Поломка и ремонт 131 коммутатора
alex09
27 Окт 2011
320
107
В выходные не доехав до ворот дачи 20 метров машина заглохла. Двух кратная попытка завестись не увенчалась успехом. Раскинув мозгами понял что здесь что то не то и крутить стартер бесполезно, можно совсем посадить аккумулятор и зависнуть надолго. Первая мысль бензин кончился или искра пропала. У меня однажды отвалилась масса от бака, а стрелка на панели показывала наличие 20 литров, а бак был пуст. Залез в багажник и открутив щуп в баке обнаружил там 20 л. На этом с бензином закончил, нашел свечку в багажнике, выкручивать свечи было лень, и пошел искать искру надев свечку на провод 1го цилиндра. Крутанул стартер, искры нет. Скинул крышку трамблера, резистор в бегунке был выгоревший. Принес тестер, сопротивление бесконечность. В нутрии трамблера из индукционного датчика торчат проволочки из щели между двух половинок, прозвонил датчик, примерно 300 Ом. Датчик скорее всего рабочий, но в багажники лежит запасной, торчащая проволка это не нормально. Достав из того же багажника бегунок и датчик поставил. Крутанул стартер не заводится. Осталось две детали, катушка и распределитель. Заводя машину обратил внимание на амперметр, раньше при включении зажигания стрелка амперметра отклонялась а примерно через секунду чуть возвращалась назад. Коммутатор отключал катушку. Это не произошло. Похоже не коммутатор. Достав из багажника коммутатор, меняю его. Машина завелась.
Вернувшись домой вскрыл коммутатор. Как правило в них вылетает выходной транзистор. В моем случае он был дохлый, не звонился переход эмиттер база. При внешнем осмотре был замечен подозрительный электролит с дыркой, но похоже еще работающий. Транзистор КТ848А, электролит 10мкФ 160в.
Работоспособность восстановленного устройства в домашних условиях проверить не удалось. Собрав схему включения коммутатора и заменив катушку лампочкой желаемого результата не получилось. Давая + на клемму Д лампа не моргала. Подумав решил, что и не должна. Вариантов собственно два. Первый сдохла микросхема КС1055ХП1, или она настолько умная и понимает что я не коммутатор и не могу замыкать контакты с частотой более 3 импульса в секунду, да и инерционность лампы оставляет желать лучшего. На этом успокоился. На досуге проверю поставив на машину.
О затратах. Новый транзистор КТ897А-100руб, конденсатор 21руб. Транзистор хитрый, у него похоже в цепи эмиттер-коллектор стоит обратный диод, для подавления ЭДС самоиндукции от катушки.
Вероятная причина выхода коммутатора из строя повышенный искровой зазор в результате обрыва проволки в резисторе бегунка. Резистор проволочный, его я сразу выкинул.
Если у кого будут мысли по поводу проверки 131 коммутатора в домашних условиях пишите.
    94.9 KB · Просмотры: 85
    97.2 KB · Просмотры: 96
    62 KB · Просмотры: 82
    96.1 KB · Просмотры: 96
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Все правильно делал! Тоже не раз сталкивался с ситуацией, когда неисправны оба элемента. Наверное сначала выходит из строя микросхема и она губит транзистор.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
В любой книжке по карбюраторной Волге, есть схема проверки коммутатора в домашних условиях. Она проста как дважды два.
Но по Вашим словам похоже, что и микросхема тоже дала дуба.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Я не исключаю такой вариант. В книжке описана проверка коммутатора 13.3734, без микросхемы. Будет время проверю на машине и отпишусь.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Поменял микросхему КС1055ХП1. В Чип и дип стоит 51 руб. Трудностей никаких не было. Единственное от лака отдирать все пришлось. Работоспособность проверил лампочкой 55W вместо катушки, блок питания держит 10А. На клемму «Д» давал + через 5W лампочку. От импульса на «Д» 55W лама вспыхивает и гаснет.
Коммутатор похоже работает, положу в багажник про запас.
Тему можно закрывать. Будут вопросы пишите, по возможности отвечу.
2,261
alex09
27 Окт 2011
320
107
Коммутатор помер из за увеличенного искрового зазора. Обрыв витка в резисторе на бегунке, сначала искра шила через обрыв, затем проволока выгорала и зазор становился все больше. Я подозреваю что в результате увеличенного зазора возросла ЭДС самоиндукции и обратное напряжение выросло более 400В а оно кончило и транзистор и диод в нем, а за одно и микросхему. Такие у меня мысли по этому поводу.
2,261
alex09, Я целый день ездил с выгорешим резистором и 2-мя ВВ проводами в обрыве и ничего не вылетело, правда коммутатор 13.3734, ещё советского производства, то есть родной с завода.
leva822
21 Авг 2010
82
83
- Вариатор помог выжить коммутатору.
- Выходной транзистор в 131 работает в более напряженном режиме, чем в 13, и поэтому бесконтактная система зажигания более критична к обрывам и зазорам в ВВ части
- Иногда первой выходит из строя микросхема и тогда транзистору- 100 % швах (на 131 )
2,261
Это смотря на каких оборотах ездить. 13-й жрёт много на малых оборотах, 131-й на больших оборотах. При дохлом генераторе на 13-м по городу проедешь меньше, чем на 131-м.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Абсолютно верно.
Более напряженный режим транзистора- это о другом. Режим коммутации у 131- более быстрый, а отсюда- бОльшая мгновенная(пиковая) мощность переключения+ большее напряжение в закрытом состоянии+ на некоторых моделях 131 коммутаторов завышенный ток коммутации для искрообразования.
Что 13, что 131- это дешёвые,быстросъёмные и совсем не идеальные электронные устройства. Наличие исправного 131 в багажнике позволяет спать спокойно.
ПС Заменял нескольким знакомым контактное зажигание по их просьбе на бесконтактное- все довольны.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Мне кажется, это не совсем верное утверждение. В быстром переключении опасность заключается в высоких значениях dU/dt и dI/dt, полупроводники это не любят.
Себе менял на год, но после смерти одного коммутатора и глюков второго (оба 131.) вернул старый проверенный комплект - добротный контактный трамблёр + коммутатор самодельный, который сделал ещё в школьном возрасте - за 20 лет ни одного отказа!
2,261
leva822, Не так. На 13-м при открытом замке зажигания выходной транзистор коммутатора открыт и через него течёт ток, то есть в момент импульса с датчика транзистор закрывается. На 131-м наоборот, при открытом замке зажигания микросхема держит транзистор в закрытом состоянии и в момент импульса транзистор открывается. В итоге на малых оборотах 13-й жрёт больше чем 131-й.
leva822
21 Авг 2010
82
83
-dU/dt и dI/dt- критичные параметры для тиристоров (открываются без управляющего сигнала)
- пиковая мощность- важный параметр для ключевых транзисторов при работе на индуктивную нагрузку, может приводить выходу из строя 131 комм, для 13 - не критичен
- да, 131 выходят из строя- об этом данная тема, но повторяю - коммутатор ВСЕГДА должен быть в запасе, заменить на исправный можно в течение 5-10 минут
Добавлено через 37 минут 6 секунд
А искра появляется, когда транзистор в 131 закрывается
Принцип зажигания ни кто не отменял: энергия накапливается в индуктивновности катушки, а при разрыве цепи возникает эдс самоиндукции, которая и пробивает искровой промежуток
На вариаторе энергия выделяется, вот и потребление больше( дополнительное сопротивление греет улицу)...
Речь ранее шла о возможной перегрузке транзистора в момент его запирания при индуктивной нагрузке.
Ликбез проводить не буду. Кто знает, тот поймёт. Большинству форумчан это непонятно и неинтересно...
131 автоматически отключается при остановке мотора, а контактная система может подпалить катушку, в защиту 131 имхо .
