Куда подключить минусовую клемму акума?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Доброго времени суток.
Собственно как-то изучал я вот эту статейку http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-2-zamena-masla-i-maslyanogo-filtra.html. И попалась мне на глаза фотка двигателя с масляным фильтром.
В кадр попал топливный фильтр тонкой очистки. Который достаточно жестко прикручен к проушине, за которую можно поднимать двигатель. Больше к этой проушине ничего не прикручено.
Смутило меня в ней вот что. Кто-то из прежних владельцев моего авто к этой проушине прикрутил минусовую клемму аккума. Хорошо что хоть фильтр поставили одноразовый, а то сдается мне не долго они ездили бы с таким подключением. :haha:
Ну да ладно. Собственно в чем у меня вопросы.
1. Куда должна подключаться штано минусовая клемма аккума? Авто Волга 31029 1993 г. 402 двигатель. Если можно с фото.
2. Чем чревато такое не стандартное подключение?
Еще одну ветку минусовой клеммы я кину на кузов в любом случае. Просто хочу сделать как лучше. Все равно провода и клеммы менять.
ЗЫЖ Аккум с обратной полярностью стоит.
    70.6 KB · Просмотры: 195
    50 KB · Просмотры: 191
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
К длинной шпильке крышки газораспределительных шестерен (в нижней части двигателя слева по ходу движения). Фото нет, искать в сети лень.
Ничем. Все должно работать нормально.
UPD. Посмотрел фото - сделано не очень аккуратно. Стоило просверлить рядом еще одно отверстие и присоединить провод к отдельному болту.
В принципе, у меня масса подведена к кузову, а не к двигателю - все работает нормально уже много лет. Хотя это не совсем правильно.
inherit
10 Авг 2009
278
По-хорошему, надо на двигатель и на кузов. По дефолту идет на двиг, а с него через косичку на кузов. Все руки не доходят переделать)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Пока косичка в норме ничем. Но она внизу где грязь, вода, масло и зачастую контакт не очень хороший, это грозит нестабильным напряжением. У меня, кстати, масса была на кузове, через выключатель. Плохой контакт в косичке привел к проблемам при запуске, стартер едва крутил.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
archangel
24 Янв 2011
259
41
а до крепления стартера она не достанет?
Я взял себе минусовую клему от ваза классики (01,05,07), Плюсовую от ваза 2110.
По диаметру не проверял, но по длине хватает.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ещё когда чудаки с большой буквы М на заводе,не закручивают,а забивают болт крепления косички в кузов.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Поставил себе дистационный выключатель массы. Кнопка управления в салоне, достоинство - не надо открывать капот.
    143.2 KB · Просмотры: 126
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
По уму, батарея предназначена в первую очередь для пуска и основной потребитель на двигателе, поэтому массу желательно поближе к стартеру прикручивать. На кузов можно поменьше сечение, лучше также от батареи. Смысл таков - батарея в любом случае остается источником тока - при стоянке и даже при неисправности генератора.
А провод массы "батарея-кузов" на ВАЗах дохловат изначально, с пробегом/возрастом потери через него только увеличиваются.
тристан
14 Авг 2011
286
44
После проблем с напряжением ,было завышеное ,купил с Ваза класики акумуляторные провода,с двойным поводком поставил на минус,подлиннее провод на двигатель ,покороче на корпус,при этом были протянуты отдельно провода плюса и минуса на РР с комутацией через реле,после этого всё нормализовалось
archangel
24 Янв 2011
259
41
И еще один вопрос назрел. Клеммы заменил вместе с проводами. Все отлично.
Задумался куда именно прикрутить дополнительный провод с минусом. Посмотрев и поискав торчащие из брызговиков болты самое подходящее что нашел это крепежный болт коммутатора.
Мне кажется что самое то. И близко от минуса, и лишнюю дырку не делать. С коммутатором ведь ничего не должно случиться?
    38.1 KB · Просмотры: 92
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
archangel, с коммутатором ничего не случится.
Я с минусовой клеммы АКБ кинул два минусовых провода. Один (основной) - под болт генератора.
Второй - дополнительный. Поставил увеличенного сечения (25 квадратов), кинул на болт, к которому релюшки прикручены возле батареи.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
По сути вопроса: стандартное подключение минусового провода под гайку болта крышки шестерни распред вала по памяти - болтов там два - под верхний, остальные шпильки.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня там была масса все время, вчера пропала и не хочет там появляться, а вот на кронштейне как в первом сообщении темы масса отличная, но я там не хочу, на старое место(как на фото) хочу.
Почему пропала масса? Я и зачищал, и шайбы подкладывал - нет массы... Или шайбы не надо подкладывать, может это из за них?
    200.5 KB · Просмотры: 61
Передняя крышка из какого материала? А болт? Вот и возникла между ними электрическая несовместимость.
Выкрути полностью болт и очисти его от окислов.
И переставь массу под голову болта, а не под гайку - крышка с блоком электрически соединяется только через болты, она же на прокладке... :smoke:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
дык может массу не только на двс вывести, но и еще с акума на кузов под коммутатор?
