ГРМ РусМаш. Состав, установка, тест-драйв.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Купил я наконец ГРМ Русмашевский. Будем испытывать )))) Пока фото закидываю, на дняй распишу.
    82.6 KB · Просмотры: 171
    69.4 KB · Просмотры: 151
    104.6 KB · Просмотры: 147
    70.5 KB · Просмотры: 144
    65.9 KB · Просмотры: 133
    66.1 KB · Просмотры: 126
    102 KB · Просмотры: 131
    59.1 KB · Просмотры: 116
    72 KB · Просмотры: 113
    71 KB · Просмотры: 120
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Гидронатяжители - чисто механика? Подвода масла к плунжеру нет? Там на нем уплотнительная резинка еще вроде?
Я к чему веду - интересно, давление масла с такими ГН поднимается?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Блин, купил я такие натяжители, но пока так и не установил. Уж очень, кажется, рейка и собачка хлипенькие! И ещё, у того, что с длинным штоком, типа индикатор износа, масло через этот шток не побежит? Хоть оно там и не работает, но присутствует и под давлением.
Quanty
24 Июн 2010
208
Здравствуйте! интересует шестерня пром вала, а именно возможность установки штифта между пром валом и ведомой шестерней(большая) привода грм.
Добавлено через 54 секунды
болты крепления шестерен шли в комплекте?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
шестерня пром вала выполнена как одна целая деталь.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
лткатал около 20 тыс на таком. полет нормальный. ГОН и КЕНО не могли справиться с моим закритичным растяжением цепи. Этот справился, цепь не гремела. Завтра фотки выкину какие цепи были )))))))) уже почти собрал через час два буду заводить.
Quanty
24 Июн 2010
208
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
интересно, но я имел ввиду наличие штифта между ВАЛОМ и ШЕСТЕРНЕЙ т.к. на пром валу есть отверстие по данный штифт
У меня на люкс-сервисе тоже не было, хотя отверстие на шестерне было. Потом кто-то тут сказал, что хорошо подходит сверло, 6 или 8 мм, не помню точно.
Quanty
24 Июн 2010
208
Koduc
21 Авг 2009
171
105
отверстие уже хорошо, штифт подобрать не большая проблема, хотя и просверлить тоже не сильно сложно
Может я задам глупый вопрос.. Но зачем этот штифт? По-моему, всё прекрасно должно держаться на двух болтах..
Quanty
24 Июн 2010
208
У меня срезало данные болты несмотря на правильный момент и загнутую стопорную пластину. На форуме не у меня одного такая проблема случалась(тема есть). Тем более изначально он устанавливался.
Хотя моей ошибкой было оставить старые болты:(
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
болты может срезать если клинит пром вал
Или клинит масляный насос.
Или масло несоответствующей вязкости зимой.
Или масло не поступает к зубчатой передаче привода маслонасоса.
Quanty, у Вас в каких обстоятельствах срезало?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
У меня срезАло не так давно. На новом комплекте. Ставил не сам, отдавал двиг на переборку, там и поставили. Как показало вскрытие, в довольно таки неплохой комплект положили китайские оцинкованные болтики...Возможно, изначально один перетянули, он и надломился, ну а второй поломать - дело времени. Хотя я когда сам уже ставил, тоже один болт срезало, даже не притянув толком. Причем болт был уже нормальный, для грм купил в магазине.
