Ошибка 13 при резком сбросе оборотов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Начало вот здесь:
датчик начал при сбросе оборотов выдавать 13-ю ошибку. Директор магазина молча дал другой, на нем не проводил замеров, но провал исчез(наконец-то!!!), расход по показаниям Мультитроникса резко упал на 1, 5 литра и понемногу продолжает падать по мере накопления БК статистики пробега.
Этот другой датчик отходил 800 км и тоже стал выдавать разовую ошибку 13 при резком закрытии заслонки. Если сбрасывать обороты медленно, то ошибка не возникает. Прошу поделиться опытом устранения этого глюка тех, у кого возникала аналогичная ситуация. У самого мысль такая- датчик или ЭБУ слишком медленно распознает резкое уменьшение потока воздуха и считает это как отсутствие сигнала. Даже если это и так, то все равно я не знаю как устранить...
P.S. Версии о плохом контакте прошу не выдвигать.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
на подсос воздуха проверяли?
Не проверял, нет никаких симптомов- тормоза в норме, обороты стабильные, но завтра не поленюсь скинуть шланг и посмотреть на эффект.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
gorill, ну сам же просил про контакты не говорить :haha:
может в схеме не хватает (или неправильный) конденсатора, резистора... вот переходная характеристика фиговая?
а со старым датчиком что не так, почему заменили?
7,969
3,823
У нас тут Сименсы китайские продают.По цене вдвое дешевле оригинала.Внешне ничем не отличимы от настоящих.Вот на них такое бывает.Может у вас там Китай?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так как же отличить тогда? По цене самое настоящее, чуть не пешком принесенное через все границы с недельными загулами в пятизвездочных отелях. Да и магазин не из последних.
7,969
3,823
Вот если внутрь заглянуть,то там где измерительный элемент между скоб натянуто что-то вроде нитей или тонких пластин.Так вот на "китайце" нити с утолщением посередине,типа как резистор впаян,по виду.А на настоящем Сименсе утолщений нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Внутреннее и внешнее устройство нынешнего ДМРВ абсолютно идентично старому 20.3855.
Но оказалось, что ошибка -это полбеды: Она испугалась мозгового штурма сообщества :) и исчезла сама по себе (навсегда или нет покажет время), нарисовалась новая проблема, а именно регулировка СО. Предварительно вывел RCOD и RCOK в ноль и подключил газоанализатор...На 850 об СО= 0,12, СН =170. На 3000 об СО= 0,08, СН= 90 (!), кислород в пределах нормы, СО2 тоже. Начинаю регулировать и при максимально допустимой поправке в +0,05 получаю на 850 СО=0,26 СН=250, на 3000 СО еле натянул до 0,15, а СН до 98. Показания явно ненормальные (газоанализатор исправен, не пожалел полтинника и проверил выхлоп на другом пункте ТО- результат примерно тот же с учетом погрешности разных приборов). Вот и сижу, скребу затылок в попытке решить извечный вопрос "Что делать и кто виноват?", тем более, что расход, так резко упавший сразу после замены ДМРВ, сейчас превысил прежний и продолжает расти!!! При этом свечки совершенно нормального цвета, чуть светловатые в силу такого состава смеси.
заглушить трубу
Заглушил. Эффекта ноль.
7,969
3,823
Не спешите с выводами.Нормы по коэффициентам весьма относительны.На это сильно влияет состояние форсунок,например.Ну или общее состояние двигателя.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вот и я об этом уже подумываю, ибо имеются легкие перебои в работе двигателя, заметные, скорее всего только опытному уху, но вот что это- пропуски воспламенения или пропуски зажигания определить пока не могу- простейшее оборудование, которое есть дома, не позволяет это сделать. Склоняюсь все же к форсункам, ибо катушки, свечи и ВВ провода заменены сразу после покупки а\м. Кстати, о свечах- стояли Финвал - электроды были красного цвета (ну как раньше из-за бензина), заменил на NGK- цвет электродов не изменился и вот те самые перебои не исчезли. Поставил наши А14ДВР - перебои остались только на х\х, запуск стал гораздо легче и электроды приобрели светло-серый цвет с едва заметной краснинкой. Вот и импорт...
7,969
3,823
Ууу,как всё запущено!А вы всё на ДМРВ.Кстати,код 13 при сбросе газа является особенностью или "траблом" некоторых видов ПО под плёночные ДМРВ.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
7,969
3,823
Вот об этом
Как не ваш?У вас разве не плёночный ДМРВ?Тогда о чём речь?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
и так.... борьба продолжается?
у меня недавно выскочила 13-я ошибка при резком нажатии на газ... и двигатель почти заглох. т.е. жму на газ о обороты падают (это все в движении, на нейтралке не проявляется)... явно идет обеднение смеси...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
На сегодняшний день нет- как появилось ниоткуда, так туда же и пропало :haha: Но подсознательное ожидание подлянки остается. Хотя решился ставить газ, так что теперь особо и переживать за ошибку нечего.
