Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Анонс
Важное: События: Клуб:
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Статьи на главной
Статьи на главной Технические статьи на главной странице. Обсуждение.
Ответ
Опции темы
Старый 08.08.2007, 17:07   #1
Leo Мужской
Царь, просто царь
Аватар для Leo
Авто: Kia Ceed
Записей в дневнике: 8
Изображений: 448
Солидарность: 412
Exclamation Замена главного тормозного цилиндра, вакуумника и передней тормозной трубки на 3110
http://allgaz.ru/articles/hod/tormoz.php
Новый вакуумник – 1909р, главный тормозной цилиндр – 670р, передняя тормозная трубка около 100 (цены магазинов Балт Кам. Один на Парнасе, другой на Полюстровском 54) 3 гайки на 12, 4- на 8.
Для удобства лучше снять аккумулятор
Отсоединяем от главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ) сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости. Ключом на 12 откручиваем штуцеры тормозных трубок ключом на 10(Тормозная жидкость, оставшаяся в бачке , после откручивания штуцеров вытекает очень медленно. Можно её заранее отсосать шприцом, а можно просто потом слить, после снятия всего блока вакуумник+ГТЦ)
Ключом на 17 откручиваем гайку оси крепления толкателя держа ось головкой на 19 (чтоб не проворачивалась)
Ослабляем хомут и снимаем шланг с клапана на передней стороне вакуумника.
Ключом на 13 откручиваем 4 гайки, крепящие вакуумник к кронштейнам на кузове.
Вынимаем вакуумник и ГТЦ
Отдельно соединяем новый вакуумник и ГТЦ.с помошью 2х гаек на 12.
Далее, в обратном порядке (гаечки все лучше новые поставить):
  • сажаем вакуумник на кронштейны, вставляем ось крепления толкателя и закручиваем её гайкой на 12 17-ым ключом.
  • соединяем вакуумник с кронштейнами с помощью 4 гаек на 8
  • надеваем шланг на вакуумник и затягиваем хомут
  • завинчиваем штуцер задней тормозной трубки в ГТЦ и присоединяем сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Меняем переднюю тормозную трубку.
  • верхний штуцер уже откручен. Откручиваем нижний ключиком на 10, и вытаскиваем трубку.
  • берем новую трубку и сгибаем её, используя в качестве лекала, старую
  • прикручиваем сверху и снизу
Выполнение данных процедур влечет за собой попадание воздуха в тормозную систему. Это не есть хорошо. Следовательно, далее следует прокачка тормозов
  • заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость до отметки vf[
  • снимаем переднее колесо и находим клапан прокачки
  • надеваем на него прозрачную трубочку, противоположный конец которой опускаем в ёмкость, куда наливаем немного тормозной жидкости.
  • «подключаем» помошника, который раз 7 полностью надавливает на педаль тормоза, и, очередной раз выжав, держит в выжатом состоянии. Тем временем, ключом на 10 откручиваем на полоборота клапан. Жидкость начинает течь, и в ней будут видны пузырьки воздуха (или большая воздушная пробка). Продолжаем прокачивать, пока жидкость, вытекаемая из трубки будет полностью без пузырьков. ГЛАВНОЕ! Во время прокачки следить, чтоб не ушёл уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ!
  • ту же манипуляцию проделываем с оставшимися колёсами.
Если воздушная пробка слишком большая , и жидкостьне выходит, не смотря на проходимость тормозной трубки, можно форсировать ток с помощью шприца Жане (на 50 мл), насасывая на себя, или сделать хитрую насадку на пылесос. (у меня не получилось..)
Удачи!
Автор статьи Кира
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
PS. Большое спасибо YaRosh'у за помощь в добавлении статьи
__________________
Мы во
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Необходимая Информация:
Последний раз редактировалось Leo; 08.08.2007 в 17:28.
Leo вне форума Ответить с цитированием
Alano (30.05.2012)
Старый 17.04.2009, 01:35   #2
Йа НиКиТкО Мужской
Клубовец
Аватар для Йа НиКиТкО
Авто: GRAND VITARA5, GAZ3110i
Солидарность: 0
92 (Абсолютный Чайник)
Smash Re: 08.08.2007 Замена главного тормозного цилиндра, вакуумника и передней тормозной трубки на 3110
а почему не указали что прокачивать надо с дальней точки тормазной систему тоесть с заднего правого колеса потом заднее левое потом переднее правое и преднее левое ?!?!?!
Йа НиКиТкО вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 20:14   #3
стас2776 Мужской
Клубовец
Аватар для стас2776
Авто: газ 3110 дв 4062 микас 7.1, выпуск ноябрь 2000+уаз 3163 2008 г.в.
Солидарность: 0
207 (Чайник со свистком)
если в бачке была жидкость, то качаешь только тот контур который ремонтировал
стас2776 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 18:27   #4
Шуракен Мужской
Новичок
Аватар для Шуракен
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Йа НиКиТкО Посмотреть сообщение
с ПРАВОГО КОЛЕСА..ОБ ЭТОМ СКАЗАНО В ЛЮБОМ РУКОВОДСТВЕ
Шуракен вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор главного цилиндра сцепления на ГАЗ 3110 Professor Трансмиссия 71 05.05.2018 20:31
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 14:23
Замена клавиш передней панели на 31029/2410 на клавиши с подсветкой от 3110 Sparrow Тюнинг 17 16.09.2009 15:12
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2020 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
