус вертолет
Прикрутил обратно выпускной коллектор.
Снял ближний к задней части машины резонатор - не помогло, там визуально дырка во всю ширину трубы.
Положил в выхлопную трубу скомканную бумагу, пытаюсь завестись - выдувает, засунул комок побольше и поплотней - не выдувает.
Я так понимаю, что теперь надо постепенно разбирать выхлопную систему, трубки и резонаторы?
Что обычно засоряется?
Добавлено через 1 час 34 минуты 14 секунд
Ещё одно наблюдение:
прижимаю ладонь к выпускной трубе, при попытке завести, ладонь то втягивает внутрь, то выталкивает.
Это нормально?
7,974
3,828
Аффтар!Ну хватит уже совать термин "детонация" везде где можно.Этим термином другие процессы называются.
Мозг.От поисков там где не надо.Фазы ГРМ выставлять вам надо.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
12,292
5,588
Датчик заменить.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
И не будет. При нажатой педали не заводится. Надо отпускать при прокручивании.
arhont
24 Апр 2012
я предлагаю поставить 1 поршень в вмт снять цепи, провернуть коленвал на 360 и поставить точки валов заново должно помочь. сам после переборки, правда, так мучался: Стена:: Стена:: Стена::
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
моя не понимать суть этой процедуры, 1 так и будет в вмт после 360 градусов, метка(выбитый зуб) тоже.
Где тс, посчитал зубья то на шкиве?:haha:
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Заводится... поверь. Для чего делаем продувку, чтобы подсушить свечи, от чего, от бензина... вот когда газ в пол, сушим сушим, и в какой то момент бензин подсыхает, искра и вуаля, вспышки в цилиндре... конечно, если продолжать давить тапку, то фиг заведешься, но обычно педальку то отпускают...
Реакции: vlr
