Руль болтается на кочках
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ПОдвеска(шкворня,резьбовые,втулки) и рулевое(трапеция, ГУРу года нет,новый) после ремонта, геометрию сделал...
а руль трепит даже на маленьких кочках, очень неприятно и некрасиво
посдкажите в чем дело
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
1. Маятник.
2. Соединение лонжеронов с кузовом в районе маятника и рулевого редуктора. Смотреть внутри.
редуктор год назад ставил, там 4 болта к лонжерону что ты думаешь они слабо затянуты?
маятник вообще оригинал новый- тоже сомневаюсь что он отпущен
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Может быть трещина в лонжероне ещё, в месте креплений, это нередкое явление.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
По маятнику. Люфт в нем у меня появлялся с завидной периодичностью, пласмассовые вкладыши еще тот расходник был. Вылечилось заменой маятника на подшипниковый. И еще одно местечко где люфт был. В рулевой колонке маятниковый (не уверен что правильно назвал) рычаг очень глубоко садился по шлицам и гайка полностью затянутая его не поджимала. Пришлось подбирать шайбу.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
сегодня перекинул задние колеса на перед и надыбал трещину возле ГУРа :(
сделаю фото кину...
неужели она...
    97.8 KB · Просмотры: 124
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
резино технических изделий.
пальцы подтяни.
да протягивали всю трапецию
думаете эта трещина не влияет?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
токо если втулки амортиков
ресорные менял месяц назад
а больше чо там
12,283
5,589
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Всё... хана... Так а сам рулевой редуктор отрегулирован? Телепается это типа люфт появляется при езде по кочкам или руль просто в руках дергать начинает из стороны в сторону?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Я думаю, если этот усилитель срезать совсем, вы этого и не почувствуете )
А что именно происходит с рулем? Он крутится или прыгает вверх-вниз?
прыгает!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
чему хана? знающие люди сказали что эта трещина не влияет на руль!
а как регулировать ГУР? год назад я его поставил новым воздух выгнал и фсе!!!
руль из рук по сторонам не дергает а именно болтает, прыгает вврех низ
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
большинство советов, что были в теме - по поводу биения руля. Было бы странно, если бы такое описание проблемы можно было понять без ошибки. "Трепит даже на маленьких кочках" ))))
Если рулевой редуктор притянут надежно, то проблема может быть только в креплении рулевой колонки под торпедой. Там резиновые демпферы, которые имеют свойство разрушаться.
Или просто болты ослабли.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
чо за демпферы, я только крестовины там вижу, две помоему на клиньях
разъясни плиз
