Прозрачный тосол.
Stakan
6 Май 2010
82
14
Газ 31105 змз 406
Читал темы не только тут на форуме но и в интернете искал. Везде по разному говорят... Так что решил спросить в отдельной теме.
Значит проехал на новом тосоле около 800 км. И он стал прозрачным.
Почти как вода. Температура движка стала выше на прозрачном.
Из-за чего такое возможно? Говённый тосол, который потерял свои свойства?
Понятное дело, сегодня его заменю.
з.ы. 10 литров тосола хватит?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Stakan
6 Май 2010
82
14
А скажите, пожалуйста, вот что: До какой температуры должен остыть ДВС, что бы заменить ОЖ?
Машина простояла 1 час, температура с ~90 градусов опустилась примерно до 60. На улице +15.
При 40 сменить можно? Или всё же холоднее нужно?
Просто хочется футбол посмотреть Спартак - Барселона :rolleyes:, а не машиной в этот момент заниматься;)
Stakan
6 Май 2010
82
14
Stakan
6 Май 2010
82
14
Не получилось слить тосол.
Открыв краник из блока ничего не полилось.:shok:
Вывинтил полностью краник и вытащил, тоже самое (Крышка на бачке открыта).
Проволкой потыкал, думал, мож грязь, так упираюсь в вертикальную железку... Что за чертовщина блин такая??:wall:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как правило краситель в ож убивают отработавшие газы,которые по разным причинам могут попадать в рубашку охлаждения.Если история с обесцвечиванием повторится,ищи.Чаще всего газы могут попадать через лопнувшее окаймление прокладки гбц.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Да просто палево попалось, потеря цвета-это первый признак.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
был похожий случай, тоже паленный тосол попался. Благо вовремя заметил и заменил. Была бы зима пришел бы конец системе охлаждения.
Ничего системе не было бы кроме коррозии. Контрафактный ТОСОЛ это простая смесь этиленгликоля и воды (без присадок). Он не замерзает в мороз и нормально охлаждает. Вот только за полгода так может покрыть коррозией, что двигатель будет перегреваться.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Не обязательно паленый. Одно время на ВАЗовском конвейере такой заливали, а гарантийщикам рассылали разъяснения что, мол, обесцвечивание в порядке вещей :).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Согласен. Обесцвечивание само по себе ни о чем не говорит. В принципе этиленгликоль прозрачный и вода прозрачная. А синий цвет это краска и всего то.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
В руководстве написано, что если вы столкнулись с быстрым обесцвечиванием тосола - то это явная подделка (Вода с зеленкой или синькой) и необходимо немедленно заменить.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Опасно не обесцвечивание, а изменение цвета на желтый или коричневый. Это свидетельствует об агрессивности ОЖ во взаимодействии с металлами.
