Не заводится после замены крышки трамблера
megab00m
8 Май 2011
210
89
Ситуация следующая. На скорости где-то 120-130 машина начала дергаться. Заглушил, залез под капот, обнаружил, что, скорей всего, обломился центральный "уголек" в крышке трамблера. Купил поставил новую и новый бегунок. Поставил провода .. и не заводится не в какую ни на газу ни на бензине. Провода не перепутал! Проверено несколько раз по мануалу... Периодически стреляет в карбюратор. Подскажите куда копать! Машина срочно нужна завтра утром.
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
Опережение зажигания надо смотреть.
Раз стреляет в карбюратор - Центробежник или Вакуумник.
Не лишним будет иметь всегда с собой заведомо исправный запасной трамблер.
Так же как и коммутатор и катушку.
Также есть у меня подозрение на индуктивный датчик. При поломках много мозгов вынесли волгарям.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Опережение зажигания надо смотреть...
Дык ведь до поломки то все хорошо было. И заводилась с полтыка.
...есть у меня подозрение на индуктивный датчик.
Это где такой? В трамблере?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
megab00m, проверить новую крышку вдруг с браком.
что со старой крышкой?
Как проверить-то? У старой крышки обломался или стерся в ноль центральный контакт.
игорь в б
9 Дек 2011
6,534
1,473
690
на волговском двигателе изначально провода могли стоять наоборот в зеркальном порядке,из-за перевернутого привода трамблера.попробуй переставить провода в зеркальном порядке.3-4 -2 -1.встречался не раз с этой проблемой.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
в моей практике такие варианты случались с перескоком вилки из за большого продольного люфта вала трамблёра , так же один раз был перескок на 2горшок :wall: так и не понял причину но когда выставил 1 вмт бегунок смотрел на 2 провод так и отсчитал от второго
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
сначала проверь визуально раз поменял и бегунок и крышку, то и проверяй это попробуй поставь старый бегунок а уголек с новой крышки переставляется легко нунужно только его повернуть по часовой и пружина сжимаясь выйдет легко. Если вроде все нормально начни сначала
1.отсоедини провод идущий сзади на трамблер на контакт с гаечкой под ключик 8.
2. Так же отсоедини центральный провод ВВ с крышки трамблера и помести его на расстоянии 3-5 мм. от массы.
3.Далее включи зажигание и замкни на массу(на любую металлическую часть кузова или двигателя) провод с пункта 1, при этом при каждом замыкании на массу должна проскакивать искра. Если так то катушка, коммутатор в поряде и дело в трамблере который разносит эту искру. что бы проверить - провернут трамблер в приводе маслянного насоса или нет тут надо выкрутить первую свечу подогнать в ВМТ и смотреть где находится бегунок.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Соглашусь с Самоварыч по поводу индуктивного датчика в трамблере. В нем может обломиться проводок. Померить сопротивление обмотки датчика мультиметром.
megab00m
8 Май 2011
210
89
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так обломился или кажется?
Если бы заводилась, то сказал бы, что "зажигалка" поздняя, а так еще раз проверь порядок ВВ проводов, 1-й на крышке подписан, остальные, по букварю.По описанию, "промахнулся" с зажиганием( если остальное в порядке). Выставь ВМТ и посмотри, куда смотрит бегунок, может не правильно " впендюрил"
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Перед этим, пытался завести? Какие результаты? А бензонасос, проверял? Фильтра топливные, свечи?
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
Что-то не найду я такого в мануале
Уважаемый, любимый megab00m!
Гляжу в книгу - вижу фигу!
А 10,20,21 что по-Вашему?
Это ротор и статор и есть!
Вот их и нужно менять.
Если нет опыта ремонтов и замены индуктивного датчега, можно купить новый трамблер СОАТЭ 1908.3706 в запас в сборе (цена вопроса 1300 руб.) и срочно заменить его, тогда можно оперативно ехать.
С неисправным трамблером можно разобраться позже и его потихоньку отремонтировать по материалам GazClub.Ru.
Да и еще:
А Вы катушку то проверяли? Она вообще рабочая?
Коммутатор?
Первым делом проверям катуху и коммутатор, а потом уже снимаем трамблер и меняем его.
megab00m
8 Май 2011
210
89
...при этом при каждом замыкании на массу должна проскакивать искра...
Искра есть но какая-то малохольная... Такая и должна быть?
Добавлено через 2 часа 42 минуты 24 секунды
Блин! Заменил коммутатор, крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи. Результата - ноль. Что дальше? Бежать в магаз за катушкой? Или еще и трамблер прикупить? Жена из дома выгонит за такую дыру в бюджете=))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а вариатор присутствует в работе зажигания ? если да, то от него нужно отказаться.
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
megab00m
8 Май 2011
210
89
С катушки искра есть - одевал на центральный провод свечу, ложил на блок и подавал плюс на контакт "Д" коммутатора.
Снял трамблер - какое-то у него подзаедание легкое непонятное при вращении. Так должно быть?
Самоварыч
24 Сен 2009
89
124
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
У ТС 3110, там от вариатора уже отказались.
отказаться то отказались , но вдруг кто то взял и установил.
от вращения искра слабой быть не может, так же "подзаеданий " быть не должно, ты магнитный ротор сними и по вращай без него.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Сегодня нашел исправный хотя и изрядно б/у трамблер и катушку. Послезавтра с утра буду ставить. Все таки мне теперь кажется что трамблер мозк размножает...
