гидрокомпенсаторы
zko666
4 Янв 2011
785
230
НАчали постукивать гидрокомпенсаторы. Раньше стучали на только заведенном движке, теперь стучат когда набираю 2000 оборотов или чуть выше и бросаю газ. Стук гидриков при сбросе газа на таких оборотах Это их замена, или что-то еще? Давление масла как раньше было так и осталось. На прогретом на хх 0.5 при газовке 1,5-2. Пробег 220000
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну пробег не децкий. там уже не только гидрики могут дурить, но и сами гнёзда подраздолбаться.
а гидрики проверить просто.
вытаскиваешь и пробуешь сжимать пальцами. при этом смотришь на отверстие сбоку гидрика (через него масло подаётся). если при жмакании пальцами масло в отверстии начинает двигаться туда-сюда (дышать) то гидрик под замену.
в исправном гидрики масло либо вообще не должно шевелиться в этом отверстии, либо совсем незначительно.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
зы.
таким макаром вычислил и заменил два хреновых гидрика.
zko666
4 Янв 2011
785
230
нет. масло иеняю каждые 8000. Раньше такого не было а потом как-то пару раз запустил с маслом не с заменой а с уровнем. Т.е. масло было на отметке минимум и начали стучать гидрики. Я подлил, они замолчали. и так пару раз было. А теперь уже начали стучать как я написал.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
ещё такой вопрос. Я на чужой машине снимал распредвалы и все гидрики как камень твердые, а пару продавливались. Это они неисправные?
т..е. дышат
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
одназначно.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
ещё раз повторюсь:
пальцами его можно сжимать и не почувствовать что он продавливается. но масло в отверстии покажет жив он или нет.
а уж коль они реально продавливались - думать даже нечего- менять.
з.ы. сравнивай с большинством гидриков. все разом накрыться не могут. те, что сильее других отличаются по "дышанию" масла - потенциальные покойники.
они ещё могут не стучать и более-менне работать, но в скором времени и их придтся менять. так что лучше сразу заменить.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
тоже так проверял, когда снимал валы.
Ну а вообще чисто для проверки, проже щупом проверить, ничего не снимая, кроме клапанной крышки
SDtuning
19 Апр 2012
46
Дабы не создавать похожей темы задам вопрос тут (если топик стартер не против=))
Изза плохого масла (полусинтетика НО (!) для дизеля и предназначенна для карьерных погрузчиков) могут гидрокомпенсаторы глючить? т.е. не дозакрывать или не дооткрывать клапана? Просто имеется машина которая в экстремальных режимах идеально работает 5 мин, а на шестой мотор полностью теряет тягу, даже при полностью нажатой педали газа мотор крутится максимум 3000об. и звук у мотора вроде тихий, но есть прострелы в глушитель.... создается впечатление что разбежались метки грм или кончился бенз...раньше грешили на электронику, поменяли все датчики, поставили другой комп, просканировали через ноут, нет проблем с электроникой....но проблема осталась.... машина заводится легко...на непрогретую или на средних температурах аж резину рвет в клочья.... а на прогретую выскакивает глюк с потерей мощности, но систему выскакивания глюка найти не можем,грели мотор до 100 градусов работал ровно, включили радиатор, темпер. 85-90, 5 мин экстрим поездки и опять глюк...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сначала так и пробывал. не лез ни один щуп.
это он пролезет если гидрик вообще нифига не держит. у меня же только начались постукивания, гидрики были ещё рабочие, но уже начали пропускать масло. удалось вычислить только так как я описал.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
SDtuning,
на горячую, когда идёт потеря мощности, компрессию мерили?
бензо фильтры меняли? особенно тот что в баке?
померь давление в рампе когда глюк вылезет.
регулятор давления топлива смотрели\меняли?
SDtuning
19 Апр 2012
46
так ведь самое что стремное, выскакивает неожиданно... когда весь инструмент под рукой был, глюк вызвать не получилось... давление топливо даже чуть выше чем в камасутре написанно, компресия чуть ниже нормы,но эт не сильно страшно... (это замеры без глюка) мистика блин =(( а через 7 дней соревнования!
вообще чисто теоритически изза неработоспособноти гидрокомпенсаторов могут клапана только в половину открываться? или нерабочие гидрики только стучат?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
alexxx, странно. По идее, если подержать подольше, продавливаться должны все. У них же у всех хоть и маленький, но есть зазор в плунжерной паре для стравливания "лишнего" масла. Вот по времени удержания до продавливания, в какой-то мере можно судить об износе пары или неисправности клапана. Сразу щуп лезет - ессно на выброс. Подольше - кандидат, но фиг его знает. При хорошем давлении может еще много отходить. Ну это мое мнение по проверке, пришел так сказать опытным путем ))
наврядли. мне кажется ход у плунжерной пары, даже если она неисправна, не такой большой по сравнению с ходом клапана. Влиять зазор может и влияет, но не так круто )
15,379
8,737
Странно это, не похоже на гидрики, им пофиг на нагрузку и сбросы газа, они просто открывают и закрывают клапана.
Реакции: vlr
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
7,975
3,829
Так шатун стучит или поршень при "перекладке".
Может.Только не из-за гидротолкателей,а из-за подклинивающих в направляющих втулках клапанов.
SDtuning
19 Апр 2012
46
7,975
3,829
7,975
3,829
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
У друга тоже стучала так, думали компенсаторы, проверили, все рабочие, собрали-стучит. Купил он комплект, поменял, все равно стучит, да все сильнее и сильнее. В итоге у него выбило палец на первом поршне, и дырка с двух сторон в блоке.
zko666, так что не затягивай с этим, ищи откуда стук и чем быстрее ты найдешь, тем быстрее и менее затратно закончишь ремонт.
Реакции: vlr
demun666
19 Апр 2011
157
108
у меня на холодную тишина, никаких стуков, только прогреется до рабочки начинется стук, грешу на гидрики. Масло Ессо 5в40 синтетика. Они могут так стучать? причем стук такое ощущение что в салоне стучат!
