Окисляются клемы АКБ-не беда легко поправимо
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Окисление клем АКБ происходит из за образования микро зазора между самой клемой и корпусом АКБ. Очищаем клемы Акб и проводов (+ и - ) с клемниками р-ром хлебной соды и воды (2 ст. ложки соды на стакан воды. ) обтереть клемы АКБ смоченой в р=ре ветошью а клемы проводов просто опустить в р-р. Вырезаем из воилока 2 шайбы с внутреним диаметром чуть меньше диаметра клем и натягиваем их на клемы АКБ затем пропитываем шайбы отработкой и ставим провода на место и затягиваем. при ТО достаточно капнуть 3-5 капель на войлок , а клемы я Вас уверяю будут чистыми. Использовать только войлок т.к. он устойчив к кислоте!!! Пользуюсь этим способом много лет клемы всегда чистые и легко откручиваются:smoke:
miklets
27 Апр 2012
230
456
У меня клеммы постоянно окислившиеся, замучился чистить. Попробую Ваш совет, надеюсь поможет.
Махатма
30 Сен 2011
27
11
В совковое время -клеммы тонкой наждачкой зачищались закручивались и сверху литолом обмазывались, сейчас спец смазка есть
Александров
10 Ноя 2009
52
17
115
Делаем раствор из соды (пищевой) в стакане, окунаем туда клемму и всё. В полевых условиях на клемму можно пописать эффект тот-же, научили очень старые водители, далее как советовали выше смазываем.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Если есть возможность: применить не отработку, а оружейное масло - в нем увеличена щелочность для снижения кислотности в стволе после стрельбы, и та же повышенная кислотность присутствует в парах - сюрприз! - кислоты из аккумулятора...
Зачищать шкуркой пеньки нежелательно - слезающий корунд втыкается в свинец, остается там, и ухудшает контакт, провоцируя нагрев и искрение. Напильником, надфилем, металлической щеткой...
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
блин народ ну я с вас вообще тащусь ведь 21 век на дворе ! хватит ссать на клеммы и поливать их х.з. чем вы ещё шамана с бубном притащите пусть вокруг машины скачет и дух окисления отгоняет !
возьмите лутше обычную наждачную бумагу , купите нормальные клеммы на провода акб на самом акб зачистите клеммы смажете графитовой смазкой установите нормальные провода с нормальными клеммами и затените их потуже и небудет никакой коррозии и. окислений, а поссать лутше дома чтобы потом когда будете менять провода и клеммы непришлось это в торопях делать боясь извеняюсь за выражение обоссаться !
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Иногда лучше жевать, чем говорить второпях ;-) Ни наждачную бумагу, ни графитовую смазку применять нельзя... А окисление происходит отнюдь не от плохого контакта и слабой затяжки клеммы.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Други не заводитесь, все способы хороши! Это сообщение я сделал для тех кто незнает как избавится от окислений. И самое главное когда окунаешся в подкапотное пространство не вытерать элементами своей одежды обильно помазанные кпемы. Ведь данная беда приходит не снаружи а снизу по над пеньками и аккуратно сделаная шайба справляется без дополнительной смазки клем- вот в чем фишка....:smoke:
miklets
27 Апр 2012
230
456
Внедрил шайбы, пока всё гуд.
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Здравствуйте все! Я сам люблю снимать клемму+ с АКБ и поделюсь опытом. В магазинах, где продают всякую приблуду для автомузыки (провода, конденсаторы, шумку и т.д.) есть позолоченные клеммы на аккумулятор для запитки усилителя, а провода в этой клемме зажимаются в отверстии, в корпусе клеммы болтиками с внутренним шестигранником (торкс). Берёте такую клемму (цена 130 руб.) и навсегда прикручиваете её на чистую плюсовую клемму АКБ. Затем со стартёрного провода уталяете штатную свинцовую клемму, а провод опрессовываете в медной трубке длиной 30 мм с наружным диаметром 8 мм. Она идеально входит в отверстие на позолоченной клемме и там зажимается болтиком (торкс). Быстро и удобно отключать, и никаких окислов в соединении. Эксплуатирую 2-й год, всё в порядке.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Снимать лучше как раз минусовую клемму. Тогда при попытке открутить или закрутить винт-гайку исключается вероятность короткого замыкания АКБ...
А теперь прикинем (приблизительно) площадь контакта провода и клеммы. Сравним эту площадь с площадью нормально пропаянной "свинцовой" клеммы, которую удаляем...:smoke:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Выключатель массы вам в помощь.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
несогласен так как если выключить массу то слетают настройки магнитолы да и машина становится беззащитной в плане того что вместе со всей бортовой электроникой вырубается и сигналка , так что это далеко не понацея
у меня стоят нормальные позолоченные аудиоклеммы и контактные штыри акб смазаны графиткой и ничего неокисляется 2 года полёт нормальный
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
А если снимать клему с аккумулятора остаются?:crazy:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
я снимаю клеммы толко когда надо снять аккумулятор , а это бывает крайне редко .
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Я так же массу отключаю, если авто больше двух недель стоять будет, если делаю ремонт на электрооборудовании, если подзаряжаю аккум. Преумущества несомненны и реализуются просто. Кроме того в случае КЗ гораздо легче нажать кнопку чем судорожно сдергивать клему попавшим под руку рычагом вырывая все с мясом. Тут была уже тема. Остановились на полезности девайса единогласно :)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Графитовая смазка - вещь хорошая. Только вот я нигде не видел, чтобы ее на контакты мазали. То, что она применяется для смазывания винтовых соединений для предотвращения закисания (сам ее использую для этого) - согласен, но клеммы...может диэлектриком и не является, но уж точно не для них. Сам пользуюсь литиевой смазкой (продукт HI_GEAR), там так и написано - для клемм (и не только). Проверено - клеммы не закисают. На счет того, чем удалять окисную пленку...да просто теплой водичкой из бачка омывателя. Нельзя шкуркой чистить....чушь! Всю внутреннюю поверность щеткой или напильником вы будете год чистить, а шкурочкой - быстрее. Возьмите зернистость поменьше и все:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Клеммы, конечно, имеют свойство окисляться, но происходит это очень медленно. И не надо их еженедельно чистить. Тут главное чистота АКБ, если на ней кислоты нет, то и проблем нет. А кислота на АКБ чаще появляется при кипении, если напряжение большое. Ну а что понемногу в процессе эксплуатации, так утром масло, ОЖ глянул, АКБ тряпочкой протер и порядок.
