Замена ЭБУ СОАТЭ на МИКАС
Dmitry91
7 Май 2012
Добрый день! У меня возникла проблема, необходимо заменить нерабочий блок СОАТЭ 302.3763 000-01. двигатель 406, ДМРВ 20.3855 пр-ва AVTEL. Выбор пал на это:
"ЭБУ МИКАС 7.1 под ДМРВ 20.3855 ЭЛКАР
Производитель:
НПП АВТЭЛ
Каталожный номер:
241.3763-31" (нашёл в КЭМПе)
Подойдёт ли этот блок без переделок? Нужно ли его как-то настраивать перед установкой или просто поставил и забыл? Есть ли ещё аналоги? Можно ли как-то настроить МИКАС 5.4, чтобы он нормально работал? (сейчас машина на нём еле едет) Поскольку это моя первая инжекторная машина, в таких вещах я ничего не понимаю.
P.S. Поиском пользоваться умею, но в других темах внятных ответов я не нашёл. Блок - вещь недешёвая, хочется знать точно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
SDtuning
19 Апр 2012
46
По этим трем ссылкам не нашел ответа на вопрос:" при переходе с СОАТЭ на Микас 7.1 надо переделывать проводку (оба ЭБУ под нитку)?". Весь форум перечитать не могу, у инета албансский ценик, поэтому ответьте пожалуйста конкретно, а не ссылками
7,972
3,824
Вот этот вроде как под нитку,если не ошибаюсь.А аналог вот этого
Производитель:
НПП АВТЭЛ
Каталожный номер:
241.3763-31"
СОАТЭ 302.3763000-04 И это точно абсолютно.Так что вы определитесь.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Микас ,указанный подойдёт вместо 04-го СОАТЭ.
Нужно,но не до,а после установки.СО отрегулировать.
Нет.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
"СОАТЭ" 302.3763 000-01 Предназначен для управления зажиганием двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ 4062.10, оснащённого пленочным датчиком массового расхода воздуха. Взаимоза-меняем с блоком МИКАС 7.1 (241.3763.000-31)-цитата вот с этой темы- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64474&highlight=%FD%E1%F3
Распиновка одинаковая переставил-завёл-посмотрел, прошивка стандартная если возникнут вопросы по расходу или работе то к диагностику на регулировку! Хотя проблем возникнуть не должно! Есть желание почитай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=75637&highlight=%FD%E1%F3
Sandman
27 Авг 2010
39
Всё подойдёт без каких-либо переделок. Удивишься как машина попрёт после этого. Себе недавно как раз такую замену сделал. Счастлив как дитя :)
Scorp45
17 Июн 2013
[Вопрос] ЭБУ и проводка
У человека стоит ЭБУ СОАТЭ 302.3763000-01 и старая проводка, он хочет поменять ЭБУ на Микас и взять новую проводку.
Кто сталкивался, может у кого есть каталожный номер проводки и ЭБУ совместимые друг с другом? Двигатель 406, ДМРВ нитяной, 2005 г.в.
Заранее всем спасибо.
7,972
3,824
Re: [Вопрос] ЭБУ и проводка
Аффтар!У вас не вяжется что-то.СОАТЭ 302-й - под плёнку.В 2005 году авто с нитевым ДМРВ уже не выпускали,причём давно...
Scorp45
17 Июн 2013
Говорю как есть. Артикул переписан с ЭБУ, 406 двигатель, авто 2005г.в., вы что, думаете я кого-то обмануть пытаюсь.
7,972
3,824
Scorp45
17 Июн 2013
Да вот Правила форума и сталкивались:
Уважаемый знаток, не соизволите ли вы объяснить, в чём моя ошибка? Если ошибся разделом, извиняйте. Данное оформление форума с тысячей и всего одной нужной кнопкой меня постоянно путает.
Ну так развейте сомнения - фото датчика и ЭБУ с номерами в студию!
Приложил фото. Ещё раз повотрюсь, авто не моё, просто помогаю другу.
Ещё раз спасибо всем кто помогает.
    146.9 KB · Просмотры: 184
    117 KB · Просмотры: 156
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так какая это нитка? Если СОАТЭ 302....01 ПОД ПЛЕНКУ.
Вам же уже написали.
Не путаем СОАТЭ 302(пленка и шьется) с СОАТЭ 301(нитка и не шьется) - они аналоги Микасов 7,1
Еще существуют СОАТЭ 31, это уже аналог Микаса11
  • Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rar
    10 KB · Просмотры: 181
Scorp45
17 Июн 2013
Спасибо, всё коротко и ясно.
7,972
3,824
Приложил фото.
На фото плёночный ДМРВ Сименс и соответствующий ему ЭБУ СОАТЭ.Всё как положено.Аналогом ЭБУ будет Микас 241.3763000-31.
У меня нитка и микас 7, 105-я выпуск апрель 2005г.
Ещё один!У вас обострение что ли?
Sandman
27 Авг 2010
39
Не вводите человека в заблуждение! 302.хххххх-01 не шьётся!:stop:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я и не писал что его прошьется, а написал 302-ые под пленку(именно спор о ДМРВ был) и шьются , акромя 01.
Да именно 01 не шьется, остальные пять штук 302-ой серии "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12). (55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1) - шьются.
Просто у Scorp45 машина почему то 2005г.в., а ЭБУ судя по фотке март 2003г.в.?
den725
8 Авг 2013
Здравствуйте решил заехать в эту тему со своим вопросом . У меня стоит ЭБУ СОАТЭ 302.3763.00-01 как я понял из прочитоного он под плёночьный ДМРВ .
У меня стоит ДМРВ-М он я так понимаю нитьевый В сервисе при диогностике расход воздуха показывае 60-63 при отключении ДМРВ всё встаёт в норму 16-17 и машина лутьше работает причину не кто понять не может подскажите в чём проблема? или просто надо поменять датчик на плёночьный сименс 20.3855и переделать выход под него
