Зависли толкатели
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Здравствуйте всем. Хочу спросить совета, может кто сталкивался.. С вечера поставил машину, утром стал заводить, а она крутит стартёром как будто компрессия ноль. открыл маслозаливную горловину - клапана не шевелятся при вращающемся коленвале. Погрешив на текстолитовую шестерню (обрывало на другой машине лет 5 назад), запихал в гараж, вечером пошел и снял крышку ГБЦ и ось коромысел, чтобы протянуть шпильки (менял прокладку). Замену шестерни отложил на неделю, было некогда, сегодня пришел, разобрал, шестерня целая, распредвал крутится. снял крышку толкателей - все толкатели зависли в верхнем положении!! причем вниз я смог их только через штангу заколотить и то кроме восьмого и после полива вэдэшкой. ваши мнения? от чего? и что делать?
пс. масло лукойл минералка 15-40 доливаю постоянно т.к. набивке хана
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Под клапанной крышкой не суховато? Прокладку ГБЦ при замене правильно установил? Бывает, по невнимательности или по запарке ставят прокладку другой стороной перекрывая при этом масляный канал.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
прокладку поставил правильно. может канал забился чем... странно что сразу не обратил внимания что клапана все в открытом положении стоят! ... и на старуху бывает проруха))) поискал в темах, нашел нечто подобное. как лечить оптимальный вариант не подскажете? пока что набрызгал сверху всякой химией, может отойдут... или их задрало?? под крышкой масло присутствовало в обычном количестве, головки штанг не сточены. а вообще толкатели смазываются самотёком через штангу?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ага. Тем, что протекает из сопряжения штанги и толкателя.
В толкателях было масло?
После того, как сдвинули, они перемещаются без заеданий?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Может отойдут. Задрало или нет на компресию и давления масла никак не влияет. Попробовать вытащить толкатели(на предмет осмотра, чистки и если есть задиры зачистить(зашкурить и т.д.)
Тогда странно почему клинят. Накануне масло не менял? Может "паленка" попалась и закоксованно все? Ось коромысел закручивал не через гровера?
и то кроме восьмого
Восьмой ближе всего к каналу смазки ГБЦ.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
не обратил внимания. они же не доверху маслом заливаются
сегодня целый день их туда-сюда молотком и кривым стартером гонял, поливая то вэдэхой, то промывкой. шесть часов приятного времяпровождения) кое-как расходил..
вытащить их можно было бы только выколотив вниз, сняв распред и поддон.
масло доливаю постоянно, вот последнюю канистрочку 1л. сегодня понюхал, запах подозрительный. ось закручены штатными деталями
короче, пока снята крышка передняя, скину коробку, поддон и поменяю набивку, попробую промыть систему и залить нормальное масло, кто какое льёт посоветуйте (не лукойл)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Вообще-то они должны выниматься вверх. Если не вынимаются, значит немного расклепало кулачками распредвала.Раз уж собираешься всё равно снимать поддон, то я б заменил толкатели. Не просто так их там зажало.
Масло? Я лью Эссо 10на40.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ну.. по боковые отверстия заливаются, сложно не заметить )
В бракованное масло не очень верю - эти детальки совершенно не нагружены, могут работать абсолютно с любым маслом.
Только их надо подбирать по размерам отверстия в картере, есть две группы. Маркировку не помню )
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сам попадал на "известный бренд", дорогое масло выгодней "катать". Либо дешевое, (от неизвестного героя производителя) которое продают на розлив в придорожных забегаловках. Как бензин: легкие фракции улетучились , тяжелые на дно упали, а смола "замерзла" на деталях.
АлексОренбург
4 Сен 2012
Приветствую всех форумчан. По поводу зависания толкателей скажу так, было у меня такое практически сразу после замены масла (Лукойл 10W40 полусинтетика в розлив), через 300 км также по утру с похожими симптомами. В гараже после разбора смог вылечить только вытаскиванием толкателей их шкурением наждачкой и переходом на ZIC.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
4 толкателя я расходил, четыре не вынимаются, соответственно расредвал не вынимается, реально ли их вибить снизу чем-либо при установленном распреде?
по совету КВИНа купил ессо 10W40 и промывочное масло. можно ли заливать промывку в холодный двигатель и заводить уже на нем? в инструкции написано на горячий и погонять 20 минут
АлексОренбург
4 Сен 2012
Я вытаскивал наверх при помощи плоскогубцев, по другому тоже не выходили, "расшатывал" наливая поочередно солярку и свежее масло в толкатель, гр. по 10-15.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
сегодня наконец то всё собрал, залил промывку, завел. клапана не регулировал пока, смысла не было, зазор есть на всех. вопрос к знатокам: масляный насос ставится на двигатель через прокладку или кольцо какое? когда разбирал ничего не было. вот после прогрева на промывке загорелась аварийная лампа давления масла. понимаю что промывка жидкая, но всё же, может я прокладку на насос не поставил??
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Там нет никаких прокладок,давление должно быть и на промывочном масле.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Allexxey, масляный насос устанавливается на двух втулках. Они запрессованы в блоке. Одна большая, в масляном канале, а вторая вокруг одной из шпилек крепления.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
залил ессо 10-40 полусинь. первые 5 км полёт нормальный. промывка черная была после 20 минут работы.
Добавлено через 8 часов 59 минут 22 секунды
на полусинтетике 10-40 на горячую горит аварийная лампа. пока что добавил холостых. какие еще меры принять? загустителя залить может?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
